VaN egy Samsung CW-6844N típusú tv-m. Bekapcsolás után ugárl a kép amikor sok a fehér (ha fekete a háttér és csak felirat van akkor jó). Valaki tudna segíteni?
Antenna bemenetről nézed vagy valamilyen kábeltévés boxon?
Ha kábeltévés boxról, akkor próbáld ki valami másik jelforrásról. Ha arról nem ugrál, akkor a box halódik.
Ha úgy is ugrál, illetve antenna bemenetről, akkor sok elkó ki van benne száradva.
Ha értesz hozzá, akkor először a tápfeszültséget ellenőrizd le, mind üzemben, mind készenlétbe. Ha az stimmel, akkor lépj tovább. (Ha már az sem stimmel, akkor először a tápot hozd rendbe!)
Keress soklábú IC-t és akörül 10-100 mikros kondikat. Azok szoktak elfáradni.
Ha nem értesz, hozzá, akkor ne birizgáld! Bízd szakemberre!
Ha itt keresel szerelőt, akkor kellene a TV tartózkodási helye!
Az összes 10-100 mikrós kondi cserélve de a helyzet változatlan.
itt egy videó aműködésről: https://www.youtube.com/watch?v=8UA7Jr9oGfE
Néha működik rendesen de általában ugrál a kép főleg világosabb képnél.
Milyen jelet kap a TV? (CVBS, vagy RGB?)
Melyik csatlakozón keresztül? (EUROSCART?)
Amennyiben összetett videó jelet (CVBS), akkor ez lehet túlvezérlés is, ami megoldható a jel vonalának 75ohmos lezárásával. Esetleg a jelforrás kimenetét (DVD lejátszó) át kellene kapcsolni RGB üzemmódra (beállítások menü).
Az EUROSCART csatlakozó aljzat lábainak átforrasztása?
Az EUROSCART kábel cseréje?
VDP3108B
TEA6425 IC-t nem találtam
A dvd-n ennyit tudok állítani:
Scart video, YUV, YUV p-scan, s-video + GVBS
Kipróbáltam mindet és ugyan az a helyzet (kivéve YUV p-scan, mert ott nem volt kép).
![](http://www.kephost.com/images/2015/04/15/ks3a_184.jpg)
DVD lejátszóról és tv boxról próbáltam.
A zölddel keretezett résznél elkók cserélve
A zöld keretezésen kívül látok sok-sok 10-100 mikrós kondit.
Tápok rendben vannak?
Fülesmester
CVBS jelet kap.
A 75 ohmos ellenállást bekötöttem de akkor is ugyan azt csinálja.
A scart aljzat lábait átforrasztottam és kábelt is cseréltem.
A DVD kimenetének RGB üzemmódra kapcsolása nem segít?
A jelenséget okozhatja az is, hogy a tuner videójele nem kapcsolódik le a jelútról, hanem hozzáadódik az AV csatlakozóról beérkezőhöz.
A sasszi többféle felépítésű is lehet.
TEA6425 videojel átkapcsoló IC van benne?
A VDP31xxB melyik változata van benne?
Fülesmester
VDP3108B
Milyen elvetemült konstrukció az, amin nincs RGB kimenet?
Akkor el kellene indulni a kályhától:
Ábragenerátor az AV bemenetre, és oszcilloszkópos jelkövetés.
Esetleg lehet próbálkozni egy gyári új EEPROM berakásával. Fölprogramozza, de a gyári alapadatokkal, amiken az egyedi beállításokat el kell végezni.
Fülesmester
Szia.
Lassan lesz egy új TV-d.
Most akkor cseréld ki a C405-406-409-410 kondenzátorokat.
A C815-öt cserélted már, mert ha nem akkor azt se árt.
