A fenti mosógéppel a következők történtek:
Jelzett, hogy a szűrőben dugulás van. Kitisztítottam, + a falban is az elvezetőt. Indítottam ruha nélkül egy öblít+centrifugáz programot, hogy a maradék löttyit hozza ki, mielőtt a falba visszadugnám. Eszembe jutott, hogy víz van már bent, ezért a programválasztót áttekertem a leeresztő programra, anélkül, hogy a stop gombot megnyomtam volna. Nem kellett volna: F14, és nem csinál semmit. (nem programtárcsás, eeprom-ból dolgozik) A Service Manual szerint eeprom hiba.
Azt írta, futtassam le az öntesztet, és ha ua. akkor panel csere. Ha jól fordítottam, akkor 5 mp-en belül meg kell nyomni a stop (vagy nullázó) gombot 4 x , majd utána 2 x. Semmi változás, nem is jelez semmit, hogy tesztelne.
Esetleg még ami eeprom hibára utalhat (szerintem), a kijelzőn nem mindig jelenik meg a hibakód, vagy csak részletekben.
Eddig nem találtam flash-t, hogy az eeprom-ot ki tudjam cserélni. Egy online boltot is felhívtam, ők sem tudnak megírt eepromot adni, csak komplett vezérlő panelt. Árat még nem mondtak, de hasonló gépbe 30-40e HUF...
Tud valaki segíteni? Esetleg lehet, hogy más a hiba? (ha attól gallyra megy, hogy eltekerem a programkapcsolót, akkor elég nagy baki ez a gyártótól)
Esetleg valaki nem tudná kiolvasni egy ilyen gépből a flash-t, ha tényleg nem lehet megszerezni?
Leno
A PROGRAM ÉS/VAGY A SPECIÁLIS FUNKCIÓK
MÓDOSÍTÁSA A PROGRAM ELINDÍTÁSA UTÁN
1. A “Start/Szünet” gombot megnyomva
szüneteltesse a programot. A jelzőfény villog.
2. Válassza ki az új programot (hőmérséklettel),
bármilyen funkciót és másik centrifugálási
sebességet, ha kívánja.
3. Nyomja meg a “Start/Szünet” gombot ismét.
A új program ugyanabból a pozícióból
folytatódik tovább, ahol az előzőt
megszakította. Ne használjon mosószert
ehhez a programhoz.
EGY FUTÓ PROGRAM TÖRLÉSE
(NULLÁZÁSA), MIELŐTT AZ VÉGET ÉRNE
A “Nullázás” gomb törli a programot, mielőtt az
véget érne.
• Nyomja le a “Nullázás” gombot legalább 3
másodpercig. Ez kiszivattyúzza az összes
vizet, és az ajtó ezután kinyitható.
Ha így sem sikerül észhez téríteni,akkor donor géppé válik mert agyhalott.
Sajnos inteligens mosógéphez ,inteligens user van betervezve,ezt bizony a gyártó jól elkúrta..
elwo
THX!
Akkor mi van, ha fut a program, a gyerek bemegy a fürdőbe, és eltekeri a programválasztót, vagy épp pakolászok, és ahogy fordulok, elnyomom a gombot?
Ha ettől behal, akkor miért nem süllyesztik be a gombot, vagy reteszelik le, hogy ne lehessen elfordítani??? Vegyek új gépet?
Tudsz vmi megoldást?
Üdvözlet !
Szerintem tekergetéssel nagyon kevés az esélye hogy kiírtsd a programot. Azt el tudom képzelni, hogy egy hirtelen ki-be kapcsolásnál valamit beleírjon. Ha jársz Budapest felé akkor esetleg tudok adni egy címet ahol lehet, hogy segítenek neked értelmes áron a program javításában.
Hello!
Ez biztatóan hangzik! Bár még nem tudom mikor, de megyek arra fele, igaz csak augusztusra terveztem. Ha elküldenéd a címet, meg esetleg egy elérhetőséget, azt megköszönném. Addig felvenném velük a kapcsolatot.
Egyébként Te már futtattál le tesztprogramot, vagy láttad hogyan kell? Sehogy sem bírom rávenni!
Üdvözlet !
Itt az igért cím ! http://merza-elektronika.mindenkilapja.hu/ Ha esetleg közben beesik hozzám egy ilyen gép akkor szívesen kiírom a dumpot.
Köszönet!
Esetleg, ha valaki előbb tudna szerezni, írjon!
Ha sikerül megoldani a problémát, akkor jelzek.
Még1x köszönet!
Sikerült "megoldani" a problémát. Felhívtam a whirlpool szervizt, és megadták a területileg "illetékes elvtárs" telefonszámát. Elvittem hozzá a panelt, és újraírta az eepromot. 3500 HUF volt az ára, és a kiszállásért így nem kellet fizetni.
Tesztprogram indítása:
1. Gép bekapcsol (ki kell választani egy programot, de nem a leeresztést)
2. ajtó becsuk
3. Leeresztés program
4. Stop (reset) gomb 4x 5mp-en belül
Ekkor átvált szerviz üzemmódba. A víz, szűrő, ajtó és a szerviz led világít, a többi nem.
