Tisztelt Szakik!
Segítségüket kérném a fenti gép elejének levételéhez, mert a neten talált robbantott rajz alapján nem egyértelmű, hogy az alsó, vagy a felső műanyag burkolattal kell -e kezdeni. Merre jön le az eleje?
A pumpa vacakol, néha nem indul csak morog, pedig a "szűrő" felől tiszta.
Újjal megforgatva viszonylag könnyen forog, de mintha kerékpár generátor lenne,
darabosan fordul el a lapát.
Hello!
Az teljesen normális,hogy darabosan forog,mivel a forgórésze egy állandó mágnes.
Először az alsó küszöböt kell lepattintani,alatta van az előlap rögzítő csavarjai.
Az ajtót kinyitva az üstszájgumiról le kell venni a rögzítő bilincset,majd az előlapról le kell venni a gumit,utána az ajtókapcsoló csavarjai következnek.Vissza fordított sorrend...
Üdv:András.
Hello!
A küszöböt a tetejénél kell kipattintani?
Nagyon szépen köszönöm!
Üdv:Péter
Helló.
Bízd mesterre.
