Lenne egy Samsung DW-FN320W típusú mosogatógépünk,ami a nagy esőzés után megázott. Kb. bokáig állt a vízben szerencsétlen készenléti állapotban 2 napig. Most volt idő foglalkozni vele,és semmire nem reagál. Leszedtük az alját,és hát ahogy lenne szokott alul van minden,a vezérlőelektronika is. Ez amúgy mindig így van ?Esélye nincs túlélni a gépnek,ha esetleg víz van. A doboz amiben benne van az elektronika az meg minden csak nem védelem a víz ellen. Jó persze,nem ekkora vízre van kitalálva
Na a lényeg: Létezik ehhez vezérlőpanel?Vagy horror áron? Néztem a panelt,hát nem valami rózsás állapotban van. Mivel állt a vízben szép időt, el oxidálódott pár alkatrész rajta. 1 ellenállás,és 1 egyenirányító lába pl. magától letört. Amit bűnösnek vélek az a nagy főrelé,abból konkrétan ömlött a víz.
Nincs ehhez valahol egy kapcsolási rajz,mert így elég nehéz javítani. A neten csak egy 20 dolláros verziót találtam.
Köszönöm a segítséget!
Üdv: Attila
Üdv ismêt mindenkinek!
Megêrkezett a várva várt proci. Barátom be is ültette a munkahelyen hibátlanul. Ma vissza is kaptam a panelt. Rádugtam mindent,egy ima elmondása...és bedug a 220-ba. eredmény?.....hát semmi jó :(
Eddig legalább a kijelző villogot,vgay lefagyva de valamit kijelzett.
Most pedig: ha áramot kap elkezdenek kattogni a relék. A motorok ki- be kapcsolgatnak. Másodpercenként. A kijelzőn semmi. Úgy reméltem,higy ha mindent kicserélek tényleg a lapon köztûk a procit is akkor feléled :(
Bár már tényleg ott vagyok,hogy megrendelem a gyáripanelt,de ilyen az ember remél,és reménykedik. Esetleg valakinek valami ötlete? Vagy tényleg egy és mindenkorra temessem el ezt a vezérlőpanelt.
A többi perifériát leteszteltem,minden tökéletes. Eszerint a leírás szerint csináltam mindent. Köszönöm a hozzászzólásokat.
A service manual linkje: http://www.partmaster.co.uk/images/mediator/1552/service%20manual%20-%20...
Üdv:Attila
Hello.
Te kérdezted: "Az eprom meghalhatott a lapon?" A kezdetek kezdetén egyből ki kellett volna olvasni...talán kapott egy "pofont" a tápegység meghibásodásakor? Ki kellene venni és megvizsgálni...
Hirtelenjében, nem találom, hogy leírtad volna a proci típusszámát...?
Üdv.: Uniman
Hello Uniman!
Hát én se tudok másra gondolni,mint ahogy a proci is zárlatos volt,úgy az eprom is kapott belőle.
A proci amit vettem bele az: NEC UPD78F0524AGB.
Akkor tanácsod szerint kikéne venni az epromot,és kiolvasni? Ha lehet még.... Venni egy újat,felprogtamozni,és vissza. Bár ha kuka az eprom akkor megaztán tényleg kuka. Service manual nincs ehhez a géphez nem hogy még eprom tartalom. :(
http://kephost.com/images/2015/10/11/image53c24.jpg
Hello.
Nekem úgy tűnik, hogy van ennek a "procinak" belső (ROM) memóriatartalma is...az adatlapjából kiolvasható: ROM 48 KB (Read Only Memory)
De, ha te meg ezt üres "aggyal" vásároltad meg, akkor azt fel is kéne programozni, ha lenne mivel...
Üdv.: Uniman
Tênyleg..... Sajnálom,hogy nem szóltál hozzá a topikhoz hamarabb. Akkor biztos,hogy nem fogtam volna hozzá semmilyen ic cseréknek,meg proci cserének. A proci természetesen üresen érkezett egy kínaitól. :( akkor ez kuka és kész ez a topik vége. Hétfőn megrendelem az új gyáripanelt. Köszönöm azért a segítsêged. További minden jót.
Üdv:Attila
Hello.
Hát tényleg nem szóltam hozzá, mert nem értek én ezekhez a dolgokhoz.. De sajnos a mikrokontroller típusa sem lett ezidáig megadva, valamint a beszerzési forrása sem... Szűkszavúan csupán ennyit írtál: "Mondjuk már az is úton van". Ez lehetett volna egy vezérlő-panelből bontott proci is...
Most is csak úgy beugrott, hogy vajon honnan sikerülhetett felprogramozott procit beszerezned...
