T.Szerelők .Segítséget szeretnék kérni a javításhoz! Leégett végfokkal,részben égett panelokkal, nekem adták! A rajzot letöltöttem, de a Főpanelon az IC első és utolsó lábán C16/c17 kondik és a "77" Specer Terminálon C22-23-24-25 kondik és az R 22-23 ellenállások értéke nem olvasható és miután megégtek ki slabizálni sem tudom. Gyanúm hogy azt RC sor az induktív lengés védő cella rész !
STR vagy STK van-e benne?
http://hifimagazin.hu/HFMCD/HFM/CIKKEK/HFM3111.HTM
https://www.google.hu/search?q=STk+4192+Mkii&es_sm=122&biw=1366&bih=645&...
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Jó hírekkel szolgálnék MINDENKINEK aki hasonlót javít !Sikerült egy Tesójából kilessem ! TEHÁT: c 16/c 17 18p (181) Fejhallgató panel 4-295T1957A gy.sz. c 20-21 560 p (562) Hangszóró csati panel 4-295T19772 gy.sz. c 22-23-24-25 560p (562) / r 22-23 10 ohm smd 5% Cca.:0,125 W ! STK 4192 II tartalmaz,Kuka ! A dióda híd RBV-402 Lf 200 V/4 A (+~~-) Az is kuka !
Szia.
Jobban nézz utána az értékeknek, mert érzésem szerint az 562 =5,6nF a 181 =180pF.
Tudás Fölfrissítése
Laci
szia: innen letöltheted a rajzát, ez nem jó?
Szia. köszi a tanácsot. Már korábban sikeresen letöltöttem a Rajzot és az említett alkatrészek nem szerepelnek rajta > a gyártó biztos nem véletlen építette be Csak SANYO san nem tüntette fel ! Magamnak csinálom meg Törött a Led kijelző Plexi,sérült a Q kijelzés is ! A Videotonnál 7386 többet várok tőle,Testvérét ahonnan az adatok származnak Hallottam szólni> hangszin szabályzók közép állasban, loud. ki ! Nekem a hangja jobban tetszett.OLYAN BEAG AET 250 es volt ! ! Most egy + 12 V működö hangszóró védőt (= V érzékelővel) építek hozzá ! Van benne két számomra felsleg 7812 1A IC, Vagy kap soros 2 x 4,7 ohm 25W porcelán ellenállásokat hütve szerelten (!)férőhely kérdése,no meg a behúzott relé nem okoz e gerjedést, vagy brumszerűt !
A c16 ra nagyon halványan a 181 18p sikerült kibogarásznom De a kimeneti 77 panel olyan szinten megégett , hogy újat kell gyártanom és az alkatrészek feketére égtek, vagy elfolytak > valószínű ott kapta a folyadékot elsőként és a Hangfal is 4 Ohm lehetett mert az ic 8 ohm ra van kalibrálva, vgy túlhajtották
Ott valószínüleg 1 Ohm 100nF-ok voltak sorban a föld felé, a kimenetre közvetlen pedig 100pF vagy 1nF.
Üdv: Jácint
