swr60 akart az lenni,hogy hogy lett a w-ből m,nem tudom. Jó adatot kaptam, arról a tápról van a fotó.Köszi nektek a segítséget. Ha életre keltem,beszámolok az eredményről.Üdv Gábor
Nagyon köszönöm a gyors választ,még egy kérdésem volna,okot nem találtam a le égéssel kapcsolatban.Az optocsatoló jó,a tranyó szintén.Van-e ötleted. Még egyszerr köszi.Ja,és BUÉK!!!!
Ezek szerint a "jósnőm" megérdemel egy kockacukrot? Eltalálta a problémád lényegét? Azonban az más típusra vonatkozik, de talán ebben is ilyen tápegység van?
Sajnos én semmit sem tudok erről, de a net visszhangzik ennek az ellenállásnak a leégésétől...
Titkos samsungos szervizes dokukban van leírva, amit írtam...
Hali Uniman! Dupla kockacukor neki,ugyanis az a készülék képei vannak az üzenetedben.Remek a szemléltetés,valóban csontig égett az ellenállás.Ha életre keltem,kommentálom az eredményt.Még egyszer köszi.
Hali Uniman!Ahogy ígértem,írok az eredményről.egy stab ic,+két végfok ic volt az ellenállás leégése mögött.Ez szívás,majd tíz rongyba volt a kaland.A házimozit bekapcsoltam,és láss csodát.Egész nap ment hiba nélkül. Azóta is jó. Köszi a segítséget neked,és a segítőkész hozzászólóknak,és további sok sikert.
Tisztelettel Andrási Gábor
Szia.
Ugyanez a hiba nálam is.
Elégett a swr60-as ellenállás.
Csere után müködhet? Vagy melyik stab ic és 2 végfok ic ment még ki? Hogyan tudom kimérni őket?
Előre is köszi.
Üdv.: Tamás
Ennyire részletes adatok alapján nem gond. 30.
Üdv! Kalex
Igen,vagy 60.(valóban lemaradt a típusa.) pótolom,AH 64-04467F
Hello.
Én is látom, itt van a képen !
Csak ez 470 ohmos volt, de 220 ohmost kell helyette betenni...legalábbis a távolbalátó jósnőm azt mondta !!!! Bruhhhaahháá...vagy nem?
Üdv.: Uniman
A kolléga swr60-at kajtat. A belinkelt smr60. Vagy nem?
Üdv! Kalex
Hello.
Üdv.: Uniman
Szia.
Előre is köszi.
Üdv.: Tamás
Hello.
Köszönjük a tájékoztatást...
Üdv.: Uniman