5. Stop gomb 2x
Elindul a teszt. Sorban leteszteli a funkciókat: szelepeket megnyitja, fűtőszálat melegíti, dobot mozgat, leereszti a vizet....
A ledek felváltva villognak, a kijelzőn mutatja, hogy épp hányadik tesztet végzi, és "köröz", mint amikor újraszámolja a fennmaradó időt.
Lehet, hogy másképp is elindul, de nekem így sikerült.
Leírtam pontosan, hátha szüksége lesz rá még valakinek.
Egyébként a komplett panel 34e HUF lett volna...
Még egyszer köszönet a segítségekért!
Szia Leno!
Gratula neked is, de főleg az "illetékes elvtársnak".
Nagyon korrekt volt. :yes: :oke:
Milyen jó lenne, ha ki tudnád menteni az eeprom tartalmát...
Üdv Tibi.
elwo
Gratula és kösz az infó.
Elvileg ilyenkor IC foglalatba szokás visszatenni az eepromot.
Nem sérül meg,lehet kiolvasni,de hát való igaz jól jönne.
Viszont a nagy magos Wh cég egen sebezhetővé tette a cuccát,egy kis tekergetés azt annyi.
Mondjuk egy pók sem jobb, ha zárlatossá vágja a panelt.
De ugye ezek számítógépek,nem mosó:-D
elwo
Üdv, hoz nem kel kivenni a memo ic-ét hogy SAM –al tartalmat frissíts , nem kell kiszerelni a panelt a gépből , ugyanis szerviz csatin keresztül történik . Különben korrekt ár , mert ere mi felénk egy ötös ez pár perc munka .
Nem láttam, hogy hogyan csinálta, de nem cserélt eepromot, kb. 5 perc volt, és hozta. Ahogy mondta, valami dokkoló félébe tette bele, és újra flash-elte. Aszonta, hogy termékcsoportonként meg kell vennie ezeket a "sablonokat", meg hozzá a progit, mert mindegyikhez más kell. :) Meg Wh-éknál kicsit más árnyalatú a festés, és új termékkódot kap, és az is lehet, hogy az előző progival nem menne a gép...
Jó lett volna, ha foglalatba teszi, mert akkor kiolvastam volna, hátha még1x lesz ilyen hiba. Aszonta, hogy eddig 2x találkozott még csak f14 hibakóddal ezeknél az újabb gépeknél...
Ja hát ez a kütyű amivel csinálja.
http://mail.whirlpool.co.za/sam/sam.htm
Sajnos venni nem igen lehet,habár magát az eepromtartalmakat innen lelehet tőlteni,de a kütyű nélkül semmit nem tudsz kezdeni vele.
Sajnos csak a Wh partnereknek adnak el.:-(
Mellesleg 5 perces melóért nem is rossz bevétel,de hát egyszer csak megkéne térülnie a befektetésnek.
elwo
Üdvözlet !
Teszt mód indítása Whirlpool gépeken : A sorrend fontos !!
1 Kapcsold be a gépet
2 Csukd be az ajtót
3 Programtárcsa az ürítés állásra
4 Reset gomb megnyomása 4X 5 sec belűl
5 Következő funkció a Reset gomb kétszeri megnyomásával váltható
6 Térdre imához hogy működjön :idea:
Ezt próbáltam én is, de semmi........ :(
Ennél a tipusnál nincs power gomb, ha a programválasztót elfordítom, akkor a kijelzőn megjelenik a fennmaradó idő.
Ebben az esetben lehet az a helyes sorrend, hogy:
1. Ajtó becsuk
2. Leeresztésprogram
3. Stop gomb 4x
4. Stop gomb 2x
(esetleg a 4x után mennyit várjak?)
Ha elindul a teszt, akkor ki kellene jeleznie vmit? Kb. mennyi ideig tart a teszt?
Üdvözlet !
Akkor a helyes sorrend a bekapcsolás és utána az ajtó becsukása.
A következőket próbáltam:
1. (mielőtt írtam)
- ajtó becsuk
- ürítés program
- 4x stop
- 2x stop
2.
- centrifugaprogram (hogy bekapcsolva legyen)
- ajtó becsuk
- ürítés program
- 4x stop
- 2x stop
3.
- ürítés program
- ajtó becsuk
- 4x stop
- 2x stop
Az f14-en kívül más nem jelent meg a kijelzőn, bár nem tudom kellene-e.
Szia , sokat ehhez nem tudok hozzá szólni , de így szerintem nem lehet elrontani egy gépet . Ezt a modellt nem ismerem , de volt mikor valamilyen Wpol-nál előre tekertem a prk-t azt mikor elindítottam elkezdet körbe forogni még oda nem ért ahonnan eltekertem azt folytatta a mosást. Eeprom tartalmam nincs , de a márkaszervizeknek van egy kis programozójuk (SAM) amiből a 85-ös kód alapján tudják frissíteni a mem. tartalmat , sőt még a tárolt hibákat is ki tudják olvasni , és elég hozzá csak prk-t elvinni.
A prk, az a programkapcsoló? Nem vagyok az a nagy elektro szaki, alap dolgok azért mennek...
Ezen a programválasztó lényegében nyomógomb, csak körbe lehet forgatni.
