Üdv mindenkinek.
Következő hiba jelentkezett, szabálytalan időközönként megszűnik a jel 5-10 mp-re, majd vissza jön, ezt azóta produkálja miután a panel tönkrement az antennában. Eddig nagyon ritkán fordult elő, főleg felhős, rossz időben, de mostanra ez a hiba független az időjárástól. Nagylepke UHF szélessávú antennával használom, 3 darab panelt cseréltem az antennában de nem változott a helyzet, tápja stabilan megvan 12V., ha valakinek van valami ötlete amit még meglehet próbálni, kérem ossza meg velem.
Vevőegység Wayteq HD-95CX
Ötleteket előre is köszönöm.
Üdv. Jenő
Szia Jenő!
Az utóbbi időkben azt tapasztaltam, hogy az erősítős antennák, legyenek bármilyenek, mind ilyen időszakos hibát produkálnak. Szerezz be egy jóféle passzív antennát, és minden gondod megszűnik. Cseréltem már olyan helyen is le erősítős antennát, ahol évek óta nem volt vele gond.
Ha mégis ragaszkodsz az antennádhoz, keress olyan panelt, ami max 6-10 dB-t erősít. Sokat árulnak 20-30dB-s erősítéssel, ami annyi zavarjelet is felerősít, hogy nem bírja a beltéri. Amúgy lepkébe van passzív is, vagy pedig az egyik panelból a bal-un trafót kikötöd az erősítőből, és rákötöd az antennakábelre .
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Megpróbáltam trafó nélkül de így folyamatosan nincs jel. Van olyan passzív antenna ami használható és nem arany árban mérik?
Jenő
Erre csapj le! http://www.jofogas.hu/bekes/Mindig_Tv_hez_pillango_antenna__ajandek_kabe...
Rendesen összerakva így néz ki:
http://www.jofogas.hu/nograd/digitalis_antenna_mindig_tv_antenna_2686116...
A trafó nélkül, azt hogy csináltad? csak a lenti tápot vetted ki, vagy fent az erősítőt is kivetted?
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
A panelből vettem ki a trafót, közvetlen az antennára kötöttem a koax kábelt, az adaptert nem kötöttem le csak kihúztam a konnektorból. Nem jól csináltam?
Nem.
Így gondoltam:
http://kepfeltoltes.hu/150630/antenna_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Természetesen a kerek trafó lábait fel kell emelni a panelról, de legalábbis a meleg pontot mindenképp. A táptrafót kösd ki lent, és tegyél rá egy sima dugót.
A két csavarnál, ami mellékesen fogja a panelt is, 300 Ohm az impedancia, és szimmetrikus a jel. Ezt a kis trafó csinálja meg 75 Ohm asszimetrikusra, ami a koaxhoz jó.
Üdv: Jácint
üdv: a jó antennának ára van.(5-10eFt
Semmilyen erősítővel nem lehet pótolni a jó antennát.
14-16 dB nyereségű antennát kell választani
http://www.hqelektronika.hu/hu/category/520001?q=antenna
Amikor működik, hány százalékos a minőség és a jelszint?
Nem mozdult el az antenna a jó irányból?
Fa vagy épület nem nőtt elé?
Szia Bálint!
89-90%os jel van mikor üzemel, semmi változás nincs , stabilan van zögzítve, nijcs akadály előtte.
Ez az antenna mennyire használható?
http://www.hqelektronika.hu/hu/product/ant_ant30
Ezzel a drótozást is elkerülhetnèm az erkèlyre.
üdv: nem ismerem a vételi körülményeket.
(távolság, teljesítmény, stb:
Nem tudom, miért ragaszkodsz az erősítős antennához?
Csak a legutolsó esetben szabad megpróbálni az erősítős kivitelt, az az összes környezeti zajt is erősíti.
Uniman nagyon óvatosan fogalmazott a vevő minőségét illetően.
Hello.
Egyáltalán nem biztos, hogy az antennában kell keresned a probléma okát...
Két lehetőség is van (vagy nincs?) a kiderítésére:
1.) Egy másik beltéri egységet kölcsönkérsz...(De ne ugyanilyen típust!)
2.) A te cuccodat átviszed egy korrekt antannával rendelkező ismerősödhöz...(ha van).
Az új antenna árához közeli összegért, már egy rendes vevőegységet is beszerezhetsz ! (Mert ami neked van, az nem az!...'bocsi!)
Üdv.: Uniman
üdv: az utóbbi időben több helyen emelték az adóteljesítményt, lehet, hogy túlvezérli.
Erre a Waytek dobozra pedig sokan panaszkodnak.
Szia Bálint!
Én azzal kínlódtam egy helyen, hogy az aktív antennával szakadozott a kép, a passzívnak, ami volt, meg kevés volt a jele a két beltérihez (sorba kötve jó lett volna, csak az az átkozott beltéri kikapcsolt állapotban nem adta a LOOP kimenetére a jelet). A vége az lett, hogy külön antennát kapott a két készülék. Az egyik itt is egy ilyen Wayteq volt, ami 3-4 másodpercre is megállt.
Üdv: Jácint
