Van egy Braun szájzuhany és elektromos fogkefe egyben. A fogkefe vezeték nélkül töltődik ha ráteszem a helyére. Szétszedtem a központi egységet. Ahol két vezeték csatlakozik egy rézhuzalhoz, oda ha hozzáérintem a fáziskeresőt és megmozgatom a vezetékeket, el kezd világítani a helyére tett fogkefe. Gondolom csak ilyenkor tölt. Megmozgattam a vezetékeket a helyükön vannak. Akkor még mi lehet a probléma?
36000-ért vettem, most is 40000 körül van. Nem eldobható cucc.
Akkor viszont megéri rászánni egy kis pénzt, amit a megfelelő szakembernek adva visszakaphatsz egy működő készüléket. Könnyen okozhatsz a készülékben és magadban is kárt, ha nem vagy járatos az elektronikában, például a vezeték nélküli töltőkben.
Üdv: Jácint
https://www.youtube.com/watch?v=L3PRMKv3hl4
Életveszélyt előidéző javítási tippeket nem adhatunk (laikusoknak sem)!
A készülék ezen része (töltője) galvanikus kapcsolatban van a hálózattal, ezért ÉLETVESZÉLYES!
A fogkefe (a töltője is) a fürdőszoba nedves környezetében használatos, ami tovább fokozza a veszélyt.
Szak-avatatlan beavatkozás, javítási kísérlet következményeiért a tanácsot adó is felelőssé tehető.
Javaslom tehát a szakszerviz fölkeresését a problémával!
Fülesmester
szia: Fülesmesterrel teljesen egyetértve, nem a töltőben kell keresni a hibát!
A fogkefében levő akkut kell cserélni, azonos típusra.
(vagy venni hagyományos fogkefét)
Köszönöm a választ. Először egyáltalán semmi nem működött. A dobozban mindent átmozgattam ez után kapott áramot. Akkor ezek szerint ez eddig jó lehet? A fogkefét múltkor szétszedtem, most már zúg, csak nem olyan erősen.
Egyébként szakszervízben járt. Öt méterről ránéztek és azt mondták ki kell dobni mert már régi és semmi nincs hozzá. Két éve vettem 3600-ért akcióban. Most is ennyi a neten. Tehát a szervízről ennyit.
Akkor szerintetek ez csak aksi gond?
HI!
"Két éve vettem 3600-ért akcióban"
Szerínted egy szervízben uszkve 5000 Ft/h költséggel mit lehet egy ilyen eldobható cuccal kezdeni,ha még anyag is kell bele?
Pláne ha az akku se olcsó..
Ugye ha a legolcsóbb "bagó" 1000 Ft még az idén,jövőre már több lesz.
Akkor 10000 Ft alatti kütyűket a bal kézzel a jobb váll felett nagy ívben..
ST.
Elírtam 36000 ft volt és most is annyi. Ennyiért csak nem eldobható cucc.
Ja hát egy 0 sokat számít..
:-D
De még így is lehet a laza nagyív lesz a vége.
ST.
Szia.
Ezért jó mosógépet javítani, mert azt nehezebb balra nagy ívben. :)
Menj kalapálj, úgy egy ömböröset verj oda neki a samuval. :)
Szia.
Amikor a fogkefét szétszedted akkor a motort és a fogaskerekeket megpucoltad? Mert még fogkrém is képes bejutni nem csak víz.
Szedd ki a motort és külső tápról 2-3V járasd meg, és "csodaszerekkel" fújd kend be. Nem mondom mivel mert mindenki másra esküszik. :)
szia: 800-1200 Ft egy hozzávaló akku, + a munka.
Írd meg, merre laksz, hátha akad egy kolléga a közeledben, aki szakszerűen meg tudja vizsgálni.
Üdv: Jácint
Kiskőrösön lakom.
Szép napot : Ha még aktuális a javítás Kiskőrösön a szűcsi Oviba le
adhatja a Készüléket . Keresse a feleségemet Szücsné Szabó Évát.
T.:Szücs Norbert
Aktuális még, hétfőn be vittem, de nem volt pont bent a feleséged. Hogy szokott bent lenni?
Csendőrné
Szia !
"(vagy venni hagyományos fogkefét)
Azt hogy teszi rá a töltőre ?
Üdv:András.
