Üdv. mindenkinek . Philips 32PW8206 digit panelos volt , és egy 3:4 –es EM2E chassis bol lett ki véve a donor , csak most a kép méreteken kellene állítani . Nincs meg az eredeti távja ( van hozzá egy IRC 81422) és be kellene lépni a szerviz módba , csak nem akar meni . Ebbe kérném ha valaki tudna segíteni .
2010, July 5 - 17:30
#1
Köszönöm szépen a segítséget , de nem sikerült sehogy sem belépni a SAM menübe . A szám sorral az volt a bajom hogy váltogatta a csatornákat amelyik számot nyomtam és a végén 6 vagy 96 lett belőle , de menü sehol , a rövid zár fórpontokat meg ha szemem kieset sem találtam , béna voltam , de ez a Philips es egy külön állat faj .
Végül átraktam a rossz digit lapról a 24C32-őt és jó lett .
Szia! :)
Sajnálom, hogy nem sikerült belépned, és egyben gratulálok is a megoldási módhoz, teljesen logikus!
:super:
Fülesmester
A geometria a SAM menüben állítható.
A belépés az alábbi két módon lehetséges:
1. Az eredeti távírányítóval írjuk be a "062596" kódot, majd közvetlenül utána myomjuk meg az OSD (i+) gombot.
2. Egy pillanatra zárjuk rövidre a 4005 pozíciószámon található, SAM föliratú két forrszigetet, amik az SSB panel A oldalán találhatók.
Fülesmester
Kösz szépen Fülesmester , valahogy így értelmeztem én is az S.M –be leírtakat , csak hogy nekem ara 06….számsorra csatornákat vált , úgy hogy marad a pontok rövidre zárása . Az S.M említi hogy ilyenkor ki vannak kapcsolva a software által ellenörzöt védelmek , de gondolom ha a készülékkel minden o.k. akkor nem lehet abból baj .
Philipsnél természetes, hogy csatornát vált. A végén oda kapcsolod, ahová szeretnéd.
Ha a TV hibátlanul üzemel, akkor egyik védelem sem lehet aktív, vagyis hatástalaníthatók.
A lényeg, hogy a geometria beállítása után újra be legyenek kapcsolva. Ez kilépéskor megtörténik.
Fülesmester
