Whirpool 6 Sense ARC6700 panelhiba
Tisztelettel kérem a segítségeteket: a vezérlőpanelen három schotty dióda hibás, egyik sakadt, másik zárlatos, a harmadik egyik oldala szakadt. 3F van ráírva, de nem tudom kitalálni, hogy milyen tipusú SMD diódapárról van szó, három lába van, összesen 3 milliméter nagyságú. Közös anódú, és sorbakötött is lehet, de nincs kapcsolási rajzom. A hűtő a sajátom, de a kihívott szerelő panelcserét javasolt,40 ezerért, de az számomra nem kifizetődő.:-( Szakembereknek, mintTivagytok ez egyszerű kérdés, nekem pedig óriási segítség lenne, hogy mivel lehetne helyettesíteni, ill. a kettős diódák tipusának megállapítása is iránymutató lenne. Köszönöm szépen. Ónodi Ernő
Ónodi Ernő
Ónodi Ernő picture
Q4, Q5 és Q7 pozicióban vannak a dual diódák. Q4 motorrelé, Q6 Világításrelé, Q7 nem tudom mi cél szolgál.
Ónodi Ernő
Ónodi Ernő picture
Legfontosabb kimaradt! Panel ITW ISPRACONTROLS gyártású, panel typ. CU213101 Köszönöm segítségeteket! Ónodi Ernő
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
A kérdéses alkatrészek pozició-számát megadhatnád!
Üdv:András.
Ónodi Ernő
Ónodi Ernő picture
Q4, Q6 és Q7. Ebből 2 darab a relé aramkörében van, Q4 a kompresszort kapcsolja, a Q6 a világitást, a harmadikra nem jöttem rá. Köszönöm kedves András!
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
A 3F jelölésű alkatrészek PNP tranzisztorok (BC 857B).
A poziciószám előtti betű (Q) is arra utal.
Üdv:András.
Ónodi Ernő
Ónodi Ernő picture
Köszönöm Neked és Nektek, a Q betű tranzisztort jelent? Sose jöttem volna rája. Akkor hiába gondolkozom duál diódában! Holnap utána nézek, hogy lehet kapni.
Gépklinika
Gépklinika picture
Olyan panel, mint ami itt van?
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=17964
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=17561
Azok inkább tranzisztorok lesznek.
Egyébként mi a hibajelenség? Ki/be kapcsolgat, csipog?
Ónodi Ernő
Ónodi Ernő picture
MKedves András, kedves Gépklinika! Valóban igazatok van, ez nem dual dióda, hanem tranzisztor lesz, BC857B! Köszönöm a segítségeteket, nyugodalmas jóéjszakát kívánok! Üdvözlettel, Ónodi Ernő
Ónodi Ernő
Ónodi Ernő picture
Majdnem így néz ki, nagíon hasonnló. Hiba: a panelkijelzője letesztel és hibát jelez ki. Háromszög és benne egy felkiáltójel. Semmi nem égett, csak semmi nem müködik. Motor nem kap áramot, sem a világítás. Q4 a motorrelé, Q6 a a világításrelé áramkörében van. Három lába van, 3 mm nagy, a középső lába a tuloldalon, középen. Csak gondoltam duál diódára, de nem vagyok szakember. Köszönöm.
Gépklinika
Gépklinika picture
Nem akarlak lelombozni, de nem fogod tudni megjavítani. Nem értesz hozzá. Nincs meg a szükséges szakmai ismereted.
Sőt egy rosszul sikerült művelettel a vezérlő procit is el lőheted és akkor "huss" kuka az egész.
Ha leírod a gép fellelhetőségi helyét, akkor biztosan találsz itt olyan szakembert (akár engem is), aki leellenőrzi, megjavítja neked a vezérlő panelt (ha javítható)
Hogyan, miképp jelentkezett a hiba?
Ónodi Erno
Ónodi Erno picture
szia, a vezérlő panelt megjavítod? Mikor, hol & hova vigyem? Levelemre amit küldtem nem kaptam választ. Köszönöm. Ónodi erno
Gépklinika
Gépklinika picture
Helló!
Küldtem emailt, de valahol elakadhatott. Hívlak majd telefonon.
Ónodi Ernő
Ónodi Ernő picture
Szia Gépklinika!
Vártam hívásodat, de nem hívott senki ebben az ügyben. Szóval nem értem, hogy mi ez a nagy titkolózás? Ez a panel nem egy atomrakéta indító panelja! :-) Ha nem tudsz küldeni emailt, mert az különben mindenkinek sikerült mostanában, megadom mégegyszer: dr.onodi.erno@gmail.com. (Hogy) ne okozzak költséget, add meg a telefonszámodat és felhívlak. Én már megadtam, de leírom mégegyszer: 06703129999 Ma még nem dolgozom, de holnaptól minden nap. Üdv. Ónodi Ernő
city217
city217 picture
Szia.
Felejtsd el a "kollégát"! ...ennyi!
De lehet hogy kotlik még valahol, mert nekem is ígért és kotlás lett a vége. :)
Nevetséges sajnos de ez van. De ha megakarod mindenáron találni akkor menj Ásotthalomra mert ott kergeti a menekülteket. :D
Ennek az embernek egy szavát se szabad elhinni!
Ónodi Ernő
Ónodi Ernő picture
Tényleg igazad lehet city217! Sajnos, tényleg saját magam nem tudom megjavítani a panelt, mert a szakértelmem már nem a régi. Budapesten keresek hozzá egy szakembert, aki ért is hozzá. Ha nem, akkor levisszük a hűtőt a pincébe. Bár az különben müködik, a hűtés az jó benne, meg szép inoxos kivitelű, de ha minden kötél szakad, át kellene alakítani egy sima termosztátos ki-be kapcsolósra. Köszi a figyelmeztetést. Ónodi Ernő
Ónodi Ernő
Ónodi Ernő picture
Szia! Fagyasztó része egy év alatt lejegesedett. Kihuztam és kiolvadt belőle a jég, minden kaparászás nélkül vízzé vált, amely egy lavorba folyt le. Víz nem érte a panelt. Utána nem kapcsolt be. Osz't ennyi volt. Igazad van, nem értek hozzá,joghoz jobban, de mennyiért javítanád meg? Kb. persze.
Gépklinika
Gépklinika picture
A vezérlő panel javítás (Siker esetén) 8-12 ezer ft körül van. A felhasznált alkatrészek árától függően.
Ha nem sikerül, akkor ingyenes volt a látogatás. (Legfeljebb egy finom tejes kávét és egy péksüteményt elfogadok)
Onodi Ernő
Onodi Ernő picture
Tisztelt Gépklinika, hova vigyem a panelt?
Ezek vagytok?
Elérhetőségeink: "GÉPKLINIKA" Ipari és háztartási gépek szervize.
E-mail: gepklinika@upcmail.hu
Tel.:+36 70/2-111-333
Vagy ez?
Gépklinika Bt.
Gépjavítás és -karbantartás
Cím: Ráckeve, Vásártér u. 2, 2300
Telefon:(24) 422 628
Mond a helyes elérhetőséget, mert sok gépklinika van! :-) Köszönöm.
Gépklinika
Gépklinika picture
Nem is tudtam, hogy ennyi gépklinika van.
Mail: gepklinika kukac postafiok pont hu
