Rendeltem kínából egy ilyen csoda kütyüt. Sajnos nem akar müködni,már megy a reklamációm a kínai féllel aki persze kézségesen segít,hogy mi legyen a megoldás. Bár szerintem az,hogy küld egy újat :)
A lényeg: Bedugom az usb-be,kigyullad halványan egy narancs led,és ennyi. On-off gomb nyomkodásra egy kis felvillanással válaszol. Mi lehet a baja? Gondolom elcsesztek rajta valamit... Csináltam egy videót a hibáról.
Itt: http://youtu.be/l2tpbAASqpQ
A kütyű linkje pedig:
http://m.aliexpress.com/item/32232190942.html
Köszi a válaszokat!
Köszöm a válaszokat,tanácsokat. Közbe írt a kínai eladó hogy: "
Plant components, and then press test "
Ha haza értem megnézem. Bár ekkora hülyeséget... Nem kéne incialiizálnia,betöltenie,stb mint ahogy más is.
Meglátjuk este îrok.
Üdv:Attila
Na kérem. Hát az volt a baja,ha rakok bele valami alkatrészr akkor bekapcsol. Szóval müködik. Bár ekkora hülyeséget. Na mindegy... A vége szép lett a történetnek :D
Más: kondenzátort hogy kell kisütnu? Ilyen kicsikre gondolok. Rövidre zárom a lábait?
Elvileg ha simán egy csipesszel rövidre zárod, kisül. Ha egy rézlemezt (esetleg nyáklemezt) a teszter mellé rögzítesz, akkor elég csak arra rányomnod mindkét lábát. Viszont sokkal szebb megoldás, ha mindezt egy 10 Ohmos ellenállással teszed meg, így akkor sem ér meglepetés, ha egy kondenzátor nagyobb feszültségre van feltöltve, vagy nagyobb értékű (1000uF feletti) kondit kell kisütnöd. A 10 Ohm legalább 5W-os legyen, akkor majdnem örök életű. Egy 300V-ra feltöltött 100uF-os kondenzátort nem biztos, hogy túlélne, ahhoz 230V-os izzót használunk.
Üdv: Jácint
Köszönöm nektek a segítségeket! Mindig tanul valamit az ember. :)
Üdv:Attila
Szia
nem annyira hülyeség
gondolj bele hogy sokat kell mérned például csak az elem van benne
milyen hamar lemerülne ha nem kapcsol ki minél hamarabb (sleep mode).
Hello.
"kondenzátort kisütni:" Rövidre zárod a kivezetéseit..
Üdv.: Uniman
szia
más video
https://www.youtube.com/watch?v=W6U-p-K1rUw
http://www.ebay.ie/itm/Newest-version-of-inductor-capacitor-ESR-meter-DI...
ez volt a 9 voltos változat
http://vrtp.ru/uploads/post-39-1359641399.jpg
https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/8/8f/Ttester_eng111k.pdf
http://www.avrtester.tode.cz/upload/ttester_en.pdf
talán hasonló
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/91/01.jpg
http://vrtp.ru/uploads/post-39-1435254185.jpg
http://vrtp.ru/uploads/post-39-1445441086.jpg
![](http://g03.a.alicdn.com/kf/HTB1LzNzIpXXXXcFXpXXq6xXFXXXm/M328-version-Pattern-shows-lc-ESR-meter-multi-function-tester-DIY.jpg)
![](http://i.ebayimg.com/00/s/NzIwWDk2MA==/z/SesAAOSwHnFVp2HW/$_35.JPG)
Esetleg táp nem kellene neki? Az a AA elemtartó miért van ott? A specifikációból: "Battery: 3.7V Lithium Battery Model:14500(not included)"
Próbáld meg elemről, ha úgy sem megy akkor hibás a PCB. Ha megy, akkor az USB csatlakozás környékén keresd a hibát.
Üdv! Kalex
Hello!
Igen arról is tud müködni. De az alsó képen is látod,hogy usb-ről müködik.
Üdv:Attila
Szia
és tettél is bele valamit amit mérnie kell?
lehet addig nem is csinál semmit?
