Whirlpool AWO/D 41125 Tacho hiba
Üdvözlök mindenkit.
A következő hibajelenség megoldásában szeretnék segítséget kérni. WH AWO/D 41125 mosógépem motorhibás lett. (forgórész zárlat) Dévaványán javították, de első mosásnál tönkrement -mint utólag kiderült- a tachogenerátor.(13 Ohm-os jelenleg, gondolom tekercszárlatos.) Sajnos sem az Orczy-nál, sem a Rotovill-nél nem tudtak segíteni, mert csak motorral együtt szerezhető be) sz.vás. :-( Szereztem egy hasonló motort (41105-ből) persze totál más lett, és még a tacho sem ugyan az. Lenne esetleg valakinek egy jól működő tacho ehhez a típushoz? Esetleg milyen motorra tudnám kicserélni, amivel tuti működne. Már 2 hete nem tudjuk használni.
Köszönöm ha bármilyen észrevételt, vagy segítséget tudok kapni az ügyben vagy annak megoldásában.
Jzsi
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Esetleg a motorcsatlakozóra menő vezetékek nincsenek tőben megtörve?Én lecserélném sima csúszósarusra ,zsugorcsővel szigetelve.Engem tréfált már meg ilyen hiba.
Üdv:András.
Jzsi
Jzsi picture
Korai volt az "örömöm" ma megint előbújt a kisördög.
Program indítást követően kb 6-8 perc után akkorát forgat a motoron, hogy kb 2 centivel megemelkedik a gép. Ez nem semmi. Most akkor jön a másik motor teszt.
Jzsi
sanyó
sanyó picture
Szia. Kép jó lett volna a panelről.Ha olyan a vezérlője,hogy van benne egy kis öcsi panel,akkor annak a forrasztásai repedtek a főpanellel való kapcsolódásuknál. Ez típus hiba ,idő teltével elrepednek a ón nélküli forraszok . Ezért jó néha,hol érintkezik,hol nem. Ja a motort hagyd békén,az jó. Hali
Jzsi
Jzsi picture
sanyó
sanyó picture
Szia. Azt gondoltam régebbi típus,de már rájöttem én is ,hogy nincs .Hali
stevepapa
stevepapa picture
A mágnes nem mozog a tengelyen ???
Üdv Stevepapa
Jzsi
Jzsi picture
Stevepapa
A mágnes volt a ludas!
Nem mozgott, de ezek szerint mégsem volt mindig stabil.
A ludas rögzítve lett, és most mennek a tesztek.
Köszönöm még egyszer mindenkinek a segítséget.
Jzsi
Jzsi
Jzsi picture
Nem, a mágnes stabil a tengelyen. Azt nem értem a hiba során, hogy 1 mosás teljesen lement hiba nélkül, a következő pedig szépen elindult, aztán meg hirtelen jött a hiba.
Jzsi
Jzsi picture
Üdv Mindenkinek.
Tegnap este összeraktam, (első dolgom volt a vízszivárgás megszüntetése) a tacho-t visszatettem a motorba, és átnéztem a panelt is, semmi látható hibát nem találat. a csatlakozókat tisztítottam, kontkakt hibát elkerülendő.
Egyenlőre 1 mosás lement, és a hiba nem jelentkezett. Lehet, hogy víz jutott a (tacho környékére) és az okozta a hibát? a 2 hét alatt kiszáradt, és most nem jelentkezik a hiba?
Este megint mosok, remélem sikerül,mert van már mit.
Addig mindenkinek köszönöm a tanácsot, és segítséget, és a segítő hozzászólásokat!
Jzsi
Szaki963
Szaki963 picture
Heuréka.
"(első dolgom volt a vízszivárgás megszüntetése) "
Közkincsé tennéd az utókornak hol folyatott?
