elektronika
Tisztelettel kérdezem: Mivel lehet helyettesiteni,kiváltani régi Szovjet Falióra Jantar, K2GF1 talán analog IC /természetes ciril betűs/ valamilyen Szu pnp tr.kapcsolássa?. 1 elko zárlatos volt,kicserélés után se megy.Mechanikusan rendben van. Köszönet a válaszokért. L.Ivan
Ezen az igénytelen címen, biztos sokáig gondolkodtál!
gbenyov
gbenyov picture
Hello,
Magam több Jantar órát hoztam haza a SZU-ból.
Egymás után álltak meg.
Én nem javítanám meg az "elektronikáját" sem, mert egyrészt minden anyag ami benne van "egyenszilárdságú", azaz egyformán ma már rossz. (Hacsak nem egy múzeumot üzemeltetsz.)
Ugyancsak XIX. századi (ma már pontatatlan) megoldás a himbás "kronométer" rendszer is.
Demivel nagyon szépek az óradobozok és a mutatók, én mindegyikbe beépítettem a legegyszerűbb kvarcóra egységet.
Rengeteget találsz a boltokban.
Válassz egyet közülük.
_
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
Laktos Ivan
Laktos Ivan picture
Köszönöm a válaszokat a SZU.Jantar falióra elektronikaval kapcsolatosan,az ötlet is jó ,én is gondolkodtam rajta hogy kvarc alapu mechanikát beépiteni a régi helyett. Elnézést ha vitát generáltam volna ez ügyben,gondoltam vagy van valakinek ehhez elfekvő alkatrésze ,vagy ezt kiváltó egytranzisztoros kapcs.rajza,mert ilyesmiről képet már láttam és nem sok alkatrész volt benne.Üdv: L.Ivan
P.Istvan
P.Istvan picture
Tisztelt Zöld bejegyző!
Ahelyett,hogy ilyen "igénytelen" gúnyolódó megjegyzést teszel, inkább segítenél a segítséget kérőnek! Végy példát Zsugori kollégáról. Nekem már többször is segített.
Kalex
Kalex picture
"Ahelyett,hogy ilyen "igénytelen" gúnyolódó megjegyzést teszel, "
Négy hónapja vagy tag, de már összeszedtél egy kitiltást. Legjobb úton haladsz a következő felé. Célszerű lenne az oldal szabályait:
1. elolvasni
2. értelmezni
3. betartani.
A tanácsadást nyugodtan hagyd későbbre. Előbb Te tanulj.
Utóirat: Javaslom az alábbiak megfontolását is:
"FONTOS!
Ha a hozzászólásod vagy annak egy része nem kapcsolódik szorosan a topik témájához, használd az alábbi ikonok közül az offtopik (söröskorsó) ikont!
Így a offtopik szöveg tag-ek közé írt szöveg halványabban fog majd megjelenni (lásd Előnézet)."
Üdv! Kalex
Jaca
Jaca picture
Szia István!
A Zöld bejegyző az oldal moderátora. Ingyen és bérmentve olvassa az összes bejegyzést, hogy az oldal kinézete megfelelő legyen, a szabályok be legyenek tartva, és ne maradjon benne másokat bántó bejegyzés. Mennyivel szebben hangzott volna egy "Orosz IC beazonosítása", vagy "Mi lehet ez az orosz IC" cím? Lásd be a hibád, kérj elnézést, és kérd meg a Nagy Zöld Bejegyzőt, javítsa a címet.
Hogy miért is fontos a jó cím? Nos ezt is elmondom, más is keres segítséget az oldalon, és először a fórumcímeket futja át, ha elég beszédes a cím, könnyebben találhat megoldásra. Ha pedig valaki azért olvassa a fórumot, hogy segítsen másoknak, akkor ha olyan címet talál, amihez közel áll, előbb fog rákattintani.
Szép napot!
Üdv: Jácint
zsugori
zsugori picture
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ilyen IC nincs.
Gépklinika
Gépklinika picture
Valóban? Akkor te nem ismered Oroszországiát.. Van! De van ám.
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
stevepapa
stevepapa picture
Ez egy "szubmodul " A képen látható tekercsnek ad impulzusokat.
Üdv Stevepapa
Kari
Kari picture
Hali GK!
Mint Balint is irta-ez nem IC; legfeljebb Hybrid aramkör, de kinezete alapjan az "elektronikai modul"-ok köze illene besorolni...
Kari
SzBálint
SzBálint picture
szia Gépklinika:
olvasd el a címet.
Gondolatolvasásra nem vagyok hajlandó.
Másik fórumon kérdezett az úr, javasoltam a Hobbiel. fórumon erről írtakat.
Ez egy tokozott áramkör, ha valóban rossz, szét kell szedni, javítható.
A tisztelt zöld
bejegyző a moderátor.
Gépklinika
Gépklinika picture
Valóban, akár sub modul, hibrid is lehetne. Hisz a fémtokon belül még szerelhető alkatrészek leledzenek.
Akkor viszont az STK/STR/SVI és társai sem IC-k!
stevepapa
stevepapa picture
A szóban forgó " ic " egy lemezdobozzal árnyékolt áramkör. Az ic-hez semmi köze. A hibrid áramkörökhöz sincs mivel a kis panelon még ic sincs. Az általad említettek "hibridek" de ezt te is tudod :)
Üdv Stevepapa
gbenyov
gbenyov picture
Bocsika, most semmiképpen NINCSEN IGAZAD.
MERT
Az IC: több, néha igen sok alapelemet tartalmazó egyetlen, nem osztható egységben elkészített áramkör. Gyártási technológia szerint megkülönböztetünk vastagréteg-, vékonyréteg- és félvezető alapú integrált áramköröket. Közös vonásuk, hogy az áramköri elemeket (ellenállás, kapacitás, dióda, tranzisztor) és az azokat összekötő áramvezetőket egyesítik, általában lapos, lemez alakú felépítésben (chip). Jelenleg a legelterjedtebb a szilícium alapú integrált áramkör, melyet planártechnológia alkalmazásával készítenek. Ezeknek az áramköröknek a fejlődése tette lehetővé a mikroprocesszor megjelenését. Az integrált áramkörök gyors elterjedését a következő tulajdonságai tették lehetővé: kis energiaszükséglet;. nagy megbízhatóság; csökkentett méretek (miniatürizálás); gazdaságos gyártás és szerelés (automatizálás); a hagyományos alkatrészekkel összehasonlítva lényegesen olcsóbb ár.
Read more: http://www.kislexikon.hu/integralt_aramkor_a.html#ixzz3svj6muPM
_
gbenyov
stevepapa
stevepapa picture
Tán félreértettük egymást, nem a belinkelt képre. Hanem a címben említett " Ic " re gondoltam, ami mint látszik is nem ic, hanem egy árnyékolt áramkör.
Üdv Stevepapa
Kari
Kari picture
Bocsi(Gabi)ka;
mert sem neked sem a hetköznapi -es epp ugy a hazai mint nemzetközi- szaknyelv szohasznalatatol elszakadt Lexikon fèlènek sincs igaza!!
Ez a citalt meghatarozas ugy 40-50 eve ült, de manapsag integralt aramkörnek a felvezetö alapu csipeket nevezzük, a többi_altalad is emlegetett_ megoldas igenis "CSAK hibrid", modul avagy COB&SMD technologia_ha tetszik, ha nem. Tajekozodashoz elmaradt szedetek helyett inkabb uptodate SZAKirodalom olvasa ajanlott... :-)
Jobbat, Kari
