SEG CT1901 tipusú TV-ben nincsen zöld szín. (11AK08-13 sasszi)
Sziasztok Mesterek!
Kellene nekem egy kis segitség a címben említett kistévével kapcsolatban. Az egyik prrobléma a táppal volt melyet már megjavítottam, a tv üzemel csak az a probléma hogy kicsit sötét a kép és nincsen zöld szín. Kicsréltem az elektrolit kondikat és átforrasztottam a gyanus forrpontokat de nem javult a helyzet... Tudnátok valami tanácsot adni hol induljak el a keresésben???
Üdv. Imre
Fülesmester
Fülesmester picture
Először javasolt a képcső állapotát megvizsgálni, ugyanis ha az a hiba (egyik) oka, akkor kétséges, hogy érdemes-e folytatni a javítást.
Ehhez emeld föl a katódok soros (1K5) ellenállásainak (R906, R913, R920) a katódokkal ellentétes oldali lábait , majd egyenként tedd le őket földre. Ekkor a képernyőn sorban a telített R, G, B színeket kell látnod. Ha a G (zöld) szín hiányzik, vagy gyengébb, mint a többi, hibás a képcső.
Fülesmester
Imre66
Imre66 picture
Szia Fülesmester!
Köszönöm válaszodat! :-)
Követtem az utasitásodat. Fölemeltem csak a "G" azaz az R913 ellenállás zöldkatód ellentétes lábát és GND-re vittem... A Red és a Blue -t nem emeltem föl. A bekapcsolás után zöld háttér jelent meg zöld visszafutási csikokkal... Kicsit tekertem a sorkimenő screen potiján, megjelent a hangyják háboruja. Adtam neki videójelet scarton keresztül. A videójelben a müsoranyagban továbbra sincs benne a zöld szín.
Most mihez kezdjek???
Köszönöm. Imre
Fülesmester
Fülesmester picture
Akkor most emeld föl valamelyik másik ellenállást is, és cseréld meg a két erősítő kimenetet (tedd be az ellenállás lábát a másik helyére).
Ha így van már zöld, de a másik szín meg nincs, akkor az RGB erősítő G kimenetén nem jön ki a jel.
Tedd vissza az ellenállásokat a helyükre, és az erősítők bemeneteit (L903 és például az L902 bemeneteit) felcserélve ellenőrizd, hogy a G erősítő működik-e, illetve, hogy a TDA8362 dzsungel IC kimenetéről érkezik-e G meghajtó jel.
Ha nem érkezik G jel a bemenetre, akkor ellenőrizd a dzsungel IC 19-es lábától (G.OUT) a G végerősítőig a jelút elemeit.
Fülesmester
Imre66
Imre66 picture
Közben kisérletezgettem.
Észrevételeim...
Sorban egyessével felemeltem a RED és a BLUE ellenállásokat is. Amikor RED ellenállást földeltem bepirosodott a képernyő, visszafutési csíkok. A Screen tekergetésekor nem változott jelentősen a képernyő szine nem jött elő a müsor...
Amikor BLUE ellenállást földeltem bekékült a képernyő, visszafutési csíkok. A Screen tekergetésekor nem változott jelentősen a képernyő szine szintén nem jött elő a müsor...
Amikor ismét a GREEN ellenállást földeltem azért észrevehetően gyengébb a zöld szín erőssége például a piros és a kékhez képest, valamint a Screen tekergetésekor előjött a hangyaháború valamint ha tul tekertem a potit rózsaszín lett a képernyő...
Szóval ha jól sejtem a zöld katód haldoklik??????? Mi lenne ha csökkenteném a zöld katód előtt az R913-as értékét? Javulna valamit a zöld jelenléte??? Mit javasoltok??
Üdv Imre
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez nem járható út!
Csak a képcső regenerálása, vagy cseréje segít.
Én nem kívánok részt venni az ilyen szak-avatatlan kísérletezésben, ezt csináld egyedül!
Amit leírtam, azt már elsőre teljesen meg kellett volna csinálnod, nem csak félig-meddig! Nem véletlenül írtam úgy le! Ki kért a SCREEN poti tekergetésére? Ha mindhárom katódellenállást kiemelted, akkor mitől is lett hangyaháború?
Fülesmester
Imre66
Imre66 picture
Kedves Fülesmester!
Ellnézést kérek nem akartalak felidegesíteni! Nem kisérletezgettem, csak igyekszem kizárni a hibalehetőségeket... Azért kezdtem tekergetni a SCREEN potit mert minden egyes alkalommal miután bekapcsolom a készüléket valamiért nem jön elő a kép... Ha megtekerem a screen potit akkor előjön... Épp most próbálok rájönni mitől van ez a hiba...
