PC inditási gondok
Mi az oka vagy hogyan lehet kikapcsolni a BOOT menüben az F1 indítást? Pár kép a linkeken .
http://kepfeltoltes.hu/151218/CAM00049_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/151218/CAM00051_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Jaca
Jaca picture
Mint már az előttem írók mondották, egy darab 1G-s RAM és az is a fekete színű foglalatba! Erre panaszkodik a géped is. Ha ezt megcsináltad, teheted fel az újabb kérdést!
Üdv: Jácint
zsugori
zsugori picture
Tibor Z
Tibor Z picture
Szia. Ami van benne .c2d 2X2,6-os proci / 3gb ram / 1gb vga / 160gb hdd / dvd meghajtó /alaplapi háló kártya. És mindent érzékel , minden működik.
zsugori
zsugori picture
Akkor állítsd be hogy hdd-ről menjen legelőszőr is ne dvd-ről vagy másrol induljon
utána meg amit írtam előzőleg.
Tibor Z
Tibor Z picture
Alap beállítása volt 1 HDD - 2 DVD - 3 USB .
Ha a 2.ik képet meg nézed , akkor hiába látja a 3 gb ramot mégis elméletileg a Ram-al van valami gondja . De sajnos itt el akadtam .
formasu
formasu picture
Van egy-két udvariassági szabály, amit nem ártana, ha betartanál! Például ha bemegyek egy oldalra, fórumra, illik köszönni!
Üdv: formasu
Tibor Z
Tibor Z picture
Ezer bocsánat mindenkitől , de kissé már bemérgelt a gép . Ezért utólagosan " Sziasztok " .
uniman
uniman picture
Hello.
Be kéne lépned a PC "setup"-jába legalább egyszer...ránézni a memóriabeállításokra, esetleg konfigurációjukat átállítani. Persze utána ezt elmentve kilépni és újraindítani a PC-t...
De lehet nem a gépnek "teccő" RAM-ot tettél bele, ha több darab van benne, próbáld csak egyszerre 1 darabbal...
Üdv.: Uniman
Tibor Z
Tibor Z picture
Szia. A biosban egy ram tesztet találtam és le is futtattam (3070MB-ot számolt) és 3x1gb Hp- ram van benne. Sajnos semmien más ram beállitást nem találtam.
uniman
uniman picture
Hello.
"3x1gb Hp- ram van benne" Ez a hiba!
Ez az alaplap csak 1, 2 és 4 memóriamodullal működik, hárommal nem! Ez le van írva a leírásában is...(Amint pontosítod a PC-d típusát, mutatom...)
Előzőleg már ezt írtam!: "próbáld csak egyszerre 1 darabbal..." Most 2 darabbal való próbát is hozzáírom...remélem végre kipróbálod.
Ha nem, akkor minek kérsz tanácsot?
De szerezhet akár még egy ugyanolyan memóriamodult...
Üdv.: Uniman
city217
city217 picture
Nem!
Csak kettő, egy 1G és egy 2G.
XMM1=0 XMM2=1G XMM3=2G XMM4=0
Tibor Z
Tibor Z picture
Szia .
Ahogy uniman is irta , a 3 fehérbe van 3x1 . Az első kép csak a tipus miatt van . De próbáltam egy 2 és egy 1 gigással is a másik gépből áttéve . Amit ugyan úgy kezel , de csak F1-el indul
gyuri50
gyuri50 picture
Uniman azt írta, 1 a feketébe! És utána olvasd el amit írt!
"Hello.
A második fotódon olvasható üzenetben a fekete RAM-foglaltba teendő memóriamodult hiányolja a BIOS !
Te biztos a 3 fehérbe dugtad a memóriákat...
Üdv.: Uniman"
Üdv. Gyuri
uniman
uniman picture
Hello.
Üdv.: Uniman
Tibor Z
Tibor Z picture
Értem és ki próbálom . Egyébként 2 barna és egy kék színűt adtak alapból a boltba hozzá . Az mindegy melyik hol van ? Mert 3 világos és 1 sötét csatlakozó van .
uniman
uniman picture
Hello.
Nem a memória modulok színei a lényegesek, hanem az alaplapi DIMM foglalatok színe! De rossz ómen, hogy különböző gyártmányoknak tűnnek a "színek" alapján!
Most már visszaigazolhatnád, hogy az alakplapi DIMM foglalatok milyen színűek... 1xfekete+3xfehér ? ...vagy nem?
De nagyon lényeges a memóriák "konstrukciója", ugyanis a leírásában leírt szigorú feltételeknek is meg kéne felelniük.
Ha a "boltba" adták hozzá, és ott sem működött velük, akkor...
Üdv.: Uniman
Tibor Z
Tibor Z picture
Turcsanmiki
Turcsanmiki picture
Tegyél a fekete aljzatba is ramot.
Miki
Tibor Z
Tibor Z picture
3 fehér és 1 fekete van ( a fekete van a proci felől ). A 3 fehérbe vannak a ramok. de próbáltam már egy 2 gb-s + 1gb-os samsungal is és akkor is ugyan ezt írja ki és 1 et sípol . De bárhol is nézem mindenütt ki írja a 3 gb ramot . ( HP-s matrica van mindegyiken , igaz azt nem nehéz rá tenni )
uniman
uniman picture
Hello.
