szép napot mindenkinek.a standby killerel kapcsolatban érdeklődök.ha áramszünet van utánna megőrzi az elötte beállitott belső áramszint érzékelést.most tervezem a vételt,nem akarok melléfogni.csak tv hez használnám.
üdv.nos a linket nem értem én csak tanácsot kértem attól aki már jártas a dologban.nem mindenki mindentudó.az ismertetöt olvasva nem egyértelmü nekem hogy áramszünet után mi a helyzet.
Hello.
Meg kéne mutatnod az internetes oldalt a cuccról, ez a "link" ! Én egyet megnéztem, fogyasztása kikapcsolva 0.08 W, bekapcsolva 0.5 W !
A mostani modern TV-k "standby" fogyasztása <1,0 W. Akkor számolt ki, hogy 100 év alatt vajon 20 fillért, vagy 20 Ft-ot spórolsz-e majd meg vele ?!
Szóval marhaság! ...de ez csak az én véleményem!
Meg aztán az zavar, hogy amit én néztem, az a TV távirányítójának a "Bekapcs" gomb 2-szeri megnyomására kapcsolna be, az én TV-m meg "ki"... :falfej:
Üdv.: Uniman
Hello Jaca.
...mert te oda tudsz menni! De például, vannak ágyhoz kötött beteg emberek, akik erre képtelenek...persze lehetne tízméteres kábelekkel bárhol elhelyezni azt a "piros" kapcsolót!
De mikor nagy nehezen elhelyezkedünk a félmillás TV-fotelben, roppant bosszantó lehet, hogy újra fel kell állni és odamenni az elfelejtett TV melletti elosztó kapcsolóját "megnyomni"... :jajj:
Üdv.: Uniman
Mivel nem a konnektorral kell kikapcsolni a TV-t, hanem a távszabályzójával, így az ágyhoz kötött emberek is le tudják kapcsolni. A STBY áramon évente 350Ft-ot lehet spórolni vele wattonként, napi 4 órás TV-zéssel számolva, feltéve, ha az eszköz nem fogyaszt semmit....
De akkor válaszoljunk a kérdező eredeti kérdésére!: "nem egyértelmű nekem, hogy áramszünet után mi a helyzet"
Válasz: A "helyzet" ugyanaz, mint mikor újkorában, kicsomagolás után, először bedugjuk a konnektorba !
Persze még nem is mutatta meg nekünk a "kütyüt" !
Mindenesetre (valószínűleg a vásárlói vélemények alapján) ez a gyorsan "eltüntetett" weboldal is sokat elárul a figyelmes "böngészőnek"... "Használatával évente átlagosan 46 kW(h) áramot takaríthat meg" :jajj: :falfej: :szetver:
Üdv.: Uniman
nos a helyzet az, a tv samsung led tv .10 kg alatt.tehát a kiszállás vidékre 12 000 ft .standby gyári fogy .cca.0.5w a valóságban 0.044 A ami cca 10 w .nem csak müszer szerint hanem stby ban a müszer helyett 230v 20 w izzó meggyözöen világit a kisrelét nem hallani kapcsoláskor.az usb hátérvilágitás időnként bekapcsol amikor a tv nincs bekapcsolva ami elvileg nem mehetne.nos ezért tervezem a standby killert ami elvileg megoldaná a dolgot.de ha áramszünet után is fenáll a dolog akkor mi van .ezért érdeklődtem ezért rövidebben először arról akinek van tapasztalata a dologban.
Tehát van egy hibás tévéd, amit ezzel a kütyüvel akarsz "hibátlanná" varázsolni. Hát én ragaszkodnák a szervizeléshez! Főleg, hogy az USB háttérvilágítás bekapcsolgat a TV kikapcsolt állapotában. Vedd videora és azzal mailozz a szerviznek!
Azt egyébként tudtad, hogy értelmezhetetlenek a fogalmazványaid? A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Végig kisbetűvel tördelés nélkül, néhány oda vetett írásjellel fűszerezve? Tudod mit! Sehogyan sem! Először tanuljon meg írni (A Magyar Helyesírás Szabályai). Aztán tanuljon meg fogalmazni! Ismerkedjen össze a mondatkezdeti "NAGY" betűkkel, majd jöjjön rá a tördelés és írásjelek használatának a művészetére. Ha ezzel elkészül (?), akkor visszatérhetünk a kérdésed értelmezéséhez! A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Szerintem megválaszoltuk a kérdezőt, ha nem akar melléfogni, a boltban hagyja a kütyüt. Egy szem TV-hez szeretné használni, aminek STBY fogyasztása elég alacsony szokott lenni.
