Samsung házimozi 5.1-es, 6 csatornából 1 müködik.
Lenne egy 5.1-es Samsung házimozim.
Típusa: AH 64-04467F
Tápegységben a swr60-as ellenállás le volt égve, és mindig kikapcsolt protection hibával.
Forrasztottam bele másik ellenállást, most müködik, de 6 hangszoróból csak 1 szól.
Gondolom 5 csatorna valami ok fojtán meghibásodott.
Tudtok segíteni merre keresgéljek, mert sajnos házimozikhoz nem igazán értek. Mit hol mérjek, mit cseréljek?
Andrási Gábor
Andrási Gábor picture
Valószinü hogy két végfok IC tönkre ment,a tápban egy Ic, 220 ohmos az ellenállás.Nekem közel 10000Ft volt a kaland.Azóta jó.
uniman
uniman picture
Hello A. Gábor.
A "tíz rongyra" emlékszünk...
Azonban, ha egy "villanyász" egy áramkör 470 nF kapacitású kondenzátorának az ellenállását akarja megmérni, arra mi mindig is nagyon furán fogunk tekinteni...
Üdv.: Uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: pedig van, jó nagy, alig mérhető, meg impedanciája is van, ráadásul frekvenciafüggő.
Kondenzátort mindíg kiforrasztva mérünk.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
"...meg impedanciája is van, ráadásul frekvenciafüggő."
Amit már Reaktanciának is nevezhetünk!
Üdv Tibi
tibibalogh520
Szerencséd, hogy még nem vetted meg! Add vissza a tulajnak, és mondd meg neki, hogy rakassa rendbe, mielőtt megveszed!
Viszont ha így is "bele szerelmesedtél", akkor a tápfeszeket, és a végfokokat mérd át tüzetesen!
Üdv Tibi.
MoTi
MoTi picture
Egyik barátomé, és nem szeretné kidobni, használni szeretné.
Állandóan kikapcsolt, a szétégett ellenállást kicseréltem már.
Csatornákat szeretném megoldani, hogy mindegyiket jöjjön ki hang. Természetesen HDMI kábellel összekötve tévére sugározz ki hangot.
Egy kis segítséget tudnál adni hogy a tápfeszt és a végfokot hogyan mérem ki.
Azt észrevettem, hogy itt a képen a bal alsó sarokba a bordó szinüek közt 4db-nak van 17.6ohm-os ellenállása, 2db-nak pedig nincs.
Kondenzátorok nem púposak.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a kondenzátor púpossága nélkül is lehet rossz, kapacitásszegény, szakadt, zárlatos.
Ellenállást és kondenzátort kiforrasztott állapotban kell mérni,
megfelelő műszerekkel.
Ezt mindkét szakmában tanítják.
city217
city217 picture
Szia.
Nem akarlak megbántani de az írásodból az derül ki hogy segítséggel se fog menni, a vége ennek is Simson szelepgumi lesz ha jól látom. :)
Vidd el szerelőhöz az olcsóbb, mert ha tovább turkálsz benne akkor nagyobb lesz a kár.
MoTi
MoTi picture
Van szaktudásom az elektronikai iparba, 2 szakmám is van belőle, tudom nem ide sorolandó (villanyszerelő, autóelektronikai müszerész) de házimozit még nem szedtem szét, és nem tudom melyik alkatrész micsoda, és melyik alkatrészen mit kell mérni, ellenállás, szakadást, feszültséget, áramerőséget.....
Jó lenne ha legalább azt a alkatrészt megmondanád mi lenne, mert ha azt kiforrasztom és bele az újat már elméletileg 3 csatorna szólna.
Múltkor egy monitorba kértem segitséget, hogy 5 másodpercenként kikapcsol meg be. Egyből rávágták hogy kondenzátor hiba, nem add megfelelő töltést, zárlat van benne, és azért kapcsolgat ki be, keressek felpúposodott kondit. Találtam is 2db púpos kondit, aminek a cseréje után tökéletesen megy a mai napig.
