Nemrég kértem segítséget, mert nem volt hang a tv-n. Most megcsináltam, de még mindig beteg a tv. Ha sötét képre vált (pl reklámváltáskor) "beremeg" a kép egy pillanatra. Esetleg ebben tudna valaki segíteni?
Üdv,
Feri
videó: https://youtu.be/54ethJ2Fay8
(A vége a lényeg)
Amikor a kép elsötétül akkor jelentkezik a hiba, függőlegesen mozdul el a kép de csak 1 másodpercre.
Ellenőrizd, és ha kell cseréld:
C536, C533, C547, C548, C436, C463, C578, C576, C591, C592, C682, C672, C679, C677, R516, R517
Állítsd be precízen a képfrekvenciát az R516 potméterrel. (Lassan tekerd el mindkét irányba, amíg futni nem kezd a kép, aztán a két érték közé középre állítsd be.)
A megoldást oda kellene beírnod (nem ide), hogy az utókor számára is használható legyen az információ!
Egy újabb tipp, amit a feljegyzéseim között találtam:
Okozhatja a hibát földhurok is!
Ellenőrizni kell az IC520 (TDA8214A) eltérítő kombináció IC lábainak és a sasszi földelő fémkeretének forrasztásait. Újra kell forrasztani!
Megjegyzés:
A fémkeret lábai szinte mindegyik öreg TV-ben körbe repedt forrasztásúak, de csak ott okoznak problémát, ahol erre bízták a földvezető szerepet is. Általában a nagy áramfelvételű fokozatokban jelentkeznek emiatt földhurok problémák.
Nem gondolod, hogy a hanghiba elhárításának megoldását illene beírnod a topikba, ahol segítséget kértél?
Hogyan remeg, merre remeg, meddig remeg? Írd le érthetőbben, vagy készíts róla egy videót, és töltsd fel, hogy meg tudjuk nézni.
Akkor jelentkezik a hiba, amikor a kép lesötétül, vagy amikor kivilágosodik?
Fülesmester
(A vége a lényeg)
Fülesmester
Elkók cserélve, nanós kondik (és a C547 0,47uf/100v) maradtak mert nincs itthol másik de mérve jónak tűnik. Poti beállítva. Helyzet változatlan.
Egyébként a hang hiba a főkapcsoló hibája miatt volt. http://elektrotanya.com/?q=hu/content/grundig-se-7066-top-hang-hiba
Megjegyzés:
Fülesmester
