Whirlpool ARC 4190 hűtő
Üdvözletem mindenkinek!
Whirlpool 4190 ARC
No Frost típusú kombinált hűtő problémához szeretnék tanácsot kérni!
Mikor a kompresszor be akarna indulni, csak a relék kattognak, ajtónyitásnál a világítás fel-le kapcsol, sípol a hűtő és a kijelzőn villog a fagyasztó hőmérséklet értéke. Az OK gombbal a sípolás abbamarad pár másodpercig a kijelző nem mutat értéket aztán újra sípol, a kompresszor nem indul.
Egy idő után aztán sikerül elindulnia, de az is előfordult, hogy akár egész nap nem kapcsolt be, leolvadt minden!
A fórum olvastam hasonló hibákról, a hűtőt kihúztam 24 óráig állt, nincs eldugulva az elpár vízelvezetője és kerestem a 2uF X2 tápkondit amit itt a fórumon javasoltak cserére! X2-es kondiból csak egy 470nF-ost találtam (az csak szűrő lehet?). Viszont az indítókondi vezetékes 5uF-os, talán azt kellene cserélni?
Köszönöm a segítséget!
varga jano
varga jano picture
Üdvözlöm!!
Az az 5 UF-os kondi,megmérve,hány mikrófarád ?
Mosószaki
Mosószaki picture
WHIRLPOOL ARC 4190 HŰTŐ
2014-11-21 09:10 | Szerző: Anonymous | Hozzászólások (31)
2014!
varga jano
varga jano picture
Köszönöm!smiley
Ezt benéztem. Alá futottam ....stb. Elnézést !
baldrick
baldrick picture
Szakembert keresnék aki elvállalja Whirlpool 4190 ARC No Frost hűtő alaplap javítását, már ha lehetséges...
Egy áramtalanítás után nem indult többet, csak villog az lcd panel https://youtu.be/E9etqt1uhH0
100dbnap(kukac)gmail.com
Brauner Péter
Brauner Péter picture
Nekem is jelentkezik rendszeresen ez a hiba. Konkrétan nyáron észrevettem hogy amikor a kompresszor be akarna kapcsolni akkor relékattanás és semmi. Nagy hűtőajtót kinyitom akkor vibrál a világítás. Aztán egy idő után újra próbálja indítani a kompresszort és egyszer csak sikerül, kompresszor megy. Ilyenkor a hűtőben ajtónyitás után nem villog a lámpa.
Aztán kb. 1 hónap múlva fagyasztó hőm. kijelzójén -12C villog háromszöggel. Leszedtem a fagyasztóban a hátlapot és el volt jegesedve.....ventillátor az megy hallani is. Leolvasztottam, egy ideig jó is volt aztán most 1 hete megint lejegesedett.
Kérdésem az lenne hogy neten már olvasgattam de sehol nem írnak megoldást. Valószínű ez is tápegység hiba lehet.....mintha nem tudna elég áramot felvenni. Tervezem a tápegység kiszerelését (külföldről rendelve 50eFt :D) van a ház oldalán egy 5uF 400V-os kondenzátor. Esetleg annak cseréje megoldaná a dolgot? Olyat is láttam hogy a panelen a forrasztás elpattant....vagy a panelen kellene kondit cserélni vagy IC-t? Ha valakinek megoldódott ez a gond?
Mosószaki
Mosószaki picture
99%, hogy táp hiba. Konkrétabban fogalmam sincs, mert nem látom, fogom, mérem a panelt.
Ha értesz hozzá ennyi segítség elég.
Ha meg nem, akkor vagy barkácsolsz vagy hívsz egy szerelőt.
Te döntesz.
