Samsung 5012Z sorvég nem megy.
Üdv.Mindekinek!Fentnevezett samsung 5012z sortrafó hibával hozták de zárlatos a tranzisztot:2SD1661 is.Trafóm van meggy is egy ideig 2SD2499-el.Jól indul, feszkók a helyükön de rödid ideig.Ilyen tranzisztorom nincs és leghamarabb keddre kapok.A ttulajnak hamar kellene.Ha lenne egy jó ötletet, mivel lehetne helyettesíteni.köszömettel in55.
Fülesmester
Fülesmester picture
Tévedsz, és butaságokat állítasz lentebb: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/samsung-5012z-sorveg-nem-megy#329641
A 2SD1661 (és a 2SD1637 is) darlington tranzisztor katalógus paraméterei alapján alkalmatlan sortranzisztornak! (50V, 1,5A, 1W, h21E=1000)
Ebbe a fokozatba nem kell darlington, mert transzformátoros a meghajtása, de jóval nagyobb feszültséget és áramot kell a tranzisztornak ennél tudnia!
A szervizmanuál szerint 2SD1651 van benne, ami (diódás és ellenállásos) 1500V, 5A, 50W, h21E=8-40 adatokkal rendelkezik. Helyette tökéletesen megfelel a 2SD2499 is.
Tehát máshol keresd a leállás okát, ne a tranzisztorban!
Fülesmester
Gépklinika
Gépklinika picture
Ez a Samsung olyan egyszerű, mint egy faék.
Ha ezt nem tudod megjavítani, akkor ne faragj faéket!
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Hüm!
Ez olvetlen kell a javításhoz!
Profi lenne, mint egyesek, nem fordulna ide jó szóért!
Gépklinika
Gépklinika picture
Már ne is haragudj, de pont olyan a szövegfűzése, mint annak a "TV-szerelőnek", akinek egy kibelezett Yunosty lógott a kapuja felett.....
Fülesmester
Fülesmester picture
A 2SD2499-el mennie kell!
Valami más oka van annak, hogy leáll.
Mi áll le, a sormeghajtás, vagy a táp? Fejtsd ki bővebben!
Szkóppal mérj jelalakokat!
Fülesmester
öreg_rutinos
Szia.
Sorvégtranzisztorként a 2SD1661 érdekes lehet, vagy csak elírás?
A 2SD2499 és a BU2508DF ebbe funkcióba tökéletesnek kellene lenni.
Mérjél tovább, mert valószínű más hiba is van még.
in55
in55 picture
Üdv!Talán nem voltam elég terjedelmes de katalógus szerint 2SD1661 tartalmaz 2 darab tranzisztort, 2 darab ellenállást(3,2k 200ohm), 1 darab zenner diódát(60v).Mint írtam amíg működött volt alkalmam mérni, amit meg is tettem.Azt a következtetést vontam le-talán tévesen, hogy egy illyen tranzisztort nem olyan egyszerű helyettesíteni.Van egy csomósorvégtranzisztotrom, ilyen nincs helyettesítője 2SD1637 de csak keddre tudom megkapni merthogy péntek van.Szerettem volna ezt megoldani.mert most még csere tvsem tudok felajénlani csak kissebbet.Köszönettelin55.1611
öreg_rutinos
Szia.
Még egyszer: Az általad emlegetett tranzisztor "Hangfrekvenciás" darlington, zárófeszültsége alacsony, alkalmatlan ide!
Fülesmester kérdezte, de én is megkérdezem; A tápegység, vagy a sorvégfokozat áll le?
2SD2499-el működnie kell, ha minden rendbe van.
2SD1661 adatai
Tisztelettel. Laci
in55
in55 picture
Üdv minden tanyalakónak!Elnézést kérek Fülesmestertől és tőled is,talán szűkszvű voltam.A tranzisztor 2SD1661 beütöttem aGoogl-ba.Az eredmény:1600v 10a darlington ami tartalmaz:2darab tranzisztort, 2darab ellenállást(3.2k és 200qhm) valamint egy darab zenner diódát is.Ennek helyettesítője a 2SD1637 hasonló paraméterekkel.Ha ez hangfrekvenciás darlington akkor baj van a katalógussal és a HQ-val is mert ott is megtaláltam mind a kettőt.Neem áll le a táp a sorvégfok sem.Redben működött2SD1545-el de nem ment tovább két három bekapcsolásnál. Nem kikalapcsoláskor és nem is menet közben hanem bekapcsoláskor.Mégegyster elnézést Fülesmestertől és tőled is.A kérdésem az lett volna, hogy egy ilyen tranzisztort hogyan lehetne helyettesíteni, mert most nincs csak keddre lessz és szerettem volna addig megoldani valamiképpen.Köszönök minden hozzászólást, jótanácsot.Felmerült az is, hogy nem is vagyok profi.Lehet de azelső önálló kiszállásom 1968 tavaszán volt azóta dolgozom egyébként aaz a tv egySztár volt.Köszönettel in55.
Fülesmester
Fülesmester picture
Úgy látom hiába erőlködünk, hogy a helyes útra tereljünk! Talán nem olvastad végig higgadtan amiket írtunk? Nem félrevezetni akarunk, hanem segíteni!
Teszek egy utolsó kísérletet:
1. A készülék szervizmanuálja szerint 2SD1651 a gyári típus. Ezt Te is leellenőrizheted!
2. Ezzel ekvivalens a 2SD2499.
3. Semmi nem indokolja, hogy a készülékbe egy 1000-es bétájú darlington legyen a sorvégfokozat tranzisztora, sőt ezzel nem is működhet.
4. Ha 2SD2499-el nem működik jól, mert x-edik bekapcsoláskor tönkremegy a tranzisztor, akkor inkább a fokozat nagyfeszültségű kondenzátoraira, vagy a tápegység STBY üzemállapotbeli megfutására gyanakodj.
5. Tedd bele a HQ-ból rendelt 2SD1637-et -ami a 2SD1661 helyettesítője- aztán ne csodálkozz, ha ez a 60V-os, 1000-es bétájú
tranzisztor (a HQ szerint is ilyen) fölrobban.
6. A 2SD1545 nem tartalmaz diódát és ellenállást sem, így nem csoda, hogy sokáig nem bírta. Ilyen tranzisztor is betehető, de akkor kívülről rá kell tenni egy BY228 diódát a C-E közé, és egy 47-ohmos ellenállást a B-E közé.
Fülesmester
city217
city217 picture
Szia.
Csak ezt! Ja a 2sd1661-et nem is ismeri a HQ.
http://www.hqelektronika.hu/hu/product/2sd1637
..és nem kellene erőlködnöd mert így nem jutsz előbbre, a kollégák csak segíteni akarnak.
Keresd máshol a hibát, sortáp, annak kondiját, szekunder feszültségek környékén.
öreg_rutinos
Szia. City217!
Én úgy látom, reménytelen eset.
Részemről mindent megtettem a cél érdekébe.
Már félórával korábban mint én, itt fölhívták a figyelmét.
Tisztelettel. Laci
Kalex
Kalex picture
"Én úgy látom, reménytelen eset."
"Értem én, hogy gőzgép, de mi hajcsa?"
Üdv! Kalex
city217
city217 picture
Én tudom 1968 tavasza, lehet járt a cseheknél.
Remélem van humora de inkább azt, hogy most már olvas is és megfogadja a tanácsokat is.
