Indesit WIL 105 mosógép hiba
Jó estét Mindenkinek!
Adott a fent említett mosógép panelja, amelyen tönkrement a 10V 680mfd kondi.
Lehet-e helyettesíteni 16v 1000mfd kondival?
Köszi a válaszokat!
Üdv.: Zs.
Zs.
Zs. picture
A fent nevezett gép mostmár működik.
Köszönök minden segítséget!
További szép estét!
Üdv.: Zs
uniman
uniman picture
Hello.
Erről a panelról lenne szó?
Mindenesetre (normál esetben), a nagyobb kapacitású és/vagy feszültségű elektrolit kondenzátor fizikai mérete is nagyobb...persze a gagyi "occó" fajtáknál ez nem teljesül!
Üdv.: Uniman
Zs.
Zs. picture
Tisztelt Uniman!
Igen, erről a panelről van szó!
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Lehet,de én a helyedben cserélném a 470uF-os kondit is mellette.
Üdv:András.
Zs.
Zs. picture
Tisztelt András!
Egy csokorban van három kondi, akkor mindhármat?
Köszi a választ!
Üdv.: Zs
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
A 100 uF-os tapasztalataim szerint nem megy tönkre,de nem vesztesz semmit,ha azt is kicseréled.Nem nagy összeg.
Üdv:András.
Zs.
Zs. picture
Tisztelt András!
Ezek szerint a 470mfd is lehet 16V-os ugye?
Nagyon köszönöm a válaszokat!
További szép estét!
Üdv.: Zs.
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Persze.
Üdv:András.
Zs.
Zs. picture
Tisztelt András!
Pisztolypáka jó hozzá vagy kell a szabályozható
hőfokú páka? Mert alaplapoknál úgy tudom, hogy azzal kell. Tudom, hogy ez nem az de azért
megkérdezem, nehogy elrontsak valamit.
Köszönöm válaszát!
Üdv.:!Zs.
Gépklinika
Gépklinika picture
Ez is több rétegű panel. Minimum 3 rétegű. Pisztolypákával igen könnyű a lyukgalvánt széttépni, aztán oda a rétegek közti átvezetés és kuka a panel. Gondolom, mivel ezt a kérdést feltetted nincs megfelelő gyakorlatot az ehhez hasonló forrasztásokban. Hát csak óvatosan. Először a rajtalévő ónt "ötvözni" kell friss normális, alacsony olvadás pontú ónnal (nem írom, hogy ólmos mert ez már ROSH panel, de az ólom mentes ónt legalább 400 fokra kell hevíteni és nagyon jó folyasztó szer kell alá, mellé!), Majd leszedni ezt az ötvözetet és csak új friss normális, alacsony olvadás pontú ónnal újra forrasztani, hogy a lyukgalvánba is befolyjon. No ezek után könnyű az alkatrészt kiszedni.
Én WELLER TCP-t használok. Olcsó, jó, egyszerű és csak egy pici trafó kell hozzá semmi elektronika. A hőkapcsolóját egy TRIAK-al megfejeltem, tehát örök életű lett.
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
SzBálint
SzBálint picture
üdv: az a gyakorlottságodtól függ
latyika
latyika picture
Igen lehet, ha elfér a panelon.
Gondolom, puffer szűrő kondi volt.
Üdv: Latyika
Zs.
Zs. picture
Tisztelt Latyika!
Köszönöm a választ! Akkor ha jól értem a feszültségnek ebben az esetben nincs jelentősége, mert ez a 16V maximum amit a kondi kaphat, de ezt akár lehet 5v-al is működtetni. A 680mfd értéktől mennyivel lehet eltérni?
Üdv.: Zs.
