Hibajelenség:
A LED 11-et villog (jelentése: +8V hiány)
Tipp1:
Hibás az IC601 (MCZ3001D) táp kontroller IC, ezért a táp nem bírja a terhelést.
Tipp2:
Hibás a (szürke színű, Cseh, vagy Szlovák gyártmányú) sorkimeneti transzformátor. Ha sortrafó csere után a hibajelzés továbbra is fennáll, ellenőrizzük le az UOC 54-es (ABL) lábán lévő elemeket (a rajztól eltérő kapcsolás is lehet). Ha az R565 (560R-1K) smd ellenállás szakadt, akkor valószínűleg földzárlatos a processzor 39-es (31-es) VP3 lába. (TDA9392-nél a 39-es, TDA9394-nél a 31-es a VP3 +8V láb)
A lábak közötti zárlat ohm mérővel is kimérhető.
SONY FE2 sasszi
Hibajelenség:
Tipp1:
Tipp2:
Fülesmester
Szervusz Anonymous!
A dzsungel kontroller 8V-os hibáját jelenti.
exGelkás
