Szia !
Eleve már City első válasza elhibázott volt. Az elvárt topiknyitó formai követelményeinek abszolút nem felelt meg a téma felvetése. Ezek után már csak reszelgetjük a semmit.
Üdv. Laci
Szia.
Szerintem meg az volt az egyetlen értelmes hozzászólás nem megbántva a többit, de csak itt tapogatódzik mindenki a sötétben.
Az "külsősök úgy kérdeznek ahogy akarnak, és úgy is kellene válaszolni.
Megtanultam a szelepgumi és a százasszeg történetéből, hogy előbb kérdezz és utána fuss el innen. :)
Jónapot.
Azt hogy kint melegebb van főzzél ott. :)
ui: Na a viccet félre és mit szeretnél vele, kitakarítani vagy betakarítani?
Jó lenne egy típus és hogy mennyire értesz hozzá, ki akarja megcsinálni. Ráz már ez is, nem másfél voltos ceruza elemmel működik.
Ez nem ""tűzhely" ", hanem túzhely. Amúgy meg értenek hozzá, így nem kell a típusszám. Szerintem a hibakód alacsony vízszintet jelez. Vagy magasat. Esetleg eldugult a kiömlőcső.
Valamit nagyon elírtál.... Ha a goggle nem találja, akkor nincs is!
https://www.google.hu/search?num=100&es_sm=122&q=ariston+0f1&oq=ariston+...
Szia !
Üdv. Laci
Szia.
Hello.
F1: szakadt benne a thermosztát hőérzékelő eleme, azaz a thermisztor...vagy nem? :D :szetver:
Üdv.: Uniman
Vákuumforgató motor hiba. Megszorult a zsíros párától, és átereszt.
Üdv: Jácint
Nem bonyolult
Le kell kapcsolni a lámpát hogy lássuk mi a hiba.
Jónapot.
Szia
Tudom,hogy ráz értek hozzá csak a hibakodót nemtudom mit jelent
U.A
Hello.
Mi az a "tűzhely" ? Főzőlap vagy sütő, vagy inkább mindkettő...de amint típusszámot is írsz, talán lesz infó is...vagy nem?
Üdv.: Uniman
Üdv! Kalex
