Több sebből vérző készülék egyéb hibáit már kijavítottam.
A Panelen van egy BTB12-600B gyári adatok szerint: "TRIAC 600V 12A, kapu indítófesz.: 1.3V, 100mA, TO-220AB, 3-tüskés"
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/046b/0900766b8046b4ce.pdf
A kapuja előtt egy ellenállás elégett. Semmi adat nem maradt rajta, semmi azonosítás nincs a panelen.
Ami még látható talán, az első szín piros és az utolsó arany.
A kazánon van 3 darab hőérzékelő kapcsoló. Az egyiktől érkező vezeték a panelen égési nyomok a szomszédos nyomtatott áramköri sávok között. A vezetőszalag nem égett el, csak a kettő között égett meg a nyák.
Szerintetek, ha ez egy 220-as váltóáramú készülék, mekkora ellenállás lehetett a GATE-n?
Ez egy meglehetősen régi szerkezet. hosszú állás után lett befogva egy rendezvényen. Bírta, amíg bírta, de szerintem túl sok kávét kellett készíteni egymás után. Talán ez vezethetett a "balesethez"
Még futok pár kört, aztán lehet, hogy feladom.
Előre is köszönöm, ha tudtok segíteni!
Zolee
Szia Zolee!
Próbáltad megmérni az ellenállás felét? Az egyik lábra az egyik szondát, a másikkal pedig az ellenállás közepét tapogatni. Ha szerencséd van, akkor a nagyságrend és egy közelítő érték megvan.
A fényképezési technikádat tanítani kellene. Minden elismerésem!
Üdv: Jácint
http://kepfeltoltes.hu/view/151214/IMG_20151109_175255_www.kepfeltoltes....
http://kepfeltoltes.hu/view/151214/IMG_20151213_111023_www.kepfeltoltes....
http://kepfeltoltes.hu/view/151214/IMG_20151213_111118_www.kepfeltoltes....
http://kepfeltoltes.hu/view/151214/IMG_20151129_144556_www.kepfeltoltes....
http://kepfeltoltes.hu/view/151214/IMG_20151213_110945_www.kepfeltoltes....
Szia Zolee!
Nagyon jók a képek!
A középsőn pl jól látható, hogy a csatlakozó sor szinte összes pontjánál el van repedve a forrasztás! Nagy valószínűséggel ez okozta az égést. Szépen szedd le a régi ónt és forraszd újra a csatlakozót. A többit is nézd át nagyítóval, mert lehetnek meglepetések!
Feladni? Azt nem szabad. Ha az "agya" jól működik akkor meg kell javítani! Ez egy 22 éves szerkezet. Akkor még kicsit másként gondolták a gyártást.
Olasz barátainkra egyébként jellemző, hogy csak annyi információt adnak, amit föltétlenül muszáj.
Üdv: Zoli
Szia Zoli!
Köszönöm a választ!
És most, hogy így végig gondolom amit írtál, ez valóban így lehetett! Hiszen a nyomtatott sáv nem égett el, csupán megpörkölődött. És igen, a forrasztás volt a kiindulási pontja az égésnek. Ez boríthatta a TRIAK előtti ellenállását is?
Akkor szippantó és forrasztás. :)
Igyekeztem lényegre törő képeket készíteni! Akkor még futok pár kört.
Még egyszer, köszönöm!
Szia
eléggé barna színű a környezete annak az ellenállásnak vélt
tárgynak. talán tekercs?
http://media.digikey.com/Photos/Epcos%20Photos/B78108S1274J.JPG
Igen barna bizony. Égett rendese.
Ellenállás az. De mivel leégett róla a lakk, így más színeit sem lehet felismerni.
Több kapcsolásban próbáltam megtalálni ezt a TRIAC-ot. 100 -220 Ohm körüli értékekkel találkoztam GATE előtt.
Szia
ez nem sokat fog segíteni vagy igen.
http://elektrotanya.com/saeco_sup_002_sch.pdf/download.html
http://kepfeltoltes.hu/view/151214/ellen_ll_s_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Szia Zolee!
Nem tudom milyen szerszámozottsággal és ismeretekkel rendelkezel.
A következőben leírt eljárás hálózati feszültség alatt álló szerkezet mérése, javítása.
Ha nem foglalkoztál még ilyesmivel, akkor inkább keress valakit aki közeledben van és megbízható. Ugyanis nagy bajt tud okozni a villany! Ez értendő javított készülék érintésvédelmének jóságára is.
Kicsit fel kellene derítened annak az elégett alkatrésznek a környezetét.
A képeid alapján a triac gate-jéhez kapcsolódik, de tudni kellene honnan kapja a vezérlést, milyen módon, mekkora tápfeszről. Természetesen a triac jóságának vizsgálata a következő. Ha jónak találod, utána a vezérlést ellenőrizd. Elvileg digimultival fesz mérés elég kell legyen. Ha ez is rendben, én olyan 5mA gate áramról indítanék. Pl egy 5-600 Ohm ellenállást és egy 2-3 kilo Ohm potmétert sorba kötve behelyettesíteném az elégett portéka helyére. A terhelés helyére ajánlom a próba idejére kössél egy 100W izzót és így láthatod mi történik. A potmétert max állásból indítva addig tekerni, amíg biztonsággal nem kapcsol a triac. Ha ez nem történik meg akkor esetleg az ellenállást csökkentheted 47 Ohmra és újabb próba. Ekkor kell kikapcsolni az egészet, kiforrasztani a kísérleti alanyt és lemérni az ellenállását. Ami ez alatt van következő érték azzal próbálkozzál behelyettesíteni és ha jó örülhetsz.
Üdv: Zoli