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Jzsi
Jzsi picture
A szivárgást a mosószer adagoló tetején lévő illesztésnél véltem felfedezni. (A mosószer adagoló tetejét levettem, amely felső rész műanyag illesztő fülekkel van összerakva az alsó résszel) ezt tömítettem le egy kis tömítő ragasztó anyaggal (Én spec FBS-t használtam) és illesztettem újra össze. Száradás után a próba során semmilyen szivárgást nem tapasztaltam.
Aki esetleg hasonló szivárgást tapasztal, javaslom tegye meg ezt a lépést, és talán elkerülheti az általam leírt hibát, amit a gép produkált, megelőzve ezzel sok bosszúságot, és esetleg még nagyobb hibát!
Még egyszer köszönöm mindenkinek a segítséget, tanácsot, hozzászólást!
Jzsi
uniman
uniman picture
Hello.
Van ilyen típusú komplett motorom: (1BA5736-OWA 461975025911)...de sajnos rossz hír a számodra, hogy az általad mért tacho 13 ohm-os ellenállása az megfelelő!
A másik motorodnak a tachotekercsének az ellenállása 68,7 ohm lehet...
Tehát a hiba valószínűleg a mosógépvezérlőpanelben rejtőzködik...még most is!
Üdv.: Uniman
zsugori
zsugori picture
Jzsi
Jzsi picture
Szia Zsugori!
Köszi a linket. Ha valóban 13-14 Ohm körül van a tacho értéke, akkor vajon mi lehet a baj?
Lehet, hogy tényleg a panel lesz a ludas?!
Jzsi
Gépklinika
Gépklinika picture
Mindkettő Domino paneles. A motorok csereszabatosak.
Tedd bele a másik motort. Ha működik, akkor a vezérlő túlélte.
Folyásnyomokat keress!
Nyisd ki az ajtaját és egy határozott mozdulattal próbáld megemelni a dobot benne (erősen lökd felfele)!
Ha kottyan, akkor a csapágya kopott. Ha a csapágy kopott, akkor a szimeringnek annyi. És ott átfolyik a víz.
Jzsi
Jzsi picture
Üdv Gépklinika!
Sem a motorok, sem a panelok ennél a két típusnál nem csereszabatosak. Egyik sem hajlandó működni a másikéval. és szíj nélkül a 41105-is kiáll hibára, tehát a csere nem jöhet szóba
Gépklinika
Gépklinika picture
Ennyire eltérne az eeprom tartalom?
Gondolom más egyéb csere darabod nincs.
Dominó panelnél jártam már úgy, hogy a tacho jelet hol észre vette, hol nem.
Átforrasztottam a proci-ig mindent és jó lett.
Jzsi
Jzsi picture
Igen, hasonló forrasztási hibára gondolok én is, csak nem tudom "hol" kezdjem.
Sajnos egyéb tesztelésre nincs lehetőségem. A 41105 panel a 41125 motorral semmit sem moccan, egy programon sem, a 41125 panel a 41105 motorral elindul, de kiáll hibára, szóval ez nem jó megoldás.
Gépklinika
Gépklinika picture
A holkezdjemet én telibe forrasztással oldottam meg. Kicsit unalmas, de bevált.
Jzsi
Jzsi picture
Üdv Gépklinika!
A motort cseréltem volna, de a felfogatások nem stimmelnek, más a "motor váza" ha kifejezhetem így magam, ezért nem tudtam beletenni. Folyásnyomok a mosószer adagoló körül voltak, ezt javítottam. A dobcsillag és a csapágy is megfelelőnek tűnik!
Jzsi
sanyó
sanyó picture
Szia. Ahhoz,hogy kiszűrd a motor hibát,nem kell beépíteni,mellette rádugod a csatit,ha stimmel (valószínű). Aztán ha jól működik akkor,tudod ,hogy motor kell belevaló. Csa
Szaki963
Szaki963 picture
Képet kaphatnánk,ha nem nagy kérés!
Akad pár motorom,hátha..
