Whirlpool AVM 215/WP/WH mikrohullámú sütő probléma
Fent említett készülék elindul de csak a start gomb folyamatos nyomása mellett melegít ha elengedem Error 9.-et ír ki. Sajnos nincs használati, így nem tudom a hiba okát !
AVM 210/WP/BL mikrohullámű sütő 8A-es biztosítóbetéte kiolvadt. Hol (hogyan) keressem a hibát, "szemre" minden jó.
Előzmény: egy ideje mintha megváltozott volna a hangja...
A kijelző már régóta gyengén világít, az utóbbi időben már-már alig látszott.
Meg tudod javítani vagy megjavítsam?
Ha javíttatni akarod, akkor írj egy mailt: "haztartasi pont gepklinika kukac gmail pont com" A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Alapvetően villamos végzettségű vagyok, de a háztartásigép javítás nem a területem. Gondoltam hátha kapok mankót, útmutatást valakitől. Természetesen ha nem megy, nem erőltetem, javíttatom. Te hol lennél helyileg?
Szia.
Az nem jó jel ha búg. A dióda, kondenzátor vagy magnetron hiba, de lehetséges akár a trafó is zárlatos. Valami a nagyfeszültségű körben el van romolva.
Talán búg, inkább megváltozott a hangja, amit nehéz lenne leírni. Egy biztos, egy kisebb értékű betétet tettem bele (pillanatnyilag nem volt más), elindult, de kikapcsoláskor elfröccsentette... Legalábbis a két esemény egyszerre következett be.
A kikapcsolás azt mit takar? Csak simán leállt a mikro vagy az ajtót nyitottad ki és úgy állítottad meg? A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Lehet, hogy semmi baj sincs. Az a benne lévő 8 amperes bizti gyors vagy lomha volt-e? Ha lomha, akkor nyílván ellövi a kisebbet. A búgás változás lehet mechanikai eredetű is.
A kijelző sötétedése a korral is jár, de a tápellátásának a rendbetétele egy kicsit tud rajta javítani. No meg érdemes letakarítani a kijelzőt és az előtte lévő ablakot, mert koszolódik ám.
Túlfűteni nem illik, mert már öred az a kijelző cső és biza a fűtőszál már elvékonyodhatott.
Az anódfeszen talán lehetne emelni egy kicsit, de nembiztos, hogy sokat javítana rajta. Ki kell próbálni! Mindenesetre 10%-s emelés még bőven a katalógus adaton belül marad.
Bocs, de most jutottam el a mikróig...:)
A hibajelenség pár darab biztosítóbetét cseréje után a következőképpen alakul:
- Most már elinduláskor is kiveri a betétet.
Hol induljak el a hibakeresésében? A trfó milyen ellenállásértéket kéne hogy mutasson? Milyen értékeknek kéne lenni a többi alkatrészen?
Hogyan tudom megállapítani, hogy mi a hibás? (Magnetron, trafó, szűrő táp; stb...)
Köszönöm, ha válaszol valaki más is, aki segíteni akar...
Elsőnek ezt olvasd át: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/mechanikus-vezerlesu-mikrohullamu-...
A trafót kitudod próbálni terhelés nélkül.
Szépen leakasztod az elmenő vezetékeket, GONDOSAN ELSZIGETELED-ELRAKOD a kábeleket minden fém alkatrész közeléből!!! Gondolj, rá, hogy 2000 volt van ott! Agyon ne csapasd magadat!!! 2000 volt, simán 1.5~2 KW-t kiadva.
Majd így bekapcsolod. A trafó üresjárati árama kb. 1 amper lehet.
A nagyfeszültségű diódát és a kondenzátort valamint a magnetron bevezetésénél lévő kondenzátort szigetelési ellenállásmérővel mérheted le. A fűtőszálat meg sima digitmultival.
Ha nem vagy biztos benne, akkor inkább ne nyúlj hozzá! Hívj szerelőt, akár engem.
haztartasi.gepklinika kukac gmail pont com A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Segítséget szeretnék kérni. Nem értek a mosógépekhez, az idős szüleimnek van problémájuk a mosógéppel. Ez egy 4-5 éves Whirlpool AWE 6419 mosógép.
