Segítséget szeretnék kérni. A mosógép áram alá helyezésekor,a bekapcsoló gomb megnyomása előtt már világít a szuper mosás funkció választó nyomógomb és nem lehet kikapcsolni. A hiba úgy jött elő ,hogy mosás közben villogni kezdett majd pedig folyamatosan világítani. A program lejárta után a bal oldalt lévő visszajelző lámpák nem aludtak ki és az ajtó zár sem nyitott ki. Az ajtót csak áramtalanítás után lehetett kinyitni. Mi lehet a probléma ?
G Jani
Szia !
A 8-as "super wash" funkciógombról van szó. A nyomógomb ellenállását mérve (az áramkörből való kiiktatása nélkül) elég magasnak tünt ,kb.16 ohmot mértem. Esetleg ez okozhatja a hibát ? A javítással kapcsolatban egy kicsit bonyolult a helyzet mert a gép tőlem 100 km-re van és csak rokon látogatáskor néztem meg futólag. Azt szeretném még kérdezni,hogy használhatja e a gépet ha végig fut a program addig még újra meg nem látogatom (2-3 hét ) vagy addig használja a keverőtárcsás régi gépet ?
Megnyomva ennyi, vagy elengedve? "A nyomógomb ellenállását mérve (az áramkörből való kiiktatása nélkül) elég magasnak tünt ,kb.16 ohmot mértem."
Szia !
Benyomva. Elengedve kb 5kohm.
Oké.
Kiforrasztva is ellenőrizni kellene!
Most nem tudom megnézni. Majd ha hozzáférek a géphez arra gondoltam kiveszem a nyomógombot és be adok egy impulzust a nyomógomb helyett hátha kivenné ezt a funkciót. Ha nem veszi ki akkor mi van ? Áramtalanításkor szerintem törlődni kellene minden beállításnak, ez meg a villásdugó bedugása után rögtön világít. Panel hiba,vagy esetleg program hiba ?
Hm????
"be adok egy impulzust a nyomógomb helyett"
A procit mire fogod kicserélni?
Van otthon több tucat? Inkább ne nyúlj hozzá!
A "beadok egy impulzust" úgy értettem,hogy a nyomógomb érintkezői helyett egy vezetékkel adom be. Ez miért baj ?
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2011/04/Ariston.jpg)
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2011/04/AVTL-104.jpg)
A használatiban én nem látok "szuper mosás" lámpát.
http://www.hasznalatiutasitasok.info/download/file.php?id=91&sid=0315775...
Egyébként a lámpák villogása egy hibakód szokott lenni.
Mit szeretnél? Te megjavítanád (értesz hozzá?) vagy szerelőt szeretnél hozzá hívni?
Utóbbi esetben kell a gép tartózkodási helye és egy elérhetőség, kódolva!
Pl: "mailom kukac szolgáltató pont valami" .... Tel: huszas, harminc, nulla, stb...
