Indesit DSG051 mosogatógép szivattyú nem kap elég feszültséget.
Sziasztok, a fent említett mosogatógép szivattyúja kikapcsolt állapotban 40V-ot. amikor működnie kellene 110 Voltot kap. Reléket cseréltem és a z0107 triakot. Mi okozhatja ezt a problémát? Üdv, Bence
A perifériákban biztosan jó minden? A kábelezés is? Terheletlenül ne mérd a hálózati feszültséget! Hamis mérést okozhat. Akassz rá egy 25 wattos égőt!
A panel feliratai jól jönnének!
"A bejövő áram a panelig az rendben van. Terhelésre csak kevesebb lesz a feszültség, nem?"
Ennyi sületlenséget nem kéne ide írogatni!!!
Ami a panelig bemegy az feszültség!
Áram akkor folyik ha valami fogyasztja.
Ha a feszültség ekkorát esne akkor ott a 0.4kV os transzformátor is dobna egy hátast.
Szóval "észt osztani" csak módjával!
Más ott a probléma.Az sem mindegy milyen műszerrel méricskél valaki.
Pláne neadj ég egy "fáziskeresővel" próbállkozik.
"kikapcsolt állapotban 40V-ot. amikor működnie kellene 110 Voltot kap"
Ha valami ki van kapcsolva azon nem lehet semmi fezültség!
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Énmeg úgy,hogy "Ha valami ki van kapcsolva azon nem lehet semmi fezültség!"
Tehát annak 0 nak kell lennie.
Ha meg nem akkor valami átvezet, pl a relé jól beégett kontaktusa.
Mivel mérsz?
elwo
" "Ha valami ki van kapcsolva azon nem lehet semmi fezültség!"".Ez így ebben a formában nem igaz.Ezen a gépen nincs főkapcsoló,ami galvanikusan leválasztaná a hálózatról,az elektronika mindig fesz. alatt van.
Hello! A bejövő áram a panelig az rendben van. Terhelésre csak kevesebb lesz a feszültség, nem?
Ha nem akasztasz rá terhelést, akkor az 1~10 Mohm belső ellenállású DMM félre vezet!
Mérd passzív műszerrel!
elwo
Úgy értettem, hogy amikor bedugom, de még nem kapcsoltam be a gépet akkor mérhető 40-45 Volt
Üdv4
Mivel mérsz?
elwo
Szia !
Üdv:András.
Nem relé kapcsolja a szivattyút, z0107 triak. 3 Relé és a triak is cserélve lett.
CPS multiméterrel mértem.
Mivel, és mihez képest!
Üdv: Jácint
Ez a szivattyú csatlakozója. A tápot már valaki előzőleg átcserélte ilyenre.
Ezen sem látni a számokat.
EDT199.7
COMPUTIME DESIGN TEAM
MER0050 v3.3
DEA602
műanyag burkolaton:
code:215010508.02
S/N:1033403224
SW:09.03.08
Tudod, hogy mi az a harapó fogó? Nem? No az az a készülék, amivel a fogaidat kellene kihúzgálni. Egyenként...
Nézd:
http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=9374
http://monitor.net.ru/forum/indesit-dif-14r-info-463944.html
https://www.google.hu/search?q=MER0050+v3.3&oq=MER0050+v3.3&aqs=chrome.....
https://www.google.hu/search?q=Ariston+LBF+31&oq=Ariston+LBF+31&aqs=chro...
STB..
Idáig eljutottam én is.