"Meg aztán az zavar, hogy amit én néztem, az a TV távirányítójának a "Bekapcs" gomb 2-szeri megnyomására kapcsolna be, az én TV-m meg "ki"... Én hülye....!!"
Alapeset: konnektor "kimenetén" nincs villany, tehát a Tv-be sem. Első gombnyomás a távon, TV-be áram kerül, második gombnyomás a távon, TV bekapcs.
Szerintem nem kell állogatni az áramfelvételt, vagy az elején azzal a nagy potméterrel, az meg nem felejt.
Hello Jaca.
Hopááácska! ...tényleg! :jawdrop:
Viszont úgy kéne működnie, hogy áramszünet után NE kapcsolja be a tévét...vagy nem?
Az "áram-spórolás" persze elenyésző, én még a műholdvevőmet is "fake" kikapcsolási módba állítottam, amikor is csak a kimeneti audio/video-jelet kapcsolja le kikapcsolásakor! Viszont így bekapcsolás után azonnal van "műsor", nem kel hosszú másodperceket várakozásra elvesztegetnem az életemből. Ennek ez a 14 W-nyi állandó áramfogyasztás az "ára"...
Üdv.: Uniman
Csak, hogy nekem elképzelésem sem volt erről.. Ép ésszel nem is lehet egy ilyesmit kigondolni...
Tehát részemről ez egy "fehér folt". Így hogyan keressek??? A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Mi lenne ez? Link?
Hello.
Üdv.: Uniman
Szia. Uniman!
Az utolsó bekezdésed alapján van igazi spórolás!
Nagy átverés az ilyen termék megvásárlása.
T. Laci
![](http://www.img.casual.hu/shops/2131/images/item/3-as-15m-kapcsolos-foldelt-halozati-hosszabbito-eloszto-93978.jpg)
ÓÓÓ....!
Nanemá! Demá? Ez egy hülyemarhaság...
Ez a jó'e:
Ez áramszünet esetén sem billengeti át magát..... És kikapcsolva 0 wattot zabál...
És végül is ezt is lehet a TV távszabályozójával kapcsolgatni. Csak megfelelő helyen kell a távadó sarkával megnyomni a billenőkapcsolót!
Tényleg ennyire hülyék az emberek???? Ha valakinek telik egy ekkora marhaságra, akkor minek rinyál a villanyszámla végett????
Normális?
Igazából nem ennek van értelme, hanem az olyannak, ami a TV lekapcsolásakor áramtalanítja az összes többi cuccot: műholdvevőt, STB-t, házimozit.
http://www.wire-cable-solution.com/Standby-Killer-Series-PDU-1912.html
http://www.eco-logisch.nl/Brennenstuhl-Standby-killer-stekkerdoos-met-ov...
Üdv: Jácint
Szia
Jácint
az nem ugyan az ha nem a tv távon nyomsz meg egy gombot hanem egy másikon?
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=611768
Szia Zsugori!
Akkor már azt a piros gombot nyomom meg, ami Gépklinika képén van :D
Üdv: Jácint
Hello Jaca.
![](http://stafeta.hu/_userfiles/stafeta/image/product_images/00/00/08/61/01/33/685-big.jpg)
Üdv.: Uniman
Szia Uniman!
Üdv: Jácint
Hello Jaca.
"350Ft" :oke:
Üdv.: Uniman
Próbáltad a TV-t az USB-s háttérvilágítás nélkül is? (Gondolom ez az USB aljzatba dugható ledes lámpa).
Üdv: Jácint
Szia Gépklinika!
Te hogyan értelmezed ezt a mondatot: "ha áramszünet van utánna megőrzi az elötte beállitott belső áramszint érzékelést."
welding alt
Szia Uniman!
Üdv: Jácint
Szia Uniman!
Üdv: Jácint
Hello Jaca.
Üdv.: Uniman
Szia Gépklinika! Beütöd a gugliba és máris látod.Üdv.sanyi