Csak a kefék már elhasználódtak belőlük,de a Tiedben meg jók tehát ha passzol heuréka.
elwo
Jzsi
Jzsi picture
Gépklinika
Gépklinika picture
Emlékeim szerint itt valahol kellene egy mágnesnek is lennie...
Egyébként meg vagy téged csaptak be, vagy te csapsz be minket!
AWO D 41105
AWO D 41125
Jzsi
Jzsi picture
Remélem nem csaptak be, és nekem sincs szándékomban senkit becsapni, főleg nem olyan embereket, akik foglalkoznak a bajommal, próbálnak segíteni, tanácsot adni, és nem sajnálva az idejüket, foglalkoznak az olyan személyekkel, mint pl most én.
Csináltam egy képet oldalról. Remélem így látszik a mágnes. Szemből a műanyag fehér karika takarja, talán ezért nem látszódik.
Erre gondoltál?
http://kepfeltoltes.hu/view/150826/IMG_0444_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Köszi
Jzsi
Gépklinika
Gépklinika picture
Így már látszik.
De én a motorokra gondoltam. Kattints a tipus számra, mert az egy-egy link.
Egyébként, ha mechanikusan nem is tudod felfogatni, de elektromosan ugyan annak kell lennie (Elvileg tök egyformák, mint a linkeken.)! Egy nagyobb vasdarabhoz csavarozd oda próbára a másik motort és azzal próbáld ki!
Jzsi
Jzsi picture
Üdv Gépklinika!
Mellékelve a képek!
http://kepfeltoltes.hu/view/150827/IMG_0447_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/150827/IMG_0446_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/150827/IMG_0445_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Ha este hazaérek, megpróbálom a másik motorral, ha jól emlékszem, ezek a DOMINO panelek nézik a motor áramfelvételét, és pl egy laza vagy megnyúlt szíjjal már nem hajlandóak centrizni sem (Ha jól emlékszem, nem tudnak felpörögni rendesen.)
Lehet, hogy tévedek, de talán a mosási programnak szíj nélkül is menni kellene, de a centri szerintem tuti nem menne.
Köszi
Jzsi
Gépklinika
Gépklinika picture
Az egyik csatiból kiszedted a tahót?
Most így fejből nekem sem rémlik, hogy szíj nélkül mit csinál a Dominó a motorral, de majd kifogom próbálni és megjegyzem.
Jzsi
Jzsi picture
Igen, az általam hibásnak vélt (13 Ohm tacho) a képen nincs benne.
Este kipróbálom mit reagál a másik motorra.
Szaki963
Szaki963 picture
Mivel a gép folyik valahol az ráfolyt a tachóra, meg a forgórészre.
Azt elküldted ,a hiba maradt.
Nem tudom arra felétek vannak e szerelők, de az biztosan kiszúrta volna.
Ráadásul a forgórész árába jó motort is adhatott volna.
A tachókör javítva lett?
Gondolom nem..
elwo
Jzsi
Jzsi picture
Üdv ELWO!
A forgórész ment tönkre először (centrizésnél pislogtak a ledek, és nem pörgött fel) Ezután lett javítva a forgórész, majd valószínűleg a következő mosás alkalmával víz folyhatott ki a mosószer adagoló valamely részén, és ekkor mehetett tönkre a tacho. A panelen ellenőrzöm a tacho körét, mert ezt még nem tettem meg. Azt hittem cserélhető benne a tacho külön is.
Jzsi
lpdj2009
lpdj2009 picture
Szia ellenorizd le az elenalasokar SMD ha ok-k esetleg forrazd ujra ijen hibaval en is talakoztam egy picurka ellenallas okozta szemre nem latszot hibasnak csak a meresnel
Szaki963
Szaki963 picture
Cserélhető persze ha van mire, mert ezért egy jó motort nem igazán szoktunk beáldozni.
Tehát így nem igen van csere darab.
Amúgy jófajta kínai pici moci, hajlamos a testzárlatra, a centri hiba tipikus ezeknél.
elwo