Brauner Péter
Cseréltem 470uF-os kondit 2 relét és viper53 IC-t a panelen + relét a kompresszor oldalán. Eddig a komp. gyakran nem indult csak kattanó hangot lehetett hallani. És ajtónyitáskor komp. leállt és villogott a lámpa. Most komp. mindig indul ajtónyitáskor is megy és lámpa világít. Viszont ha a komp. épp nem megy mert megvan a beállított hőfok akkor ajtónyitáskor villog a lámpa + kijelzőről eltűnik a fagyasztó hőmérséklete és nyitást nem jelzi vissza. Szóval ajtónyitással kapcsolatos hiba van de csak amikor a komp. épp nem megy. Plusz a fagyasztó eddig lejegesedett 2 hét alatt....most azt még tesztelem....de ha ott gond van van valami olvasztás érzékelő ugye? Azon ellenállást kell mérni?
zsugori
zsugori picture
nem rossz az a  triak ?
Brauner Péter
Annak mi a funkciója? Azt még nem cseréltem....
zsugori
zsugori picture
Valószínű az jó ,akkor nem menne a kompresszor
mondjuk ptc-vel nem láttam még lámpát kapcsolni
nyomd összébb a sarukat szerintem laza lehet
Brauner Péter
Amik a kompresszorra mennek? Néztem azok elvileg jók.
tomno1
tomno1 picture
nekem is ilyen típusú hűtőm van (Whirlpool ARC4190 IX), és a problémám, hogy néha gondol egyet és ajtó nyitás, majd csukás után el kezd villogni a kijelző, sípol, és a belső világítás is villog gyorsan.
Ilyenkor nem hajlandó elindulni, vibrál a kijelző és nem reagál semmire, majd változó idő elteltével (percek, vagy akár fél-1 óra) elteltével magához tér, mintha mi sem történt volna.
De van olyan eset is, hogy a mélyhűtőre kiírja, hogy -6- -8 fokos sípok, majd "OK" után helyreáll.
Ilyen hibát mi okozhat?
Valaki tudna segíteni?
Köszönöm.
Kalex
Kalex picture
A tápegység hibája. A vezérlésben lévő kondenzátor kapacitásvesztett.
Üdv! Kalex
B Sándor
B Sándor picture
Ugyan ilyen hűtővel (Whirlpool ARC 4190) nekem az a problémám, hogy látszólag minden rendben működik, megy a kompresszor, mennek a belsőtér motorok is. A fagyasztóba megcsinálja a hőfokot, de már nem fújja le a normál térbe, vagyis nem addig, hogy ott is elérje a beállított pl. 5C fokot. 14-16 fok van a normál térben. A hőérzékelő NTC-k jók, tökéletes értéket mutatnak, mind 0 mind +20 fokon. Úgy néztem az olvasztás is megtörténik, nem látom eljegesedni az elpárologtatót sem. Valakinek ötlet?
Attila222
Attila222 picture
Ha esetleg még olvasod, mi volt a megoldás? Én is ebben a cipőben járok.
Köszönöm
Energo
Energo picture
Szerintem is kondi lesz.
Van egy szerelő kolléga Pécsen.
Profi System Bt 7630 Pécs, Zsolnay u. 84. Szőke Károly 72/213-633, 20-928-0505 szoke.kari@gmail.com
ifj. Szőke Károly 20-932-9303 kiskarika81@freemail.hu
Biztos meg tudja nézni. Ha mégsem ajánlani fog valakit.
energoth
javier
javier picture
Szia, sajnálom, ha zavar, küldjön e-mailre.
Írán neked, miután megállapította, a levelek egy műszaki egyeztető fórum, ahol hűtőszekrény problémákat.
Van pezsgőfürdő hűtőszekrény, mint a tiéd, és láttam a vezérlőre van.
A kérdésem az, adnál egy szám a lemez, ez az összetevő, amely jelezte jelölt. Küldj egy fényképet, ha tudsz
Értékelném.
Megteheted ezt a szívességet.
Üdvözlet Sevilla. Spanyolország
Köszönöm ...
Kalex
Kalex picture
Hola!
Escribir frases cortas.
También puede administrar su traductor Google.
