üdv:tavaly nyáron mér kerestem ennek a tápnak a rajzát.
Nyüszít, az FQPF 50C és 817 CN opto környékén kicsit megsült egy elleállás, R18 mellett, és egy ZD 5 pozíciójú dióda típusa is kellene, mert hiányzik belőle.
Szeretném átalakítani 9-16 V között szabályozhatóra.
szia!
megjött a felmentősereg:) a céner:4746AP az ellenálllás 5.6ohm(ZKAA) többi a képen!
Az enyémben anno az egyik puffer melletti szilárdeletrolitos kondi volt felrobbanva, de egy éve megmakacsolta magát. azóta nem találom a hibát...
szia: kösz, holnap tetemre hívom.
üdv: mégegyszer kösz, az alkatrészek pótlásával elindult.
Szia Balint-gratula!
De az atalakitas ugye meg nem dokumentalodott le?
Kari
szia: azóta egy másik tápot átalakítottam akkutöltőnek,(13,6V) ezt rajz nélkül igen körülményes lenne.
Egyenlőre örülök, hogy van egy tartalék tápom.
Sikerült megfejtened az ellenállás értékét? Nekem is ez füstölt el, és nem tudom mit tegyek be helyette :help:
szia: nem, azóta is a jótevőjére vár.
