Találtam a régi dobozomban nyákokat, félig szarelve.
Két TDA2020 van rajta. Segítséget kérnék a forrás azonosításához.
Halvány emlékeim szerint a Rádiótechnikábol származik.
Szia. http://mbtech.wz.cz/
RT-1979.8_384.oldal. Stereo Erősítő TDA2020 IC-vel. (dr. Novák István BME-MHT)
Ennyit tudok segíteni, de ha képfeltöltőre teszel föl egy fotót a NYAK-ról, valószínű többet is.
Tisztelettel. Laci
Lehet BEAG is. Az AET210 erősítő csúfosan megbukott, Mind vissza jött a gyárba a Ramovill nagykereskedőtől, bár azokban nagyobbrészt a TESLA verzió MDA2020 füstölt.
Végül kapott egy diszkrét tranzisztorokból álló végfokot,így a legyártott paneleket átadták az Ezermester bolthálózatnak. Kisebb tápfesszel megbízhatóan működtek, csak a eredeti erősítő magasabb feszültségét nem bírták, viszont a specifikált kimenő teljesítményhez ez szükséges volt. Meg a bele gyártott toroid hálózati trafókat sem akarták kicserélni.
Egy jó fotó kellene a fóliás oldalról, általában bemaratták a rajzszámot, panelszámot, és a logót a rézbe.
Csaba
A nyolcvanas években a legnagyobb teljesítményű monolit végfoknak számított, amit a KGST-ből be lehetett szerezni.
Persze a labor példányok Telefunken TDA2020-al voltak szerelve, bírták a tápfeszt, de a sorozatgyártáshoz a helyettesítő csehszlovák MDA2020 ha jól emléxem 2V-al kevesebb max. feszre volt specifikálva a Tesla katalógus szerint.
A kutya sem nézte meg, a lényeg hogy nem kellett devizát adni érte.
És a katalógus nem tévedett. :taps2:
Csaba
Szia.
Tisztelettel. Laci
Csaba
A 2020 eleve egy hisztis ic, nem szabad ilyenből építkezni.
Csaba
Szia.
Mit szeretnél róla megtudni, ja és gyári a panel? Egy fotó jól jönne, de ha megakarod építeni akkor itt van segítség.
https://www.google.hu/search?q=tda2020&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&e...
