Hiteka Elkon S-320
A napokban hozzám került egy fenn nevezett (Elkon S-320) készülék sajnos darabjaira hullva. A modulok kiestek, vagy kiszedték a helyükről. A kérésem az lenne tudna-e valaki segíteni ebben a dologban, meglévő fényképek, kapcsolás, stb. Sajna a modulok(3db) legalább 9 féle képpen helyezhetők vissza, plusz fordítva is.
Előre is köszönöm!
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Üdvözöllek.
A rajza INNEN letölthető.
Tisztelettel. Laci
SzBálint
SzBálint picture
szia: van egy eladó Elkon S 304, vezetékek nélkül, Bpesten, 5000.-Ft.
keko
keko picture
Kiderült van hozzá műszerkönyv! Összeraktam, működik.
A lefényképezett rajzot fel fogom tölteni, csak hála a "szerkesztőknek" inaktivitás miatt nem tudok belépni, ki lettem "léptetve", pedig több doksit, rajzot is feltöltöttem.
Még egyszer köszönöm!
Kornél
öreg_rutinos
Szia.
Írj az elektrotanya {kukac} gmail {pont} com címre.
Az oldal működtetőjét tisztelettel megszólítva.
A régi fölhasználói neved, és (jelszó) megadásával.
T. Laci
uniman
uniman picture
Hello.
"ki lettem léptetve"...és nem tudod, hogy mi a teendőd a "visszaléptetésed" ügyében?
Megmondjuk? ...a "júzernevedet" sem ártana megadnod!
Üdv.: Uniman
keko
keko picture
Már bocsánat, de megadtam a "júzernevet", és igen nem tudom mi a teendő, de köszönöm az oktató hozzászólást!
Kornél
Kari
Kari picture
Helo Keko!
Ha anonymkent valaki a hsz-ei közt alairja (sokszor akar többfelen is), hogy "keko" vagy "nagyharcos" avagy akar "kormanyzo" = honnet a banatbol tudhatnank, hogy az esetleg pont a (valodi?) felhasznaloi neve (volt)!?...
Kari
keko
keko picture
Értem én, de akkor viszont hogyan bizonyítsam, hogy én vagyok. Aláírtam, de szerintem nem ez a lényeg. Minden esetre nem egy jó megoldás ez a hozzáférés törlés. Azóta már írtam az üzemeltetőnek, kértem a visszaállítást. Tudod (bocsánat a tegezésért) bizonyos emberek csak azért vannak itt, hogy a belekössenek bármibe. Ez az oldal nem erről szól, nem ezért hozták létre. Azért van, hogy segítsünk egymáson, ha valaki nem tud, nem talál valamit útba lehessen igazítani. Én megköszöntem az útbaigazítást, úgy illik (a mi időnkben úgy illett!)
A 320-as rajzát estére, ha lesz időm feltöltöm, ezzel befejezem a okfejtést.
Kornél
öreg_rutinos
Szia.
Olvasod is amit írnak , vagy csak irkálsz a vakvilágba?
Jaca
Jaca picture
"csak hála a "szerkesztőknek" inaktivitás miatt nem tudok belépni, ki lettem "léptetve""
Az inaktivitásért nem a szerkesztők a hibásak. Sokan csak regisztrálnak, mert kell valami, aztán az oldal felé sem néznek többet, ezért hogy ne nőljön a végtelenségig az adatbázis, így aki nem lép be bizonyos ideig, az ugyan nem vész el, de inaktívvá lesz téve. Nem kell semmit bizonygatni, írsz a Tanya címére, és az üzemeltető helyreállítja státuszod.
Üdv: Jácint