Tipo:
Descripción del error:
Nombre del componente incorrecto:
Üdv! saludo! Kalex
Gépklinika
Gépklinika picture
Nem érthető az üzenet!
Fogalmazd át egyszerűre!
Rövid, tő mondatosra!
Kalex
Kalex picture
Miért nem spanyolul írsz neki rövid tőmondatokban?
¿Por qué no escribes lo poco participar en diálogos sencillos en español?
Üdv! Kalex
Ságody Balázs
Ságody Balázs picture
Köszi szépen, megpróbálom elérni!
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Energo!
Előre sajnálom szegény kollégádat, és fiát, a sok kéretlen levélszemét miatt!!! :o
Üdv Tibi.
Gépklinika
Gépklinika picture
Nagyon úgy tűnik, hogy ebben nem soros kondival csinálják a tápot, hanem van benne gy valódi tápegység:
http://obrazki.elektroda.pl/5122222600_1349696043.jpg
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD0014487...
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2394997.html
Tehát a kondizgatásod félre siklott!
Cserélj inkább elkókat. De, ha nem értesz hozzá, akkor hívj egy szerelőt (akár engem)! Mert tönkre is teheted és akkor drágább lesz!
Kálmán
Kálmán picture
Olyan segítséget kérnék hogy ennél az ARC4190-es hűtő tápegységénél nekem tönkrement a VIPER53 IC és a lengyel oldalon levő beültetési rajz szerinti D7 dióda.
Sajnos nem tudom a típusát, ha esetleg valaki tudná megköszönném.
Ságody Balázs
Hello!
Kösz a gyors választ, az első linkeden látható táp van benne. Az elkókat ki tudom cserélni, de igazad van és nagyon örülnék ha egy szakember is meg tudná nézni, de én pécsi vagyok! Esetleg tudtok ajánlani egy közeli megbízható szerelőt?
Gépklinika
Gépklinika picture
Hát én Pécsig nem megyek el Messze van!
De biztosan akad itt jelentkező.
grincs
grincs picture
És esetleg Dunaharaszti-ig? :-)
Gépklinika
Gépklinika picture
Addig felhoznád a hűtőt?
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
grincs
grincs picture
Köszi a hozzáállást, megoldottam!
Ingyen!
grincs
grincs picture
Nem, én itt lakom!
A tegnapi hsz.-em nem jelent meg, úgyhogy újra:
Az alapvető probléma az volt nekem is, mint a fent jelzett probléma!
Most az a helyzet, h a mélyhűtő rész rendesen üzemel (ventilátor csere után), de a "rendes" hűtőrészben +18°C van!
Nem tudom, h mit tegyek, mennyibe kerülne?
Ha tudsz, válaszolj a "grincs1951@gmail" címre lécci!
Köszi
Molnár Zsolt
Molnár Zsolt picture
szia, olvasva a forumot hasonló problémám van a hütöstekrénnyel, miszerint alul +18 a fagyasztó pedig rendesen teszi adolgát. irtatd ,hogy sikerült megjavitani, mi volt a baja??? és hogyan orvosoltad? a segitségedet előre is köszönöm, Szép napot, Üdv. Molnár Zsolt
Papp Emese
Papp Emese picture
Nekem is ez a problémám
grincs
grincs picture
Küldtem mail-be a választ!
zaza99_a
zaza99_a picture
Nekem is ilyen hűtőm van és az a gond vele, hogy az alsó részen állandóan nyitva érzékeli az ajtót /világítanak a lámpák is /. A kijelzőn középen egy háromszög jelenik meg. Pár perc múlva elalszanak a lámpák majd elkezdenek villogni kb fél fényerővel. Tudnál segíteni?
Köszönöm.
grincs
grincs picture
Sajnos nem tudom mi lehet vele, mert nekem más gondom volt!
Próbáld meg teljesen leolvasztani, (legalább 4 nap) picit hátra döntve, h a víz kifollyon belőle!
Nekem így sikerült!!
Ságody Balázs
Azért kösz a segítséget!
