Üdvözlök mindenkit.Azt hallottam, hogy a nem használatban lévő fagyasztót is be kell néha kapcsolni mert különben meghibásodik. Mennyi időnként és mennyi időre kapcsoljam be? Köszönöm a segítséget.
Fél, vagy negyed évente be kell kapcsolni egy pár órára,hogy a kenőolaj átjárja a mechanikát.
A motor tengelye siklócsapágyba van ágyazva és a dugattyúnak, valamint a kulisszás hajtóműnek is kell a kenés. Ha nincs időnként megforgatva letapadhat és utána már nem indul el.
Elvileg nem kell bekapcsolni.
De!
Nem szabad sem túl hidegben sem túl melegben tárolni, nedves helyen meg pláne nem. Ha a hőváltozásoktól, nagyon nedves levegőtől be tud a nedvesség szívódni a csövezéséhez, akkor kikezdheti az összeillesztéseket. Ebből a szempontból az idős hűtők ellenállóbbak.
De, ha kint van 2-több évig a pajtában a tikok mellett, akkor biza annak valószínűleg reszeltek. Viszont, ha csak az éléskamrában van tárolgatva, akkor nagy valószínűséggel túléli.
Egyébként fél-egy évente érdemes egy pár napra üzembe helyezni, már csak azért is, hogy lássa az ember, hogy működik-é még? A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
De!
Szia.
Na ez az a mese amit fel kell olvasni neki. :)
Hetente egyszer egy órára keresd fel a helyi agytúrkászt és közben mesélni fog neked. :)
Szia.
Murphy forog a sírjában. :)
Hetente egyszer egy órára, és közben mesélni kell neki.
Hú! Nálad jó volt a termés...
