Van egy Grundig SE 7066 TOP típusu tv-m (CUC5361) ami a következő hibát produkálja:
Bekapcsolás után pár másodperccel/perccel később elnémul és néhány másodperc/perc múlva ismét van hang és ezt így váltogatja.
Forrastási hibát nem találtam rajta (nagyítóval néztem).
Amikor nincs rajta hang és a hangerőt növelem akkor visszajön a hang amíg nyomom a gombot.
Valaki tudna segíteni?
Üdv, Feri
Köszönöm a segítséget!
A hálózati kapcsoló segédérintkezőit kösd ki !
Üdv Stevepapa
Átvezet a hálózati főkapcsoló segédérintkezője.
Kösd ki, és kezeld a távirányítóval!
GRUNDIG segédérintkező gondok
CUC6300 alapján
A hálózati főkapcsoló segédérintkezőjének zárásakor a hálózati puffer elkó feszültségéből R624(4,7M) és R622(10M), R623 (VDR) párhuzamos eredője által leosztott egyenfeszültség kerül -az R802(10M) és R801(10M) által tovább osztva- a T801 (BC548B) bázisára, ami kinyitja a tranzisztort, és ez húzza le a proc SWITCH portját H szintről L szintre. Ekkor a processzor indítja a tápot.
Amíg az érintkezők zártak (és utána is egy időállandós tag által meghatározott ideig), a proc némít, hogy a bekapcsolási tranziensek ne okozzanak nem-kívánt zajt a hangszórókban.
Ha a kapcsoló nagyon picit is átvezet (a belekent paszta elöregedése, vagy az elpiszkolódás miatt), nagy-impedanciás vezérlése okán a tranzisztor a portot határozatlan logikai szintre viheti, vagy pillanatokra L szintre is húzhatja. Eredmény képen megmagyarázhatatlan folyamatokat indít el a processzor (csatornát vált, hangerőt szabályoz, némít, nem fogadja a távirányító jeleit, AV-ra vált, fényerőt, kontrasztot szabályoz stb).
Fülesmester
Szia.
Cserélj főkapcsolót.