De várd meg, míg nálamnál hozzáértőbbek is nyilatkoznak ezen "proci"-memóriatartalom ügyében...
Üdv.: Uniman
Hello Uniman!
Hát igen részben tényleg hiányosan csepegtettem az infokat. Én nem látok rá sok esélyt,hogy bárkinek is lenne ehhez a géphez bontott procija. Bár ki tudja. Akkor egyúttal keresném a fent megnevezett procit,hátha..... VAgy még várnám,tényleg az infokat,hogy tényleg így van ez,hogy a prociban van a mosogatóprogram? Az eepromba meg a hibakódok vannak?
Üdv: Attila
Itt a Bm500a műszerről egy videó. https://youtu.be/yhBjjh1edDQ
Megjött a Bm500a. A kérdés,hogy mekkora feszûltséggel teszteljem? Mennyi az a szivárgóáram ami elfogadott bizonyos feszültségeknél?
Köszönöm a választ!
1000 volt és jó esetben 0.
De, ha 3 gigaohm felett van, akkor az már nullának minősül.
Nekem 1000v-on.
.003-.002 mutat a műszer. Az jó akkor?
Az biza zárlatos. (Ilyenkor már sípol is a műszerben lévő transzverter, mert teljesen leterheled.)
Jó helyen mérsz? Ekkora zárlatot már egy digit multi is kimutat.
Nem a tekercset/fűtőszálat méred?
A motor/fűtőszál testpontjához képest kell mérni a tekercseket/fűtőszál "cekázát"
Csak a motort mértem. Lehúztam a kondiját,és a csatiján keresztül mértem. A feketére a fekete mérőzsinór a, A piros a kékre ment. Akkor rosszul csináltam?
http://kepfeltoltes.hu/150917/IMG_3829_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A műszerben jól van a kábel.
A motoron hova tetted?
A csatijára.
http://kepfeltoltes.hu/150917/244567178image_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A kondit lehúztam. Piros- kék vezeték
Akkor te a tekercset mérted. A motor testéhez képest kell mérned a tekercset.
Na haza êrkeztem,ês neki estem. Úgy kötöttem rá,ahogy mondtad.
http://kepfeltoltes.hu/150917/175486156image_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Most a kijelzőn csak 1-et mutat,akkor ez rendbe van?
http://kepfeltoltes.hu/150917/1374627993image_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A kép szerint csak 250 volttal mérsz.
De inkább ezt használd: http://kepkezelo.com/
Pedig 1000v-al mértem,nézd meg. De így kép szerint ezt kéne mutatnia a műszernek?
Pici volt a kép.. Valóban 1000 volt.
Igen így jó. Végtelent mutat vagyis nem vezet át.
Amkor a motor kipipálva? Adhatok neki direkt 220v-ot? Már csak a panelt kéne megcsinálni,csak még nem érkezett meg az alaktrészt.
Így messziről fogalmam sincs, hogy hogyan van bekötve a motor.
Vagy szénkefés soros motor vagy segédfázisos (kondenzátoros) motor.
Vigyázni kell, nehogy szétpörögjön az a motor! Lehet, hogy nem 220-ról megy üzemszerűen.
Szerintem hagyom akkor. Műszer szerint jó az a lényeg. Majd ha jó a vezérlőpanel akkor meglátjuk.
Oké,köszi a segítséget. Megmérem és írok.
Nem adom fel! Kicseréltem az összes ic-t a lapon ami felül volt,az ellenállásokat. Meg átfordasztottam fent mindent. Az eredmény,hogy most villog a kijelző... Ez tényleg a halott cpu-tól van?
Mondjuk már az is úton van. Az eprom meghalhatott a lapon?
Videó: http://youtu.be/p2zW-Xu8kDU
Üdv:Attila
Szia! Èn először a motort,fűtőtestet,szivattyút néznèm meg. Ugyanis,ha kettőnèl több alkatrèszt kell cserèlni,nos akkor kèrdèses,hogy megèri-e? Üdv jano
Hello Jano!
Szinte biztos,hogy a panel hibás. 2 napig állt a vízben a gép kb. Boka magassaágig. Kivettem a panelt amiből ömlött a víz mind a 6 reléből. Meg pár alkatrész annyira eloxidálodott,hogy magátol kitört a panelból.
Üdv:Attila
Annyi víz hogy került oda?
Ha beázott jöhet a bíztosító.
Színte kizárt ennek az életre keltése, ott más is kipurcant még.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Kedves Elwo!