Tisztelettel. Imre
zsugori
zsugori picture
Üdv Imre
adok egy képet emlékbe
mert már öreg volt ez eredeti
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha tisztában lennél a színes TV készülékek működésével, és ismernéd a színegyensúly automatika (fekete-szint automatika, AKB) áramkörök működését, tudnád, hogy ez nem hiba, a készülékek így működnek.
A hibás képcső okozta hibás színmegjelenítést meggátolandó, letiltják a képet (az RGB jelet).
Az automatika működését (áramkörileg hibátlan készülék, és jó képcső esetén is) a képcső munkapontja határozza meg, ami pedig az Ug2 (SCREEN) értékétől függ.
Csak az Ug2 helyes -a szervizmanuálban leírtak szerint történő- beállítása biztosítja a helyes munkapontot.
A tudatlanul (érzésre, színre, szokásból) beállított érték gyakran okoz színhibát, a kép kifehéredését, a színek elhúzását, vagy akár a kép-megjelenítés teljes letiltódását.
Ahhoz, hogy a TDA8362 kimenetén legyen RGB jel a 14-es (BL.CUR) lábán a képcső kioltási szintjéhez tartozó (a katód szivárgó áramokkal arányos) 3V körüli feszültségnek (tipikusan 2V7-nak) kell jelen lenni. Ez jel az RGB végfokozatok BCI jelű összegző kimenetén áll rendelkezésre.
Tegyél a készülékbe egy jó képcsövet (vagy regeneráld meg a régit), állítsd be precízen a fűtőfeszültség és az Ug2 értékét, aztán élvezd a műsort!
Fülesmester
Imre66
Imre66 picture
Szia Fülesmester!
Nagy az örömöm!!!! :-D Sikerült ma beszereznem egy nagyon jó állapotban levő 37SX110Y22-DC05-ös számú képcsövet! :-) Épp az előbb kicseréltem, aztán bekapcsoltam... Az eredmény mesés!!!!!! :-D Megjelent és nagyon szép a zöld szín, a kékkel és a pirossal együtt! Nagyon szépen köszönöm a segitséget és a türelmet! Sokat tanultam tőled! Mégegyszer ellnézést hogy felidegesítettelek!
A problémám megoldva, köszönöm a weboldalnak a segitséget! :-)
Üdvözlettel : Baksa Imre
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok!
Engedd meg, hogy egyben kétségeimnek is hangot adjak, ami a fűtőfeszültség és a SCREEN (Ug2) precíz beállítását illeti.
A fűtőfeszültség névleges értéke 6,3Veff, de a jelalak nem szinuszos, ezért csak valódi effektívérték mérő műszerrel (True RMS) állítható be pontosan. Szkóppal csak megsaccolni lehet (Kb. 21Vpp). Pontatlan beállítása jelentősen csökkentheti a képcső élettartamát!
Az SCREEN (Ug2) beállítása pedig csak a szervizmanuálban leírtak szerint korrekt.
Fülesmester
zsugori
zsugori picture
Na és a scart csatlakozó is át lett forrasztva?
Imre66
Imre66 picture
Szia Zsugori!
A scart csatlakozó? Nem, azt nem forrasztottam át... Nem értem mire gondolsz....
zoli710802
zoli710802 picture
Szia Imre!
Zsugori erre gondol. Nézd mik érkezhetnek a scarton. http://www.bsselektronika.hu/index.php?w=0TIYI5RNY5
Egyébként ha Fülesmester vagy Zsugori segít neked, azt veheted úgy, mintha pl Kemény Dénes tartana vízilabda edzést!
Üdv: Zoli
zsugori
zsugori picture
Szia
De tekergetni könyebb a kormányt , meg nyomni a gázpedált csak ne kelljen
tankolni az autóba .
üzemanyag
zoli710802
zoli710802 picture
Ez nagyon tetszik! És igaz is. :)
Üdv: Zoli
Jaca
Jaca picture
Oszcilloszkópod van? Aaját tunerjéről próbáltad, vagy euroscartról? Scartnál RGB-vel vagy videojellel hajtottad? A hangyák háborúja fekete-fehér, vagy már ott is lilás?
Üdv: Jácint
Imre66
Imre66 picture
Szia Jácint!
Köszönöm válaszodat!:-)
Sajnos nincsen oszcilloszkópom. Euroscartról próbáltam és videójelet adtam neki... Letöltöttem a netről monoszkópot beállítottam a Focuszt és állítottam kevesett a Sreen potin is. A képernyő már nem sötét... Továbbá töltöttem le ilyen RGB fotókat a netről ahol ugye a három alapszin van, és a "G" helyén feketés van... Ha nem adok neki videójelet, a hangyák háboruja ilyen kékes inkább ha tekerek a sreen potin akkor besötétül vagy rózsaszin csikossá válik....
Üdv. Imre