Mosás közben leállt, azóta se kép, se hang... A konnektor rendben van, nem ez a gond. A mosógépben viszont nincs áram, nem reagál semmire.
Idős édesanyám felhívott egy mosógép szerelőt, és a szerelő így látatlanba, telefonon közölte vele, hogy valószínű, hogy a vezérlőpanelt kell cserélni, ennek az ára: 40.000,- forint!
Most sürgeti édesanyámat - válaszoljon, hogy mikor mehet cserélni a panelt.
Ez a panel valóban ennyibe kerül, vagy ez a szerelő egy csaló lehet?
Nem tudom, hogy most édesanyámnak mit tanácsoljak. Megbízható mosógép szerelő ismerősünk sajnos nincs.
Köszönöm a segítségedet, de 2 órát szörföltem, de nem találtam meg a manual-t! Ha segítenél fizetek egy,.. nem .. kettő sört! Melyiket szereted ? Az elektronok legyenek Veled !! :) Csak ezzel a captcha fával szívok ! Nem vagyok elég grafitis !
Uraim !
Köszönöm, unimannak, Stevepapának, és nem utolsósorban SzBálintnak a segítségét! Sajnos a támogatás-nál a service kód nem eredményezett találatot. Holnap talán az ügyfélszolgálat elküldi.
Nem értettem a "kiabálást" ifjabbak felhomályosítottak erről. Jelen esetben vékony betű !
Nem tudom, hogy mennyire különbözik a tied ezektől:
WHIRLPOOL AVM 210 WP WH INSTRUCTION FOR USE
WHIRLPOOL AVM 218 WP WH INSTRUCTION FOR USE
WHIRLPOOL AVM 220 WP WH INSTRUCTION FOR USE
WHIRLPOOL AVM 218 WP AV INSTRUCTION FOR USE
WHIRLPOOL AVM 210 WP AV INSTRUCTION FOR USE
WHIRLPOOL AVM 684 WP WH INSTRUCTION FOR USE
WHIRLPOOL AVM 218 WP WH(3182) INSTRUCTION FOR USE
WHIRLPOOL AVM 210 WP W INSTRUCTION FOR USE
WHIRLPOOL AVM 955/WP WH INSTRUCTION FOR USE
WHIRLPOOL AVM 210 WP BL INSTRUCTION FOR USE
WHIRLPOOL AVM 950 WP/WH INSTRUCTION FOR USE
WHIRLPOOL AVM 218 WP BL INSTRUCTION FOR USE
WHIRLPOOL AVM 404/1 WP WH INSTRUCTION FOR USE
WHIRLPOOL AVM 401/1 WH WP INSTRUCTION FOR USE
WHIRLPOOL AVM 220 WP BL INSTRUCTION FOR USE
WHIRLPOOL AVM 965 WH INSTRUCTION FOR USE
WHIRLPOOL AVM 961 WH LIBRO DE INSTRUCCIONES
WHIRLPOOL AVM 971 WH INSTRUCTION FOR USE
WHIRLPOOL AVM 961 WH INSTRUCTION FOR USE
WHIRLPOOL AVM 684 WP BL INSTRUCTION FOR USE
Kedves Boldogblog !
El szoktad olvasni a topiknyitót ???
A USER MANUAL a gombok használatáról szól és hogy mit kell tisztítani és mivel !
KLac-nak a kijelző sémája kell , vagyis SERVICE MANUAL for CONTROL PANEL ! :falfej:
Szia Miki!
Boldogblog bizonyára elolvashatta a topiknyitót, hiszen az ott elhangzott kérésre próbált segítséget nyújtani. ;)
A kérdező ugyanis "használatit" keres a topiknyitóban. :yes:
Üdv Tibi.
Szia Tibi !
Én nem írtam használatit , hanem USER-t és mivel Error 9.-et ír ki , ez ugye nincs az USER-ben, hanem a SERVICE-ben ! Ha valaki rosszul kérdez, nem biztos hogy rosszat kell neki válaszolni is . Persze , ez csak az én véleményem és ne haragudj , hogy meg próbáltam helyes útra terelni a segítségadást ! Az hogy valaki mit keres , az egy dolog, de ha nem szaki, akkor be lehet segíteni abban is , hogy miben és hol keresheti . Persze ha Te sem olvastad végig , akkor bocsi ...