Sajnos az egész lakás állt a vízben,az összes szoba. Az anyagi kár jelentős,mindegyik szobába az ágyak,bútorok,a parketta minden kuka. 40 éve nem volt itt Kispesten ekkora víz. Sajnos a lakáson nem volt biztosítás így próbáljuk menteni a menthetőt. A hűtő is úgy nézett ki,hogy kuka,mert elfüstölt szó szerint. De szerencsére annak csak a kompresszor indító reléje égett szénné.
Most,hogy itt tartok a mosogatógépnél,ezt szeretném,megcsinálni ha megtudom. Bár rajz nélkül elég nehéz. Mellékelek pár képet a panelról.
4
5
Üdv: Attila
99%, hogy halott a proci rajta.
Mérd meg, hogy hány lába zárlatos a testre, tápra... Ha túl sok (főleg azok közül, aminek láthatóan nem kellene), akkor ne is kezdj bele semmilyen javításba.
Több egyéb fajtában is lakik ez a vezérlő.
Talán akad egy bontott.
https://www.google.hu/search?q=WQP12-7201&espv=2&biw=1366&bih=645&source...
De mielőtt belevágnál, mérd át az összes perifériát, mert lehet, hogy meghalt a főmotor és egyéb is.
Még egy kérdés.
A proci ezen a panelon a panel hátulján az a sok lábas ugye? És akkor nézzem meg,hogy hány lába zárlatos. Az is zavaró,hogy valami spéci cuccal van bevonva a panel hátulja,mert nem bírok mérni rendesen. Mindenol lekell kapirgálni ezt a sárgás lakk szerű valamit,hogy kontaktus legyen a műszerrel.
Üdv:Attila
Az a fröccsenő víz ellen védi.
De lehet, hogy inkább kellene keresned egy közelben lakó kollégát, aki bemérné neked, mert, ha véletlenül még működik a vezérlő nehogy tönkretedd! Illetve agyon ne csapjon az áram...
Szerintem, ha az utcát ide leírod, biztosan találsz egy segítőszándékú kollégát, aki az alapvető méréseket egy tábla csokiért vagy egy jó pofa seritalért elvégzi neked.
Hello!
Én Budapesten a XIX. kerület Mészáros Lőrinc utcában lakom. Ha valaki szaki erre lakik,és rátudna mérni,akkor én nem görcsölnék vele. A panelt meg akkor megrendelem. Ja panel,igen. Vissza jelzett a másik cég is és 26 ezer a panel. Annyira nem vészes,ha a szivattyú,és a többi dolog nem romlott el. Akkor úgy vagyok vele,hogy érdemes vele foglalkozni,mert szerettük ezt a kis gépet nagyon amíg működött.
Üdv: Attila
Köszönöm a segítségetek,ha nem is gyorsan,de halad az ügy,bár a kitartásom csökken. :( vettem alaktrészt és kicseréltem a panelról letört alkatrészeket,de semmi életjel :(
Mintha be se lenne dugva a gép... Felhívtam a 2 szervízt egyiknek sincs bontott. A neptun utcások hívtak vissza,hogy kb 26 lenne a panel.De a szervízes is azt mondta,hogy ha vízben volt akkor tuti meghalt a szivattyú is ami 30 ezer. Így ha tényleg az is rossz,akkor lemondok róla,és kidobom. Hogyan tudom ellenőrízni a szivattyút és a többi perifériát? Ellenállást mérjek? Vagy adjak nekik feszültséget.
Üdv:Attila
Helló
Szerintem nem kell a legrosszabbra gondolni,én kiszerelném a szivattyút, kimosnám pl benzinbe majd befújnám spray pl:nitro lakkal a szigetelése miatt//tápot ezek előtt nem adnék neki.Majd ezek után direktbe adhatsz 220 voltot hogy teszteld a működését.
A panelt nagyon alaposan megtisztítanám /ecset/ mosogatószer /szárítás/ majd denaturált szesszel,utána hidegen végig méregetném a R C + tranzisztor és diódákat,a reléket is ki tudod próbálni külső fesszel,ha van rossz akkor csere.Majd 230V ráköt a panelra ami persze ki van szerelve, és éleszteném a tápegységet a panelon. Első lépés a szekunder oldalon a puffereken legyenek meg a villanyok,és nem azon kell gondolkodni hogy jó e a processzor.
Ha eddig eljutottál jelezz.Ha ezeket nem tudod megcsinálni ne is fogj hozzá!
A lényeg, csak szépen sorba mindent és nem egyből áram alá helyezni a gépet.
