A problémám a tv-vel, bekapcsolás után csak a alsó kijelzője világit.
A kondit, kicseréltem púpos,volt.
A segítségüket kérem,hogyan tudnám üzembe helyezni a tv-t.
Én az inverterre gyanakszom,ilyen tv-t,még nem csináltam,viszont lcd monitort igen.
Köszönöm segítségüket.
Gábor
Szia !
Távirányítót keresek egy ilyen tipusu LT 604FHD-hez,és érdekelne a Tiednek milyen a távja,irc száma vagy más azonosítója ?
Bocs,nekem nincs hozzá távirányítóm.
Mit értesz az alsó kijelzőn? A készenléti állapotot jelző ledet? Ha találtál benne egy-két pupos kondit, akkor a tápegységében és az inverterben lévő összeset cseréld ki.
Üdv: Jácint
Igen a készenléti állapotot jelző ledet jelenti.
Kondik kicserélve, mit kellene leellenőriznem még,illetve cserélnem?
Netán az invertert?
hangja van a készüléknek? Euroscart-ról kellene rákapcsolni külső forrást. Ha van hang, akkor erős lámpával belevilágítani, van-e kép. Ha úgy van, akkor nem megy a háttérvilágítás.
Üdv: Jácint
Igen van.
A kép(kijelző) teljes sötétség
Melyik van? Mert két kérdés volt:
1: Ven-e hang?
2: Lámpával szemből belevilágítva a kijelzőbe van-e kép?
Üdv: Jácint
Hang van.
Kép nincs,belevilágítva is teljes sötétség.
Oké, így világos (illetve sötét :) ). Akkor TCON szokott lenni a hibás, jobb esetben valamelyik kis biztosíték, vagy a MAIN, feltéve, hogy a táp jó. Ha értesz a szakmához, akkor rajzot kell vadászni hozzá, ellenőrizni a tápokat, persze szigorúan leválasztó trafóról üzemeltetve a készüléket.
Üdv: Jácint
Bocs,én az inverternél cseréltem kondit,nem a tápnál.
Táprésze nincs a tv-nek.
Én a inverter részénnél láttam sötét nyomokat,a kondi,mellette az IC helyén.
Tudnál abban segíteni honnan lehetne beszerezni ezt a inverteres egységet,és mennyiért?
Az egység száma:E123995 KB-5150cem-1.
A inverter száma: INV220408 és INV190409.
A tv adapteres:12v-5A-es.
Köszönöm segítségedet
Szia.
Itt kapható és nincs postaköltség.
http://www.ebay.com/itm/INV220408-REV1-07-Backlight-Inverter-TV-Part-/28...
De van 24 font-ért is, de itt válogathatsz.
https://www.google.hu/search?q=INV220408&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0...
Rendben,tápokat ellenőrzöm.
A tv adapteres,adapterrel működik.
Tudnál abban segíteni milyen oldalakon keresek hozzá kapcsolási rajzot?
Ilyen tv-t még nem csináltam,de Lcd monitort már többet.
Inverterre gyanakszom,mert megoldottam ezt a problémát a Lcd monitornál.
A megmértem a tv áram felvételét, megkapja,a 12V 5A-ert.
Köszönöm a segítségüket.
