Sziasztok! Nagy szükségem lenne a tudásotokra. Hibásan került hozzám egy Gorenje wa65205-ös mosógép,némi apróért,már látom hiba volt. Érintő panelje működik,el is kezd minden programot,végig is viszi,a gond csak az,hogy egyetlen moccanáson kívűl semmit sem mozdul a motor,és ennek ellenére f7-es hibakóddal áll meg a végén. Tudja e valaki,hogyan tudnám resetelni az elektronikáját vagy egyéb megoldást. Elöre is köszönöm! Gyula
Esetleg aprópénzért nem adnád el?
Hali én 21-et adtam érte és Dunaharasztin van. Még nem tudom mi legyen vele. Később láttam a jófogáson,program hibásan szárítóval együtt 10-ért,de régi hirdetés volt,így lecsúsztam róla..
Ha ezt vetted meg: http://img.jofogas.hu/images/Elado_profi_Gorenje_mosogep_24866121185057.jpg
akkor egy törött hibásat vattél rém drágán.
Én maximum 4 ezret adok érte.
Igen,már én is tudom.....
Hello Gyula.
Akkor ez hiba benne volt az árában !? Ha jól látjuk...figyelünk!
Üdv.: Uniman
Szia.
Itt található hozzá az SM.
http://elektrotanya.com/gorenje_wa_65205.zip/download.html
Köszi,csináltam is egy tesztprogramot. PG6 communication error -ír
Szia !
A Gorenje " F 7 " hiba , az a szivattyú rossz , a vízszintszabályzó nem jelzi vissza időben , a megengedett időn belül , a vízszint csökkenését . De melyik motor " nem moccan " ? A forgatás ( mosó/centriző motor ) vagy a lúgszivattyú motor ? Üdv jano
PG6 COMMUNICATION ERROR,ezt írja a teszt programnál hiba ként és persze később a mosási hibát is,mivel nem forog a dob...
Ez az a hiba ami sok mindent takarhat. De általában a vezérlő és a kezelő között nem tud valami kommunikálni.
Néha csak egy kis nedvesség vagy kábel hiba, de van amikor csak vezérlő vagy kezelő cserével javítható.
No ezért adok én csak 4 ezret egy gépért... Ez a gép nagy valószínűséggel bontva lesz.
A dob nem forog,szivattyú tökéletes,vízszint jeladók is. Program hibára tippelek én mert amikor bedugom az aljzatba akkor egyből be is kapcsol,és nem a főmenü jelenik meg a kijelzőn,hanem a saját program stb, káosz van. Ezért gondoltam egy reset jól jönne,ha tudnám,hogy kell.....