Újra itt vagyok,mivel senki nem jelentkezett,úgy döntöttem neki esek én. Ennél rosszabb már úgysem lesz. Ma kiszedtem a szivattyút,Így rá nézésre nem tűnik olyan vészesnek. Mennyinek kell lennie az ellenállásnak? Én így most 167.5 Ohm-t mértem rajta. Mondtátok nézzem meg a szigetelési ellenállást,ez folyamatban van mivel nincs műszerem. Megrendeltem ezt a Bm500A műszert amivel megbírom mérni. Csak hát a posta nem gyors kínából. Tanácsoltátok,hogy mossam át,mielőtt direkt áramot adok neki. Denaturált szeszt vettem a boltban az nem lesz jó? És akkor az egészet,úgy ahogy van mossam át,és rakjam ki a napra hagy napozzon ebbe a kánikulába? Néztem még a panelt,írtátok,hogy nézzem meg,hány láb zárlatos a testhez képest.Eredmény:
Kb. 4 helyen volt sípolás, a többin jelezte az értékeket ahogy kell.Éleszteni még nem próbáltam a panelt ,mert ahogy méregettem kb. 4 relé zárlatos volt a műszer szerint. Kiszedtem a reléket de a zárlat ugyanúgy megmaradt a panelen,ez mitől lehet? A meghajtó IC,az ULN2003 miatt lehet? Azt is méregettem ,de nem találtam zárlatot. Mellékelek pár képet a szivattyúról. Köszönöm ha segítetek.
Üdv: Attila
Köszönöm az eddig hozzászólásokat :D
Ma segítséggel,de sikerült feléleszteni a lapot. Rádugtam csak a kijelzőt,meg a tápot,és ez a kép fogad. Ez azt jelenti,hogy halott a proci tényleg? Mondjuk az se baj,mert beszerezhető a chip,ismerős van aki beforrasztja. Az epreom meg rajta van a panelon. ötletek?
http://kepfeltoltes.hu/150906/IMG_3783_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Hello!
Köszönöm a te segítséged is. Írtad,hogy méregessek. Tranzisztor,és diódák,relék oké hogy mi. De az R C alatt mit értesz?
Üdv: Attila
Hello
Az R=ellenállás C=kondenzátor.
Nem vagyok meggyőződve hogy másik panelt kellene venni,de arról igen hogy te ne javítsd,mert nagyobb kárt okozol,főleg ha rá adod a villanyt ebben az állapotában.
Így már értem. Ezért is kérdeztem,hogy nincs valami szaki itt a fórumon,aki tényleg az alap méréseket megcsinálná rajta? Pl. a szivattyún,és a többin? Persze nem kérném ingyen. Itt a XIX.-be.
Senki ? :(
Óvatosan az ilyen tanácsokkal!!!!
"kimosnám pl benzinbe majd befújnám spray pl:nitro lakkal"
Az egy motor. Esetleg oldja a benzin a műanyag alkatrészeit. Ha meg nem oldja és benzines mosás után befújja nitrolakkal majdd a szavaid szerint ---szó szerint!--- "nitro lakkal a szigetelése miatt//tápot ezek előtt nem adnék neki.Majd ezek után direktbe adhatsz 220 voltot hogy teszteld a működését."
Mindennemű száradási idő nélkül ad neki 220 voltot, akkor biza felrobban az a motor!
Minden tiszteletem a kérdezőé, de nekünk a gyenge elméjű majmokra is fel kell készülnünk!
Tehát, ha az a motor, bármi ki lesz mosva benzinnel, majd lefújva (csak megfelelően szellőztetett helyen szabad!), pl. Nitrolakkal, akkor a száradási időket, jó szellőzés mellett be kell tartani!
Csak teljes száradás után lehet feszültségre kapcsolni!
Szia
Igazad van,legközelebb jobban átgondolom,a benzin nagyon veszélyes.
Bár nem óvodásnak adtam az infót.
Igen nem mindenki számára evidens hogy nem zárt térben használ benzint,illetve a mosás utáni szárítás.
Valóban jobb a denaturált szesz mint a benzin,mivel a benzin egyes műanyagokat megtámadhat ha tartósan éri,és nem robbanásveszélyes.
A lényeg hogy hasznos a figyelem felkeltésed.
Először is tisztísd le/ki! Majd szárítsd meg!
Hagyd állni ezek után száraz szellős helyen minimum 1 napig. Mérd meg mindegyiknek a szigetelési ellenállását szigetelési ellenállás mérővel (BM500A). Ha nincs átvezetés, akkor érdemes megmérni a működési ellenállásukat, illetve akár ki is próbálni egyesével őket.
Szia! Bontott panelt,lehet,a budai etele tèri szervizből vagy a pesti neptun utcai szervizben venni hozzá! Üdv jano
