Flash irása
MX25L3205 flash-be irnék 704 Kb programot de nem egyezik a flash mérete a program méretével. Hogyan tudom megoldani?
peti368
peti368 picture
Mentsd le a régit bontsd ki és amik vannak a letöltöttével cseréld ki.
Vagy a letöltöttböl a szemetet töröld ki.pl txt-meg az ilyesmi szemetet.
Tóth Bertalan
Tóth Bertalan picture
peti368
Köszönöm a hozzászolást. A flash jelenleg üres, LCD tv-ben van,a Rayer's féle programozo 4MB nak látja, a szoft amit bele akarok tölteni, bootloader,140kb, ez nem egyezik a flash méretével, nem vagyok tisztában azzal hogy ennek milyen jelentősége van. /Sikerült kinyirni az lcd tv-met teljesen egy hibás szoft frissitéssel, probálom életrekelteni.
Jaca
Jaca picture
A flash memória olyan, mint egy HDD (durva közelítéssel). Nem kell teleírni. Töröld, vagy töltsd fel FF-el, és utána írd bele a softot bátran.
Üdv: Jácint
Tóth Bertalan
Hello.
A tv MEDION MD20296 a flash +/- lába alaplapon van,3,3 volt megvan a többi lába pc lpt porton van,programozo szoft felismeri, bár elég érdekes mert a flash adatlapja 32megabájtot ir a programozo szoft meg csak 4 nek látja.MX25L3205.Mindent lehet vele csinálni törölni olvasni irásnál hibaüzenet: Flash mérete nemegyezik a szoft méretével.Folytatja?I/N? Igen 140kb a szoft 17% nál nemvárt hiba leáll, a tv eredeti teljes szoftja 3,4 MB 87% nál nemvárt hiba leáll ,4MB akármit hibaüzenet nélkül beleir 100%-ig
Jaca
Jaca picture
Olvasd át még egyszer az adatlap nagybetűs részét!
32M-BIT [x 1] CMOS SERIAL eLiteFlashTM MEMORY.
Ez pontosan 4Megabájt! (8bit = 1 bájt)
Milyen programozóval akarod írni? Biztos, hogy hozzá való a szoft?
Üdv: Jácint
Tóth Bertalan
Hello.
A programozó SPIPGMW DOS alatt LPT porton látja a flasht olvassa törli irásnál viszont a szoft mérete nem egyezik a flash méretével hibaüzenetet ad mégis folytatja?I/N ,kezdi az irást 87%-nál leáll.
Aflash valoban 4MB a programozo is annyit ir.
A szoft amit beleakarok gyömöszölni 3.05MB. MEDION MD20296 merge.bin.
uniman
uniman picture
Hello.
AHÁáá! ...az a bin fájl eredetileg USB-re való firmware update fájl !
Üdv.: Uniman
uniman
uniman picture
Hello.
"az lcd tv-met"...jobb lett volna, ha a TV típusát is megnevezed...vagy nem?
Üdv.: Uniman
