Ha ez allenálás elfüstölt annak az oka a 4 c5704 csere az ellenálás értéke 220 kilo.Beledob és csodálkozik.Tehetsz a helyükre c5706 ot is könnyebben beszerezhető.
Hello. BN44-00107A...az utolsó betű lekopott a panelről? ...vagy?
A panel IC-i alapján is nézegedhetünk más rajzokat...amíg előkerül a pontos rajz, persze ennek nagyon kicsi az esélye.
Üdv.: Uniman
Szia uniman!
Bocsi, nem kopott le csak kisbetűvel írtam, helyesen;BN44-00107A, ez egy Samsung SyncMaster 152v monitor tápja, még nem akarom kidobni,mert erre -arra jó még.Nagyon Köszönöm a segítséget. Nem vagyok profi, de ez a ák.rajz mintha nem az lenne. Ha megvan ennek a rajza légy szíves küld el.
Hello.
Ha bárkinek is lenne rajza erről, már jelezte volna...(vagy néhány héten belül jelezni fogja). :p
Ilyen esetben mi itt úgy csináljuk, hogy a javításhoz kérünk segíséget, részletezzük a problémát, lehetőleg jó minőségű fotókkal illusztrálva...
Sejtelmünk nincs, hogy melyik az az ellenállás és mi is lenne a feladata. Cseréje előtt azért jó néhány dolgot át kéne vizsgálni az áramkörben.
Egy rajzot már mutattam, amit azért tettem, mert gyanúm szerint ugyanolyan IC működhet a te inverteredben is. Reménykedtem, hogy felfedezed az azonosságot...vagy tévedtem és teljesen más IC van benne? "Rajzunk" ugyan van a monitorhoz, de az nem tartalmazza a tápegységet, mert az más gyártó terméke, vagy azért mert többfélével is gyárthatták...
Üdv.: Uniman
Ha azt szeretnéd, előrébb jussunk, akkor írd meg, milyen IC van a panelen, és azt is írd meg, hogy melyik körben van az elégett ellenállás. Ha máshogy nem, rajzold vissza az a kört. Csak akkor tudunk segíteni, ha nem csak láttál pákát, hanem értesz is az elektronikához.
Hello. Ez sajnos nem segít, a panelnek van másik oldala is, telis-tele alkatrészekkel...
Sokkal jobb felbontású kép kellene a panel mindkét oldaláról...ráadásul a te panelodről készült fotók!
Üdv.: Uniman
Uniman!
Ez az a panel,ami a képen van, két feszkót állít elő 3,3V, 1,5A a másik,13V, 0,15A.Egyoldalas,a másik oldalon csak a forrasztás van.
A megoldás a rajz lenne,mert,mint írtátok oka van egy fél wattos ellenállás el égésének.Várok még hátha akad ilyesmi valakinek!
Az az érzésem, Te nem ismered fel az SMD alkatrészeket. A képeken látható alkatrészektől nem fog működni sem a táp, sem az inverter. Ha segítséget akarsz, fényképezd le a másik oldalát, töltsd fel a képet valahová, és linkeld be.
Szia
Ez van benne.
http://www.ebay.com/itm/DAC-12M001-BN44-00107A-inverter-power-board-for-...
Hello.
Üdv.: Uniman
Szia uniman!
Köszönettel várom.
"bn44-00107a panelen az r9a..."
Vagy a címbe elfelejtette beírni, csupán a szövegtörzsben tette meg.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Neked van valamilyen dokumentációd BBN44-00107A inverterről?
Üdv:anonim
Szia
sorold fel ide mik vannak a panel másik oldalán milyen icék mi a nevük számuk?
bocsánat
ezt a sort nem is figyeltem ,
TOP244Y, E115982 MP-130I, ER100CT, LM393, FDS9412, C5706
akkor mi lehet a top244y-nál
van jó pár rajz vele csak ki kell találni melyiket
nevezzük át R9A-nak (így vakon ) :-)
http://obrazki.elektroda.pl/7761637000_1359147970.jpg
http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1092326549.gif
http://www.d43d.ru/hhh09l.gif
Hello.
Üdv.: Uniman
Üdv Uniman!
Köszönöm az infót nem vagyok itt jártas.
http://sekepsehang.hu/termek/bn44-00107a-delta-2994722902-dac-12m001-2/
ha ez a link segit,itt az első képen látható a panel.
Üdv.anonim
Szia anonim!
Üdv: Jácint
Hello.
Üdv.: Uniman
Uniman!
Köszönet a fáradozásért , üdv;anonim
Szia anonim!
Üdv: Jácint
Szia Uniman!
Lehet, hogy ahhoz ki is kell venni a panelt?
Üdv: Jácint
