Üdv. Olyan kérdésem lenne hogy az adott mosogép vizbeszivattyuzás után nem kezd el forogni a dob. Az ajozár lezárt de kis mozgatás után mégis elindult a program. Szétszedtem az ajtonyitot volt benne vmi taknyolás de azota bekapcsolás után is vagyis program közben is ki tudom nyitni az ajtot és a vizbeszivaattyuzás sem indul el. Az ajtonyitonál lévö csatlakozo barnára "éget" és darabokra tört. :( Mi történhetett és hogy tudom egyszerüen javitani? Persze gondolom programkapcsoló baja lesz neki, de hol kezdjem a hibakeresgélést ?
Szakmaiatlanság:
A vizet be engedi egy szelepen és nem beszivattyúzza... Nem értesz hozzá. Hívj szerelőt!
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Cserélt ki az ajtózárat egy működőre és kösd be megfelelően. Aztán referálj, hogy mi történt!
Hogy tudnám megnézni hogy müködik e az ajtózár mert nem hajlandoak ujat venni mert az 6eft, igy megoldható e ha azt kiiktatnám? milyen áthidalo megoldás lehet vagy van e? megprobálom holnap a régit visszatenni mert müködött is meg nem is, bizom benne hogy egy darabig jo lehet. Valamint ha nem indul el a program az programkapcsolo hiba ugye? A programkapcsoló cseréje mennyire problémás ill ér e annyit? köszönöm
Laci
Kedves Laci!
Függetlenül attól hogy értesz e vagy sem hozzá!
Az ajtókapcsoló kiiktatása akár halálos balesettel is végződhet! Nem véletlen hogy a gyártók lereteszelik elindulást követően és a program végén is csak késleltetéssel nyitható ki az ajtó!
Az fls411 Zanussi 600-as centrivel dolgozik ez másodpercenkénti 10 dobfordulat!
Ha centrizés közben egy kisgyerek kinyitja az ajtót, és benyúl a forgódob térbe a ruhák közé a gép azonnal leszakítja a karját! Még gyereknek sem kell lennie. Súlyos sérülés akkor is érheti a háziasszonyt vagy kezelőt ha a gép végzett és még forgásban van a dob. Hihetetlen energia van a forgó mozdulatban!
egyébként minden zanussi ajtókapcsolója terheléses mágneskapcsoló, ez azt jelenti, hogy amikor a gép elindul elektronikus áram átfolyására egy mégnesretesz egy kattanással lezár és csak akkor engedi el ha már legalább 1 perce nem folyik áram rajta keresztül. Valószínűleg azért égett el a saru mert az átfolyó áramerősség kontakt miatt elégette!
Eszedbe ne jusson a kapcsolót kiiktatni vagy az elégett kábelt összekötni!
Szia !
A biztonsági figyelmeztetéseiddel teljesen egyet értek.Műszaki hozzá nem értésedet igazolja a mágnesreteszes terheléses mágneskapcsolós elméleted...bár az igaz,hogy már léteznek gyorsnyitású ajtókapcsolók,melyekben valóban egy elektromágnes segíti a gyorsabb kinyitás megvalósítását,de azokban is a hálózati feszültség hatására felmelegedő PTC elemes bimetall kapcsoló végzi a reteszelést.A nem gyorsnyitású ajtókapcsolók ,mint ebben a régi masinában is addig nem nyithatók,míg a PTC elem ki nem hűl,és a bimetall vissza nem billen...
Üdv:András.
Elvileg ki lehet hagyni. De te nem értesz hozzá. Nem vagy tisztában a mikéntjével és a következményekkel...
Egyáltalán! Hozzáértés nélkül miért nyúltál más mosógépéhez? Kiadtad magadat szerelőnek és csak rontod a szakma hírnevét a kóklerségeddel?
Üdv. Nem adtam ki magam szerelönek mert nem vagyok az, láttam már hasonlot és gyogyitottam sok háztartási gépet sikerrel. Nem kérek érte pénzt, szivességböl mentem el és néztem rá egyik barátomnál,mert nincs pénze és még annyira sem ért hozzá mint én, 2 hibalehetöség van az ajtozár és a programkapcsoló. A programkapcsoló az szériaprobléma ennél a tipusnál ha jol tudom. Elnézést a kérdésekért. Azért kérdezek mert hivhatok szerelöt aki 20eftért megcsinálja plusz alkatrész de max 20 lenne rá mindenestöl és ezért kérdeztem amit kérdeztem.
üdv.
Az ilyen régi alap gépek működő állapotban sem igen érnek 20 ezernél többet.
http://www.jofogas.hu/szabolcs_szatmar_bereg/Zanussi_FL_402_FL_411_c_411...
Bontott alkatrészekkel készre javítva nekem nem lenne pofám 8 ezernél többet elkérni a javításért. Úgy látszik a felétek járkáló szerelőknek ilyen pofagátjuk nincs.
ez lesz az igazi és sokan vissza is vitték a helyére a padlásról.
http://www.haztartasigepszakuzlet.hu/index.php?menu=1&id=1&tid=1
mai napig is működő centrifuga
http://image.hotdog.hu/user/alliteracio2/retro/1979-ben-az-ajanlott-fogy...
HI!
A hülyeség határtalan,és ha párosul a szorgalommal,háát?
Na city217. itt a susfnituningos " mester" Mi meg rághatjuk a küszüböt.
Persze a múlt évezredből (Publ.No.5993252047 1999/7/23 ZP) itt maradt gépre költeni a 20000 et senkinek nem esik jól.
De vehet újat is 2 évre.
ST.
Szia !
Ha nem akar rá szánni 6000 Ft-ot ,akkor mosson kézzel!
Ha 6000-et nem szán ajtókapcsolóra,majd gondolod több tízezret költ majd rá programkapcsoló cserére??
NEM ajánlom,hogy kiiktasd!Az autószerelőnek se mondják,hogy kösse ki a féket,ha elkopik a fékbetét!
Üdv:egy mosógépszerelő
Köszönöm a választ András, akkor ha drága a programkapcsoló akkor ráhagyjuk mert nem ér annyit az egész gép. Üdv.
Köszönöm a gyors választ, megprobálom hátha csak ez a gond, amit nagyon remélek. Ha nem akkor van még pár verzio.
