"a kijelző nem működik 1kis idö mulva az összes led villog sipol es E91 es hibakód"
Pontosan ugyan ez a hibajelenség nekem is.
A következőt tettem:
-Áramtalanítottam
-Szétszedtem a tetejét a mosógépnek,panelon égés nyomait nem tapasztaltam.
-Befújtam kontakt tisztítóval majd megszárítottam.
-összeraktam
Ezek után villanyt adtam neki és a következőt tapasztaltam:
-a kijelző nem működik 1kis idö mulva az összes led villog sipol es E91 es hibakód
-programválasztó kapcsoló körbeforgat 180fok
-Táp megszüntet majd vissza
-Lásd csodát működik
Ha jól nézem akkor egy lehetséges megoldás a:"RESET"
Ezt hogyan is tudom elérni?
Mert ahogyan én értelmezem,persze lehet nem jól mivel analfabéta vagyok Angolból az ON/OFF teljesen más.
Sziasztok! Ehhez nincs véletlenül service manual-otok? Ugyanez a hibám, amit egy ideiglenesen használt hosszabbító rossz kapcsolója okozott. AEG L87680FL
Olvasd el ezt:
http://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=356079&reply=5
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
-Áramtalanítottam
-összeraktam
Na ilyenkor mi van?
AEG L60260TL
Szia !
Öröm és bódogszág... :D
Üdv:András.
Nah ja! :DDD
De azért elég furcsa,előbb utóbb tuti kibukik valami.
Egy PNC szám alapján lehetne dokut keresni.
Többet lehetne kinyomozni, mert ez így kb annyi mint egy kocsinál hogy suzuki..
ST.
Ezek az adatok találhatóak az adattábláján:
Mod: L60260TL
Typ: TF142LD1
Prod.no: 91321701700
Ser.Nr.:202 00071
Felraktam.
Itt megtalálod a hibakódokat .
http://elektrotanya.com/aeg_l60260tl_sm..pdf/download.html
ST.
Köszönöm.
Szia !
Írta a típust : AEG L60260TL.Ez egy nem régi konstrukció.
Üdv:András.
Csak "Number of found products: 32 " féle verzió van belőle.
:-D
E91 Error "Communication error between
main PCB and display board" Possible fault
UP. :)
E91 hiba "Kommunikációs hiba a
Fő PCB és kijelző tábla "Lehetséges hiba
ST.
Még egy kérdés:
Szia.
Már megcsináltad tudtodon kívül, de inkább most már mossál. :)
:D
A Harmadik adagot most fejezte be.De a párom már tele is rakta késleltetett programmal,hogy reggel csak teregetni keljen.
kop-kop föttög szépen
Köszönöm a segítséget.
szia: bővebben
https://elektrotanya.com/showresult?what=AEG%20L87680FL&kategoria=&kat2=all
Szia! Ezt én is megtaláltam, de ebben csak a panelról van 2 fotó és ez nem a service manual.