Akkor lássunk egy RAM-ot a feketében meg egy másikat a középső fehér foglalatban...de talán érdemes kipróbálni úgy is, hogy 1 fekete, mellette lévő fehéret üresen hagyni és a következő két fehérbe mehet a kér RAM.
De ez az utóbbi valószínűleg csak akkor működhetne, ha a feketébe 2 Gb kerülne és a két utolsó fehérbe pedig 1-1Gb...
Üdv.: Uniman
Tibor Z
Tibor Z picture
A második variáció amibe nem bíztál bejött . 1gb a feketébe DIMM1- egy üres DIMM2 és a DIMM3 DIMM4 -e 1-1gb . Gond és gondolkodás nélkül megy .
Köszi a segítséget és a kitartást .
Jaca
Jaca picture
Igazából az volt a baj, hogy nem vetted a fáradtságot, hogy elolvasd, és értelmezd a gép hibaüzenetét. Akárhogy berakhatod, de a feketébe legyen egy! RTFM
Üdv: Jácint
Tibor Z
Tibor Z picture
Szia . Igazából az volt a baj , hogy odáig jutottam , hogy valami nincs jól benne / beállítva . Mert ennyire telet a tudásom , és ezért kértem segítséget , még mielőtt hülyeséget csinálnék . Néhány hozzá szólóból 1 volt aki törekedett is erre . Én pedig nem adtam fel , mert bár mennyire is hihetetlen , de tegnap este óta cseszem az anyá..at vele .
Jaca
Jaca picture
Szia Tibor Z!
Keress rá az oldalon a "fekete" szóra, és nézd meg, hányan tanácsolták, hogy tegyél a fekete slotba is ramot! Ők mind törekedtek arra, hogy elinduljon a géped. Számold hozzá az alaplap gyártóját is, mert a géped is arra panaszkodott! Minden esetre örülök, hogy elindult a géped, használd egészséggel!
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello Jaca.
Előtted ugyan 14X leíródott az a szó, de az a lényeg, hogy ki írta le először :oke:
De ugyebár az ismétlés a tudás...micsodája?
Üdv.: Uniman
Jaca
Jaca picture
Szia Uniman!
Először? A Hewlett-Packard :D Az basz fel, mikor emberek arra nem képesek, hogy elolvassák a hibaüzenetet.
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
OK!...akkor az ötös lottón megint csak "négyesem" lesz. :falfej:
Üdv.: Uniman
Tibor Z
Tibor Z picture
Akkor érdemes kivárni a nagy nyereményt , hátha dobnak még némi aprót a " négyesre " .
Köszi még egyszer .
Tibor Z
Tibor Z picture
Ki próbálom a cserélgetést , de egyenlőre nincs pluszba még egy ramom . Ha nem lesz jó akkor majd veszek .
Jaca
Jaca picture
Szia Tibor Z!
Vehetsz még egy RAM-ot is, de egyszerűbb, ha kettő darabot beraksz a fiókodba, és a maradék egy darabot belerakod a FEKETE foglalatba. Előbb ezt csináld meg, aztán lehet tovább lépni.
http://kepfeltoltes.hu/view/151218/BLACK_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
https://translate.google.com/#auto/hu/Make%20sure%20there%20is%20a%20mem...
Üdv: Jácint
zsugori
zsugori picture
Szia
minek erölteted azt a 3gb-ot?
tekerjük fel a bojler hőfokszabályzóját gyorsabban legyen melegvíz
http://www.manualslib.com/manual/275290/Hp-Compaq-Dc7800.html?page=60
Tibor Z
Tibor Z picture
Szia .
Tekerd s bojlered Hőfok szabályzóját 4-esre és mérd az időt kikapcsolásig . Majd ismételd meg ugyanezt csak várd meg míg azonos hőmérsékletre hűl a víz , és tekerd 9-re . Ja de ne lepődj meg ha nem lesz Hamarabb csak melegebb vized .
uniman
uniman picture
Hello.
Valószínűleg ez a géped típusa: https://h10057.www1.hp.com/ecomcat/hpcatalog/specs/provisioner/05/GC760A...
18/19.oldal.
Üdv.: Uniman
Turcsanmiki
Turcsanmiki picture
Az alaplapon vannak ilyen feliratok a ram aljzat mellett hogy XMN1, XMN 2 egész 4 ig?
Tibor Z
Tibor Z picture
Szia. olyan nincs , csak olyan , hogy DIMM1 DIMM2 DIMM3 DIMM4
Turcsanmiki
Turcsanmiki picture
Akkor először 1 barna a dimm1 be, a kék a dimm2 be. Ha így megy, akkor próbáld a másik barnát a dimm3 ba.
Miki
Turcsanmiki
Turcsanmiki picture
Vagy ha az első írásom nem jó, akkor dimm1 barna dimm3 kék.
Turcsanmiki
Turcsanmiki picture
Ha 4 ram slot van a gépedben 2 különböző színben, az azonos színűekbe tedd a ramokat. (Az alaplapod képes ram kitet is kezelni de Neked nem kited van.)
Miki