Sajnos az ember csak így tudd tanulni, ha még valamit nem csinált, hogy kérdezösködik.
Bocsánat, hogy probálok tanulni, kérdezösködni, de erre nincs sajnos elektronikai müszerész aki megcsinálná.
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Ha igaz amit közlöl velünk, akkor villanyszerelőnek és autóelektronikai műszerésznek(ennek aztán különösen)csapnivalóan gyenge tudású vagy.Meg ne haragudj ezért a véleményemért de ezt a szakmát (anno még rádióműszerésznek hívták) 4éven keresztül tanultuk és csak a nagyon alapokig jutottunk el.Tanulni rengeteg tan és szakkönyv segítségével tudsz ha már az iskolát messziről próbálod elkerülni.Ez a fórum nem a szakmailag totálisan fogalmatlanok számára született.Ezt egyébként már több alkalommal kifejtettem.A tanulás alapvetően egy egyéni elfoglaltság.Ha e közben valami nem tiszta, szivesen segítünk. De ne várd hogy helyetted végezzük el a "piszkos" munkát.A jelzőm lehet hogy sántit egy kicsit, de érti aki akarja.
A legjobb volna azt a kütyüt elvinni valami szakihoz.
Üdv. Laci
Jaca
Jaca picture
Szia MoTi!
Tudnánk segíteni, de ahhoz kellene, hogy az alkatrészek nevét, és alapvető működésüket ismerd. Írtál valamit, hogy a kép bal alsó sarkában, de én itt nem látok sehol képet. Merre vagy a nagyvilágban?
Üdv: Jácint
city217
city217 picture
MoTi
MoTi picture
Köszi a segítséget, az alapján oldottam meg az ellenállás cserét, de ahhoz nem is kellett szaktudás, megvolt égve, kiforrasztottam, ellenállás mérővel megmértem, hibás, okés cseréljük. Kicseréltem azóta nem kapcsol ki. Előtte felmelegedett és kikapcsolt.
Elfelejtettem a képet linkelni:
http://elektrotanya.com/files/samsung_ht_x40_kodi.jpg
Na itt a jobb oldali bordókat kiforrasztottam és azokból találtam 2db hibásat, nincs ellenállása, a másik 4-nek 16.7ohm.
Hidd el, hogy se villanyszerelőnél, se autóelektronikai müszerésznél ilyeneket nem tanítanak. Akár meg is nézhetnéd a tantervet. Sajnos ilyeneket nem tudnak tanítani 2 év alatt, így is sok mindent az életbe kellett megtanulnom belölük. Erre kimondottan ott van a híradástechnikai műszerész vagy az elektronikai műszerész ( de azok meg se az autóhoz, sem a kis és nagyfeszültségű villanyhoz nem értenek) Sose tanultunk és sose dolgoztunk ilyen kis apró alkatrészekkel, és elnézést hogy nem tudom a nevét, pár dolgot felismerek, de ezt pl. nem.
Na utána néztem, szürő kondenzátor a neve, aminek 6-ból 2-nek nincs ellenállása.
Fojtótekercs boritása nagyon meleg
Valamint a hűtőborda is elég melegnek tűnik.
Ez szokványos?
tibibalogh520
Szia MoTi!
Ne haragudj meg, de a kollégáknak igazuk van. Ezzel a tudással, jobban jár az a cucc, ha hozzáértő kezekbe kerül.
A két éves oktatáson szerzett bármit is, elhamarkodott volt szakmának nevezned. Persze ez nem a te hibád, de az már igen, hogy hozzányúlsz olyasmihez, amiről fogalmad sincs!!!
Mert ugye, túlzás villanyszerelőnek neveznie magát az embernek, ha egy kondenzátort akkor minősít hibásnak, ha a multiméter szakadást mutat rajta! És akkor jónak, ha az kb. 17 ohm ellenállást mutat!
