Tegnap vettem egy Samsung LN52B610 lcd tv-t. A próbánál nem volt lehetőség a hdmi portokat is próbálni és otthon derült ki, hogy a 4-ből egy sem megy! Az eladó azt mondta nála működött, én nem tudom bedugni rendesen... BluRay és dvd lejátszókkal próbáltam, de még az Anynetre sem reagál. DVI2 van, rca megy, 4x hdmi süket. Mit tehetek? Melyik panelt kell cserélni, vagy más a hiba?
Kszönöm szépen előre is a válaszotokat!
A NET szerint ilyen MAIN van benne:
http://www.ebay.com/itm/Samsung-BN94-02621F-BN97-03141F-Main-Board-for-L...
És ott a paneleden az egyik 4 oldalon-soklábú IC a hibás. Akár ki is lehet cserélni, de kell hozzá csere darab, megfelelő szerszám, szaktudás és gyakorlat. Vagy veszel, vettetsz bele egy másik MAIN-t és kicseréled, cserélteted.
Ha teheted, akkor az eladóval egyezkedj!
Ha meg akarod javíttatni, akkor a TV-tartózkodási hely alapján biztosan találsz itt egy szaktudással-gyakorlattal-szerszámozottsággal rendelkező mestert.
Köszönöm szépen a választ!
Add vissza, vagy alkudj le az árából.
Üdv! Kalex
Köszönöm a választ, de az eladót már sajnos nem tudom elérni.
