Üdv mindenkinek .
Egy kérdésem lenne a címben is említett erősítőről JVC AK11 Sajnos csak a kapcsolási rajzát sikerült meg találnom , nekem viszont arra az információra lenne szükségem , hogy mekkora kimeneti watt teljesítményre képes . ( ? ) A segítséget előre is köszönöm .
Üdv: Bálint
Hello.
![](http://kepkezelo.com/images/gdi1i334wahrf3hqp7ze.jpg)
![](http://www.bakelit.hu/portal/static/upload_apro/2009-11-01/116781_orig1.jpg)
Leírásában ez olvasható...és A-K11 a típusjelzése!:
Üdv.: Uniman
Üdv uniman .
Ez lesz az 1kHz-n tud 30 wattot de szigorúan 8 Ohmos és 1kHz felett 25watt/chanel. Köszi az infót neked és city217-nek is .
Üdv: Bálint
Hello.
Az ELEKTROTANYA-nkról most már letöltheted a leírását is... http://elektrotanya.com/JVC_A-K11_K22_manual.pdf/download.html
Üdv.: Uniman
Köszönöm . Le is töltöttem .
Szia.
"Silberner kleiner Vollverstärker mit 2 x 25 Watt Leistung. Anschlüsse für Phono MM, 1 x Tape, 2 x Line, Kopfhörer. Mit Klangreglern und Loudnessfunktion"
https://www.google.hu/search?q=jvc+ak11+amplifier&biw=1152&bih=763&sourc...
