A fenti készüléknek csak két köre működik. Külföldön dolgozom, a készülék MO-n. Most hogy otthon voltam döglött be szegénykém, én meg vissza, Eddig jutottam:
Bekötése, 3 fázisról de csak két fázist használok.
Érdekes módon az egyik körön, fázis és nulla között kb. 1300 ohmot mérek, a másikon semmit. A lapokat ohm mérővel jónak találom, a hőfok szabályozók is rendben.
Egy hozzászólásnál láttam a gyerekzár problémát. Előfordulhat, hogy csak a négy lapból az azonos körön levőket zárja ki az asszony véletlenül?
Köszönöm: Tónió
Dezske
A hőkorlátozókat sem árt megvizsgálni,mert hiába működik a hőfokszabályozó ha a hőkorlát kioldott vagy tönkrement a nagy főzésben,általában végkioldású korlát van beépítve amit cserélni kell.Mivel két fázist használsz (amit nem értek ha van három mért nem mind a hármat sokkal jobb a fogyyasztása a készüléknek)ezért van hogy kettő működik a másik kettő pedig nem.azért tényleg nem árt ellenőrizni hogy megvané mind két cufla.
Nem szokás a nullázó vezeték és a fázis vezető között ellenállást mérni... Nem szeretik a multiméterek. Habár ki kell bírniuk. De hogy jött neked ki az 1300 ohm???? Elszaladt közben a villany?
Hívj egy szerelőt!
üdv: itt
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/zanussi-zkt-623-lx-keramialapos-tu...
exGelkás feltette a használati/bekötési leírását
Szia !
Gyerekzár nem lehet,az az egészet lezárja.
Megvolt mindkét fázis?
" de csak két fázist használok." + nulla+védővezető ,nem?
Ha megvolt mindkét fázis,akkor a reléket kell leellenőrizni.
Üdv:András.
Szia András!
""" de csak két fázist használok." + nulla+védővezető ,nem?
Hogy kérdezhetsz ekkora butaságot???? :jajj:
A két fázison kívül, nyilván adott a nulla, és a védővezető !!!
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
"Hogy kérdezhetsz ekkora butaságot????"
Csak Anonymus-t egészítettem ki!Aki tudja mit csinál ,annak persze,hogy evidens a dolog.De itt az üzenőfalon találkoztam már érdekességekkel...
" Előfordulhat, hogy csak a négy lapból az azonos körön levőket zárja ki az asszony véletlenül?" Aki ilyet kérdez,ott nem lehet tudni...
Üdv:András.
