Elektromos fünyíróm leégett. A családi házunk elektromos vezetékeiben, semilyen változás nem történt, a biztosítékok nem oldottak ki, vezetékek nem égtek el stb.
Néhány nap után Tv-t nem lehetett bekapcsolni, a szervíz szerint a központi vezérlőegysége tönkrement. Most a mosógép romlott el.
A fünyíró leégése okozhatta-e ezeket a problémákat.
Ha igen, akkor mi a teendöm a lakás elektromos hálózatával?
Üdv: Badics László
Kérem, hogy a választ E-mailomra is írják meg! Köszönöm.
E-mail: badicsl@zelkanet.
Az email címed hiányos!
Hello.
Írd a végére a "hu"-t a pont után...(és) menni fog ?!
Üdv.: Uniman
Szia.
Ne bántsd most nagyobb a baja, elment a Torockaihoz biztosítékot cserélni mert kiment náluk, írtam pár sort oda is. :)
Lehet hogy itt is az a baj, vagy néha megugrik a kóboráram.
Szia !
Ne izgulj,háromnál megáll....nálad már meg van a három :p
Üdv:András.
Szia.
Jó hogy vannak ilyen emberek mint te mert a kabaré már eltűnt, és legalább lehet nevetni.
Szerintem a fű a hibás. :)
A baj csőstöl jár, de nézesd meg a hálózatod a szolgáltatóddal mert az nem járja hogy nem old le a biztosíték.
Ja a fűnyíró nem okozhat ilyen hibát.
Az lett hirtelen a gyanús, hogy nem lett-e nagyobb a hálózati feszültség a névlegesnél, és az "intézkedett" minden esetben.
Mondjuk egy nulla szakadás, vagy kontakt hiba ha van még két másik fázis is.
Azt gondolom, hogy érdemes lenne megvizsgáltatnod a hálózati rendszeredet egy hozzáértő villanyszerelővel.
