Mosogatógép mosókar
Hiba jelenség: Bosch SGS45M22EU mosogatógép alsó mosókar nem forog működés közben. Megnéztem: és az alsó és felső mosókart váltakozóan mosóvízzel ellátó illetve záró szerkezetet (műanyag lapocska furatokkal) működtető szinkronmotor nem kap áramot, ezáltal a szerkezet megállt egy olyan állásba mikor csak a felső mosókar kap mosóvizet. A szinkron motor direkt áram ellátással működik. Kérdésem, hogy a vezérlő elektronikában lehet a baj vagy valahol máshol akad el az áram? Vagy esetleg rajz is nagy segítség lenne.
Üdv: Gábor58
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
A vezérlő panelen kellene megnézni a szinkronmotor vezérlő triak nincs-e eldurranva!!
Üdv:András.
Gábor58
Gábor58 picture
Szia András!
Tudsz segíteni, hogy melyik triakot nézzem meg? Vezérlőpanelon a szinkronmotor felé kimenet előtt nem látok triakot.
Üdv: Gábor58
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Pedig valaminek vezérelnie kellene azt a motort.Esetleg fénykép a panelről?
Üdv:András.
Gábor58
Gábor58 picture
Szia András!
Nekem gyanús egy ic tokozású de "AC átkapcsolónak" (ACS 3020T) nevezett alkatrész, aminek egyik lábáról megy közvetlenül ki a panelről csatlakozás a motor felé (a szinkronmotornak nincs jelentős áram felvétele de azért vezérelhetik egy ilyen alkatrésszel?). Van még egy triac FT01 09MN474 jelöléssel, de ez nincs közvetlen kapcsolatba a kimenettel. Valamint 78MO5G jelű lineáris feszültségszabályzónak nevezett alkatrész és néhány W18 jelű tranzisztor. Bocsi de a képeket nem tudom ide beilleszteni.
Üdv: Gábor58
Gépklinika
Gépklinika picture
Tudnál nekem egy kódolt mailt küldeni? Pl.: valami kukuc szolgáltató pont cooom vagy hasonló?
Akár priviben is a: "haztartasi pont gepklinika kukuc gmail pont com" -ra?
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Az ACS2030T környékén nincs égésnyom a panelen?
A panel felől is rá kellene mérni a szinkronmotorra az esetleges vezeték-törés kiszűrése végett.
Üdv:András.
Gábor58
Gábor58 picture
Szia András!
Köszönöm a segítséget. Kicseréltem az ACS2030T alkatrészt és elindult az alsó mosókar is.
Üdv: Gábor
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Örülök,ha segítettem ... :)
Üdv:András.