Én már csak ilyen maradi vagyok .....
S persze nem árt ha beleolvasunk néhány hozzászólásába is a kérdezőnek, néha , olykor : "Sajnos a támogatás-nál a service kód nem eredményezett találatot."
Ne légy felháborogva, hiszen Te tettél fel rosszul egy kérdést, ráadásul elég cinikus hangnemben.
Idézem a kérdésedet.: "El szoktad olvasni a topiknyitót ???"
Én erre reagáltam... igen a topiknyitót olvasta!!!
Üdv Tibi.
Szia !
Hát na ... ! Szerintem ez a topinyitó : "Whirlpool AVM 215/WP/WH mikrohullámú sütő probléma" és nem csak a "használati" szócska , de lehet nem értem a magyart !
Persze nem mindenkinek kell tudni , milyen Manualban vannak az ERROR CODES , de ez már egy másik téma , lenne, vagy nem lenne ...
Budapest keleti-Pesti oldalán, illetve a hozzákapcsolódó előkertekben.
Szia.
Stop gomb megnyomásakor.
![](http://pmcdn.priceminister.com/photo/1007154946.jpg)
Most javítanák egy ugyanilyen mikrot. Kondi, NF dióda zárlat volt.
Csere után a kiindulási hiba... Áthúz a trafó.
Trafót is kell cserélni...
Nagy valószínűséggel javítható táphibás.
A "szakit" nagy ívben kerűljétek, vannak akik javítanak is..
ST.
Szia.
De miért írtad ezt a mikrosütőhöz?
A panelcsere drága mindenkinél de sokszor meg is lehet javítani, úgy olcsóbb.
http://elektrotanya.com/files/forum/2014/02/lnk304pn-whirlpool-repair-ki...
http://elektrotanya.com/files/forum/2014/02/AWE.JPG
Szia !
A Whirlpool-nál F09 , AJTÓZÁR, vagy AZ AJTÓZÁRAT FIGYELŐ ELEKTRONIKA, VAGY VÉDELEM HIBÁJA .
Üdv! Miki.
Szia Miki, uniman !
Köszönöm , a segítséget, így már lehet keresgélni !
Üdv : Klac
Szia !
A zár kapcsolóit egyesével próbálgatni, vagy eltörött a rúgóslemez, vagy túlmelegedett és nem stabilan billen, zár .
Üdv! Miki.
Sziasztok, kolya61 Miki, uniman !
Köszönöm a segítséget , legalább már van mit keresni!
Üdv : KLac
Hello.
Listák: http://www.repairclinic.com/RepairHelp/FaultCodes/46/Range-Stove-Oven-Fa...
http://www.appliancepartspros.com/repair-help/whirlpool-fault-codes.html...
Üdv.: uniman
Ne kiabálj ! Találni a neten hozzá kezelési utasítást.
Üdv Stevepapa
Szia Papa ! / Bár én már 4x nagypapa /
Üdv: Kozma L.
szia: itt keresd,
http://www.whirlpool.hu/tamogatas/hasznalati-utmutatok
Ha nem jön össze,telefon az ügyfélszolgálatnak, szoktak e-mailban küldeni
Uraim !
Üdv : KLac
Talán a kaptafa is sikerül elsőre. :(
Szia, sziasztok!
De itt válogathatsz:
http://diplodocs.ru/zearchres_739.php
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Kedves Boldogblog !
Üdv! Miki.
Szia, sziasztok!
Hi! Az ET-n Ezen név alatt: "WHIRLPOOL AWM 215" mosógép leledzik... Érdekes ez a névadási szokás. Akár a Legényanyában. Mindenki Béla...
http://elektrotanya.com/whirlpool_awm_215.pdf/download.html
Ja! Most látom, hogy sima és dupla vé! Hi..
Itt drágán adják: http://www.manualsnguides.com/thumbnails/Whirlpool_AVM215WH_SM.gif
Szia Miki!
Üdv Tibi.
Szia Tibi !
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Üdv Tibi.
Szia !
Üdv! Miki.
