Van egy ősi Akai GX 4000D-m. Sajnos elég rossz állapotban. Húzza a szalagot ...
Olyan szakembert keresnék, aki tudna segíteni a javításában, illetve el tudná akár vállalni a megjavítását is.
A készüléknek leginkább mechanikai problémája van.
Köszönettel
Korponai Peti
Keresnék a tárgyban szereplő magnóhoz, fel és lecsévélő orsót kompletten(csapágyház,rugók, alátétek, stb, valamint gumigörgőt.
Azt kérdezném még, hogy akinek nyávogott a magnója, sikerült beállítani?
Mert én is pont ezzel a hibával küszködök.
Várom a válaszokat!
Tisztelettel:. Csaba
Hali! Vaterán biztosan találsz, magnos épp egy 4000-est bont.
Szervusz hagens!
Ez a topik, két éves múlt.
exGelkás
Igen láttam, de nem akartam újat nyitni. Úgy gondoltam hogy aki akar beleolvas, és ha van neki bontva ilyen magnója akkor segít megoldani a problémámat.
Üdv.:Csaba
Hasonló problémával fordulnék hozzátok, nemrég vettem én is egy ilyen Akai GX4000-est aminek ugyan ilyen mechanikus problémái vannak, teljesen kitisztítottam kívül-belül, ennek ellenére magas a szalagsebesség ingadozás főleg a szalag vége felé, gyors oda-vissza tekerésnél is rendesen belassul, fékezésnél hurkot hagy a szalagon. Előre is köszönettel: Pál Endre
Szia.
Nehéz ilyenben segíteni, nem úgy van hogy pákássz itt, vagy cseréld azt. Már lejjebb leírtuk a fontosabb dolgokat, még annyi hogy a görgő állapotát érdemes vizsgálni. A fékek beállítása csévélésnél stb. Kézügyesség és egy kis gyakorlat kell és kész. :)
...na ez az, sajna ehhez semmi gyakorlatom, esetleg el tudnád vállalni valamikor?
Szia.
Nagyon szívesen, ha a megoldható a szállítás. Néztem de nem láttam merre laksz, én Pest-megye déli részén vagyok itthon. Esetleg még vevő is lennék ha ráunnál, mert egyébként nem egy nagy "durranás". :evil:
...na beleástam magam és az innen letölthető doksik alapján sikerült beállítani mindent :) tényleg nem egy nagy "durranás", viszont nagyon megtetszett az egész konstrukció, logikusan felépített, könnyen hozzáférhető és szerelhető minden részegység, le a kalappal a konstruktőrök előtt :) és persze nem utolsó sorban köszi a tanácsaitokat is :)
Szia.
Gratulálok!
...és akkor a randi lefújva!?
...köszi, persze így okafogyottá vált a dolog, de azért köszönöm a segítőkészségedet :) küldök egy képet a vackaimról, múlt és jelen jól megfér egymással :)
http://kepfeltoltes.hu/100707/DSCI0484_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Meglepődtem, hogy még keresik ezt a GX4000 készüléket.
Másfél héttel ez elöt bontottunk szét tíz készüléket,
próbáltunk eladni belőle de senki nem érdekelt.
Az állapotuk szinte új volt látszott, hogy keveset használták
Egyet megtartottam ha valakit érdekel és szállítást megtudja
oldani.És tud egy jó árat mondni túladok rajta.
Szia ormi!
Hihetetlen ,hogy még van bontott. :)
Engem ami érdekelne egy fejszerelvény. Már régota megvan csak a fejek nem jok :cry:
Üdv csumsza
Szervusz ormi!
Basszus! Egy fejszerelvény takaró érdekelt volna, mert az enyémről, "lekoptatta" egy 30 évvel ez előtti házibuli. :yes:
exGelkás
Megpróbálok keresni hátha találok valahol a nagy kupiba.
Szervusz ormi!
Előre is köszönöm:
exGelkás
Szia.
Az írásodból azt olvasom ki hogy haragszol rá, nem kell. Ezért a postaköltség fejében elhoznám. ;) Vagy mond egy árat. Megpróbálom vele a Unitrákat megszégyeníteni ha lehet. :)
Kömolyan írj egy árat és talán bótolunk.
..sok..
...köszi, írtam magánban :)
Szia
Én eltudnám vállalni, sőt ócsóért meg is veszem. Most pont ilyen szériába vagyok, régi szallagosokat javítok.
Cserélj rugókat, a féken is állíthatsz, és a kuplungot is nézd át. A lengő feszítő lejátszáskor ne legyen fent teljesen, és ha lejátszáskor mozog az baj.
Bár igen régi ez a poszt, de hátha olvassa még valaki. :)
Nos nekem olyan bajom van ezzel az Akai GX4000D-vel, hogy ha előre csévélem a szalagot, akkor az az orsón nagyon laza. Ha play-be állítom meg is ugrik az orsó. Visszacsévélésnél is lazára tekeri, de talán nem annyira. De ha végig lejátszom a szalagot, akkor tökéletesen csévéli, megfelelően szorosra. Viszont a lengő feszítő lejátszás során folyamatosan fennt van, azaz nem koppig, mert kézzel még kb fél centit feljebb tudom tolni. Igaz ez csak amiatt lehet mert az orsón félig van a szalag. Viszont semmilyen nyávogás nincs, a lengő szalagfeszítő nem mozog, vagy lebeg.
Mi lehet a gyógymód? Azaz esetleg még foglalkozol ilyenek javításával? Másik bajom a kimeneti poti, ami serceg, de csak a bal oldalon, szóval ez cserés lenne. Ha igen, hova lehetne vinni (én Isaszegi vagyok).
Köszi
Laci (mailem: mcll kukac mcll pont hu)
Nem szokás mások topikjába belepiszkálni. nyiss egy újat!
Szia.
Ha érzed magadban az erőt a javításhoz akkor nyiss egy másik topic-ot és kapsz segítséget, de ha nem akkor privátban keress meg, én Monorierdőn lakom. ..ja és meg is vásárolom ha gondolod. :)
Szervusz korpipeti!
Nagyon egyszerű, és jól áttekinthető a mechanikai része.
Rend szerint, egy nyomógörgő tisztítás, esetleg csere, rendbehozza!
Meríts bátorságot, állj neki, ha nem megy segítünk!
exGelkás