És ebből a szempontból nem lehet kifogás, hogy épületvillamosság szerelő, vagy netán Erősáramú berendezés szerelő, stb.
Az elektrotechnika alapjait, -ha már a tanfolyamon nem tanították meg, akkor sem egy házimoziban könyékig turkálva kell megtanulni. Vannak könyvek a könyvtárban, a neten, és az elméleti alapok megtanulása után lehet kezdeni a detektoros rádióval, a LED-es villogóval, és egyéb apróságokkal.
De csak azért, mert nem tanították meg, még nem mentség. Az apró betűs részeknél, az oktató biztosan megsúgta halkan, hogy ezt, vagy azt, majd otthon, a szabadidőtökből elrabolva tanulmányozzátok át.
Üdv Tibi.
MoTi
MoTi picture
Nem akarok itt értetlenkedni, látom nem kapok itt semmilyen segítséget csak oktatást.
Kérdeztem valamit, hogy ha 2nek nincs ellenállása illetve csipog szakadásmérőnél, vagyis valahol zárlatos, akkor csere után elméletileg 6 csatornából 3 müködni fog, de a másik 3 csatorna hol akadhat el.
Mivel egy kondenzátornak kell lennie ellenállásnak, ezért mondtam, hogy az a 2 kuka, mert zárlatos!
Van róla fogalmam, tény, nem ebbe dolgozok, de azért olyan hülyének ne nézzetek már, aki még nem turkált elektronika közt.
Laptopot, monitort, számítógépet, telefonokat is szoktam javitani, alkatrészeket cserélgetni, meg még sorolhatnám. Tény hogy a házimozi müködési elvét nem vágom, de annál jobban szeretek méricskélni.
DINO54
DINO54 picture
Szia MoTi!
Anyám!!!! Borogass!!!
Azzal tennéd a legjobbat a Tanyalakók irányában ha a továbbiakban nem fárasztanál minket és nem pusztítanád a neuronjainkat már ha jelent néked ez a szó valamit.
Üdv. Laci
Norberto86
Norberto86 picture
Komolyan, én már rég nevettem ennyit és ilyen jót egy témán (vagyis a kedves kérdezőn). :-D Ez teljesen feldobta a napomat!!! :-D
Üdv: Norbi
tibibalogh520
"de a másik 3 csatorna hol akadhat el."
Valamelyik hibás (zárlatos, vagy szakadt, vagy stb.) alkatrésznél.
Na de a mérőzsinór a te kezedben van, tehát mérj!
Hiszen, "...szeretek méricskélni."
Cseréld ki a hibásnak mért alkatrészeket, aztán lehet tovább lépni.
Gondolom, a laptop alaplapokat sem úgy szoktad éleszteni, hogy közben egy döglött procival próbálgatod?! ;)
city217
city217 picture
Szia.
"Látom te is snooker bajnok akarsz lenni mert hogy iskolába nem jársz az tuti.
Az autó elektronikában is vannak kondenzátorok és tekercsek meg egyebek, de amint látom még ezeket se ismered."
Én ezt kezdtem el de nem küldtem el.
Már várom mikor jön a százas szeg és szelepgumi. :)
Kösz hogy helyettem leírtad amit gondoltam.
..és akkor még azt kérik hogy legyen nyugodt az ember. :D
DINO54
DINO54 picture
Szia ! Hogy milyen igazad van...
Üdv, Laci
DINO54
DINO54 picture
Szia !
NINCS igazad. Mert egy alapvető elektrotechnikai tudással és logikus hibakeresési metódussal BÁRMIT meg tudsz javítani dokumentáció birtokában és a téma iránt érdeklődő hozzáállással.Sok sikert a továbbiakhoz. Ez a Te harcod. Mi csak jóindulatú drukkerek lehetünk.Egyébként csókoltatom a mostani oktatást!!!
Üdv. Laci
