Van egy régi LG mobiltelefonom, (nem okostelefon) a 2000-res évek környékéről.
Abban van egy Li-Ion 3.7 voltos akkumulátor. Ezzel az akkuval van a bajom. Régen nem töltöttem,
évekig a fiókban volt a telefon. Elővettem és tölteni próbáltam a telefonban, de csak ki be
villant a telefon és nem töltötte az akkut. Utánanéztem és szerintem mélykisült az akku.
Lemértem 2.61 volt van benne, és 0 amper. Nincs spéci töltőm hozzá, tudjátok az ami pont erre
van. Valamilyen megoldást kellene találnom rá, hogy az akkumulátort valahogyan életre keltsem,
tudjam a telefonnal használni.
Előre is köszönöm a válaszokat!
Köszönöm, de engem az un. "akku bikázás"-nak nevezett folyamat is érdekelt.
(pontos menete, leírása)
Hello.
![](http://p1.arukereso.hu/full/314619171.utangyartott-akkumulator-780-mah-li-ion-lgip-830-sbpl0077904-kompatibilis-lg-b2100-lg-kg130-lg-kg110.jpg)
Ha nem akarod magadat veszélybe sodorni, akkor inkább ne piszkáld az akkut ! Ez bizony lítiumos akku!:
Vegyéld újat, vagy dobd ki a telefont!
Sajnos rengeteg régi telefon esetében ez a két lehetőség marad...az akku meg többe kerül, mint amennyit a telefon a jó akkuval érhet! ...
Üdv.: Uniman
Valóban nem játék, de azért nem olyan veszélyes, ha ésszel nyúlnak hozzá. 100mA-től nem lesz baja, ha nem hagyják rajta órákon keresztül, a rövidzártól a beépített elektronika előbb megdöglik. Szétszedni, falra szögelni, baltával ütögetni, valamint tűzbe dobni nem szabad.
Üdv: Jácint
Kétféle dolog létezik, az egyik, mikor zárlatos egy cella, bár ez inkább a régi, NiCd akksikkal volt kivitelezhető, hogy nagyobb árammal egy impulzust ráadva feléledt. Nem volt veszélytelen, de néha bejött, igaz, előbb-utóbb újra zárlatos lett a cella. Az NiMh és LiIon akkumulátorokban már van egy kis panel, ami biztonsági elemként megakadályozza ezt, vagy tönkremegy tőle.
Azt lehet még megpróbálni, hogy 5V-ról egy zseblámpaizzón (vagy egy 22 Ohmos ellenálláson) keresztül polarításhelyesen elkezded tölteni az akkut, miközben méred a feszültségét. Ha rögtön felugrik 5V-ra, akkor az kuka. Ha nem, akkor addig töltöd, míg el nem éri a 3,7V-ot, onnantól már a telefon fogja tudni kezelni. Direktben tápot rakni az akksira tilos, mert tönkremehet az elektronikája!
Fontos, hogy épp csak annyit tölts az akkumulátoron, hogy a telefon már tudja folytatni, soha ne akard teljesen feltölteni, mert a nem megfelelő töltés az akkumulátor felrobbanásához, vagy kigyulladásához vezethet!
Árammérővel soha ne mérd meg, mit tud egy akkumulátor, mert azzal gyakorlatilag rövidre zárod, és szintén hajlamos kigyulladni tőle az akku, vagy akár a műszerzsinórt is fel tudja izzítani, amivel komoly égési sérüléseket szerezhetsz!
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Köszönöm a választ, amikor jut időm kipróbálom, ellenállásom keresztül tölteni, az akkut, azzal
a módszerrel ahogyan írtad.
Üdv. Attila
Add meg a telefon pontos típusát! Azt még megpróbálhatod, hogy rajtahagyod töltőn, ha össze tudja magát szedni az akksi, egy idő után megindul a normál töltés. Áramot meg ne méregess rajta, nem szereti a rövidzárat!
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
A telefon típusa LG KG110.
Kiszedtem az akkut az áramméréshez.
(Szerintem nem lehet a telefonnal együtt tölteni az akku-t.)
Köszi, Attila
Már miért ne lehetne telefonnal együtt tölteni? Berakod a készülékbe, és rádugod a töltőkábelt a telefonra, aztán vársz. Van, hogy kell 1-2 óra, mire megindul a normál töltés.
Vagy veszel egy új akksit:
http://skyphone.hu/lg-lgtl-gbip-830-kompatibilis-utangyartott-akkumulato...
Üdv: Jácint
