Tisztelt hozzáértő közösség,
Elromlott egy régi MPI (típust nem találtam), négy vezeték jön be (fekete+szürke- és piros+fehér együtt volt bekötve FOTÓ).
Vettem egy Tesla 4FP 110 77 készüléket amin A, 3, 1(Z), 6 lehetőségek vannak (FOTÓ).
A lépcsőház előtt egy kódos (nincs rajta típus, fotó alapján talán valakinek ismerős lehet) központ van (FOTÓ).
Kapcsolási rajzhoz sajnos nem értek és nincs mérőműszerem, de nagyon nagy segítség lenne ha ezekből az infókból valaki tudna segíteni, hogy betudjam kötni működőképesen, melyik színt hová kell kötni.
Előre is köszönöm!
Sajnos nekünk is az a probléma, amit Tibor írt, nem lehet beszélni, illetve mindig hallatszik, ha bejön egy lakó. Meg tudta végül valaki oldani ezt a problémát? Előre is köszönöm!
Kösd be a 3-as és a 6-os pontra a bejövő vezetéket. A központtól függően adja ki a tápfeszültséget. Helyes bekötés esetén működnie kell a készüléknek. Amennyiben nem, vagy csak halkan szól a hallgató, cseréld meg a bejövő két vezetéket.
Esetleg előfordulhat, hogy az 1-es és 6-os pontok közötti rövidzár hiányzik a lakáskészülékből. Ilyenkor nem nyitja a kaput. Ezt egy külső vezetékkel pótolni lehet.
Üdv! Kalex
Ha valaki szerelni akarja, akkor Kalex leírása tökéletes
Bekötöttem a 3 - 6 -ba, mind a kétféle variációban, de mindkét esetben csak kicsörög a telefon, leemelem a kagylót de csörög tovább, illetve a kapunyitóval sem nyit.
Valakinek esetleg van más ötlete?
Előre is köszönöm!
Illetve ha 3-6 ba van bekötve, akkor mindig pittyeg és jelez ha valamelyik lakó beüti a saját kódját (és csak a saját ajtónyitásunkról szeretnék jelzést :) )
Nagyon köszönöm a gyors választ.
Holnap akkor bekötöm a 3-as és 6-os pontokra a régi vezeték párosokat (fekete-szürke, piros-fehér).
illetve azt írja a Tesla, hogy "a nyáklapon J1 rövidzárlat van berakva az 1 és 6-os sorkapcsok közé...", tehát akkor ez a készülék kell nyissa a kaput így ahogy van :)
Szeretnék egy kis segítséget kérni. Nálam ugyanaz a probléma a Tesla 4FP 110 77 kaputelefon bekötésével, mint amit korábban Nánásy Tibor úr írt. Sajnos a problémára kapott választ nem látom, így leírná nekem valaki, hogy miként kössem be a falból kijövő két kábelt, hogy ne halljam, hogy a többi lakó használja a kapukódot. Kicsöng a kaputelefon, de nem lehet beszélni rajta.
Előre is köszönöm
Üdv,
Esetleg sikerült bekötni a készüléket? jól jönne egy kis segítség nekem is, köszi!
Hello.
"Kis segítség" ...az nekem is jól jönne! Vettem egy sebességváltót (autóba valót, azt hiszem NDK-ban gyártották).
Szóval ezt be kéne "kötni", mert elromlott a Toyota 12 hengeres automata váltós terepjárómé...
Talán a kaputelefon készülékeket is így vásárolja mindenki? Vagy tán a "matávos" telefon mintájára, hiszen azok mindegyike használható a másik helyett !?
Arra senki sem gondol, hogy a szomszédjába bekopogjon és az ott működő készülékkel azonos típust vásároljon.
Persze, ha négy egyforma szürke drót lóg ki a falból, akkor azért nem ártana a kaputelefon rendszer telepítőjének személyes asszisztenciáját kérni...
Üdv.:Uniman
