Orion T 2115 MTX nincs kép
Kaptam egy Orion T 2115 MTX (chassis 11AK30) tipusú tv-t ami nem indult. BU808DFI zárlatos volt és cseréltem (C613 22uF-ra cserélve), de indításkor egyből tönkre ment megint a BU. ITT azt írták, hogy a 2SD1880-al helyettesíthető és találtam itthol egyet. Így most a 2SD1880-al beindult, de csak hang van és képet nem ad (a menüt megjeleníti). A csatlakozókat átforrasztottam de így se jó. Tudna valaki segíteni?
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha a menüt (és bizonyára a TXT jelét is) látod, akkor a készülék RGB módban már megy. Ezt az EUROSCART csatlakozón beadott RGB (pl. egy DVD lejátszóból) jellel le is ellenőrizheted.
Nincs AV/RGB módba kapcsolva?
Fülesmester
Csabesz89
Csabesz89 picture
Eddig dvd lejátszóról próbáltam euroscart és rca csatlakozón. Kiírja hogy 16:9 vagy 4:3 kép de nem jeleníti meg a filmet.
zsugori
zsugori picture
Szia
Akkor nézzük meg a dvd leátszó beállítását is hogy ne dolgozz feleslegesen.
Fülesmester
Fülesmester picture
De onnan adhatsz be CVBS (összetett videó) jelet, vagy RGB jelet is. Állítsd át a dvd menüjében a kimenetét RGB-re!
Fülesmester
Csabesz89
Csabesz89 picture
RGB-re állítva a helyzet változatlan.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha jó minőségű teljes EUROSCART kábelt használsz, akkor ellenőrizd a szervizmenüben az opciókat, és ha ott minden OK, akkor cserélj dzsungel IC-t!
OP-1 (periféria opciók)
BIT-0 (AV1 elérhető, vagy nem)
BIT-1 (AV2 elérhető, vagy nem)
BIT-2 (AV3 elérhető, vagy nem)
BIT-3 (RGB elérhető, vagy nem)
BIT-4 (SVHS elérhető, vagy nem)
Hibakeresés: Jelút követése szkóppal.
Fülesmester
Csabesz89
Csabesz89 picture
A menüig eljutottam de sajnos szópom nincs.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez akár jó is lehet, de Te látod, hogy milyen bemenetek vannak kiépítve a készüléken.
A BIT-7 ( baloldali a sorban) ajánlott beállítási értéke:0
Szkóp nélkül csak találgatni lehet!
Fülesmester
Csabesz89
Csabesz89 picture
Újabb fejlemény! Ha a sorkimenő trafón megtekerem a screen potit akkor egy pillanatra bejön a kép.
Fülesmester
Fülesmester picture
Állítsd be precízen az Ug2 (SCREEN) értékét, ahogy a szervizmanuálban le van írva!
"Enter service menu by pressing “MENU” and “4, 7, 2, 5” from remote controller. Then press yellow button to disable vertical scan. Adjust screen via screen pot. For a thin horizontal line. Press yellow button again to enable vertical scan. Press “TV” button to leave service menu."
A vízszintes vonalnak a lehető leggyengébben (éppen hogy) kell látszani.
DE semmi más gombot ne nyomj meg, csak a sárgát, mert akkor soha többé nem tudod újra indítani a képeltérítést!
Ha az Ug2 beállítása után sincs kép, akkor ellenőrizd a BCL áramkör elemeit! (C632, R646, R647, R649, R651, D611, C636, R650, R427, C419). Például:
Hiba:
A kép nagyon sötét. Ha hirtelen feltekerem a G2-t, bejön a jó kép, de azonnal el is tűnik, és megjelennek a visszafutási csíkok.
A TDA6107 cserélve, az STV2248H szintén, de semmi változás.
Oka:
Kapacitásszegény a C636 (33uF vagy 47uF) kondenzátor a BCL áramkörében.
Ha adsz egy mélcímet (kódolva), akkor tudok anyagot (képekkel illusztrálva) küldeni.
Fülesmester
Csabesz89
Csabesz89 picture
Köszönöm a segítséget! C636 csere megoldotta a problémát.
Nem sok tv-t javítok, de jól fog jönni az anyag ha később újra gondja lesz a tvnek
csabesz89 [kukac] nincsmail [pont] com
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok! :oke:
Az Ug2-t beállítottad precízen?
Küldtem mélt.
Fülesmester
Csabesz89
Csabesz89 picture
Beállítottam az Ug2-t.
