Whirlpool ADP 232 S WH mosogatogép folyik alul a viz
A 14 éves mosogatogepnek eddig semi baja nem volt. Azt vetem észre hogy egy gép tisztitàsi program elinditàsa közben a mosogatógép alól folyik a víz. Szétszedtem, megfordítottam de semmi törést vagy sérülést nem találtam. Tud valaki valami tippet adni hogy mit csináljak?
Köszönöm előre is. Feri
k attila
k attila picture
szia.
Nekem hoszas nyomozás uán derül ki, hogy a szivatyú és a dob találkoásánál e gumitömlő ragasztása renyhült el, na nem mindenhol, csak egy háromcentiméteres szaakszon. Ez sajnos tipushiba.
Gépklinika
Gépklinika picture
Tömítetlenséget, illesztési hibát, folyás nyomokat kell keresni!
Először az ajtógumit ellenőrizd.
Ha ott minden rendben, akkor kell körbenézni az aljában. A szivattyúk "O" gyűrűvel vannak tömítve. Ha nem mozgatják, akkor az örök élet.
Dugulás is okozhat túlfolyást.
Jó nyomozást!
Jónás Ferenc
Jónás Ferenc picture
Köszönöm szépen a tippeket.
Megnézem mert a szervíz még nem jelentkezett.
A dugulást hol gondolod? Hol nézzem meg?
A szivattyú miután resetelem akkor kinyomja a vizet.
Feri
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Ha csak a tisztító programnál jelentkezett a folyás,lehet,hogy csak túlhabzott benne és a túlfolyón kifolyt a fölösleg.
Üdv:András.
