TOSHIBA RT-7125 rádió nem fog adásokat
Jó napot a Mestereknek!
Van egy régi TOSHIBA RT-7125 rádió/kazettás stereó magnóm melyet sok-sok év után ismét elővettem a padlásról. Bekapcsoltam, sistereg recseg (tehát az erősitőrésznek nincs baja) de csak egy adást fog az FM2 sávban... Az az egy rádiócstornát elég szépen fogja. A többi sávban (AM, FM1, SW, MW) abszolut nem fog semmit. Az antennával nincs baj. Tudnátok segiteni hol keressem a hiba okát?
Üdv. Tibor
uniman
uniman picture
Hello.
Ha jól "látom" a "FM2" a régi OIRT sáv (64-74 MHz)...
Üdv.: Uniman
Gépklinika
Gépklinika picture
Sokat állt a padláson tehát mindene elkoszolódhatott, elkorrodálhatott. Az összes kapcsolót, potmétert át kellene tisztítani kontaktspray-el. A forgókondija elforog vagy csak a mutatót viszi a mechanizmus. Esetleg megette valami a tekercseit is. Így elsőre ennyi.
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
ttibor
ttibor picture
Természetesen forog a forgókondenzátor! Nem koszolódott el a rádió belseje, legalábbis szemmel nagyon is tisztának tünik...Korróziót sem látni. Javaslatodra, kontaktspray-el kitisztitottam két rádiósáv kapcsolót.... Kicsit jobb lett a helyzet, azaz 2-3 cstorna bejött sisteregve kissé. De ez még közel sem az igazi... :-( Azt tapasztaltam hogy miközben keresgettem a rádióadókat, közben ment a szobában a számitógép és a youtubon valami videóclipp hangját és tisztán befogta a rádió müsoradásként.. Ez hogy lehetséges??? De mindegy nem is ez foglalkoztat annnyira hanem hogy milyen hiba miatt nem foghat még adásokat???
Minden tanácsot szivesen várok.
Üdv Tibor
Gépklinika
Gépklinika picture
Érdekesen sugároz a PC-d... Elvileg lehetetlen.
A rádiódat meg tovább kell pucolgatni.
Ha tényleg nem ette meg semmi a tekercseket, akkor csak kontakthiba lehet. Elvileg (hi!) az állástól nem romlanak el az alkatrészek.
A végső pucoláshoz a Tuner 600 kontakspray-t ajánlom, mert az maradék nélkül eltűnik és még gigaherces tartományban sem húz el semmit. (drága.)
