NAD 5120-as lemezjátszóm nem játssza le a lemezeket, a kar "beszalad" középre akkor is, ha a tűnyomást és az antiskating-et a maximumra állítom..
Mi lehet a hiba oka, és hogyan orvosolható?
Lehet hogy pont az a baj, hogy mindent maximumra állítottál.Lehet hogy már kiesztergályoztad a modulációt a barázdából. Az antiskattingot nem lehet max.-ra állítani, mert elrántja a kart. Pont az a lényege, hogy az ébredő oldalirányú erőket nullára kompenzálja. Ha túl nagy a tűnyomás, kinyírhatja a fej tű felfüggesztését. A kicsi a tűnyomás, az antiskatting lesz arányosan sok.
Nyálazd át a szakirodalmat, itt megtalálod letölthetőben. Vagy 30 éve sokat állítgattam, de az ember már felejt. Utána kell olvasni. http://www.hifimagazin.hu/
Csaba
Csaba
Hello.
Ugyan van nekünk hozzá "service manuál"-énk, de abból a hiba oka nem deríthető ki: http://elektrotanya.com/nad_5120_sm.pdf/download.html
A Tesla NC470-es is ugyanez a konstrukció...
Üdv.: Uniman
Talán a 4 szál színes vezeték húzza el?:
Szia.
Lehet hogy újraírható lemezzel kellene megpróbálni?!
ui: A kutya itt van elásva.
https://www.google.hu/search?q=NAD+5120&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0a...
Át kell nézni a mechanikát, mi és miért mozgatja a kart. Ha az se segít akkor jöhet a súly. :)
